busar 0 Опубликовано 16 февраля, 2018 Доброго времени суток, приобрёл вторую газель, первая сгнила, эта копия моей, 2006г выпуска, газ 3302, 405 двиг, но евро2, поездил, заметил большой расход топлива, 36л/100км, оказались мозги, выбросил мозги и проводку, поставил со своей микас 7.1, евро 0, так сказать, и проводку, датчики естественно тоже заменил, лямды нет на этих мозгах, выехал, далее пробило 4 цилиндр, разобрал, заодно перебрал весь мотор, расход уменьшился до 26л/100км, ломаем голову, куда ещё нужно морду сунуть, некоторые советуют КПП проверить, в чём я очень сомневаюсь, в них же нет разницы, да и она заводская стоит, бывший хозяин говорит, что редуктор менял, покупал б/у в Южном порту в Москве, с соболя, так вот вопрос, может ли быть расход из-за редуктора, и какое придаточное число должно быть на норм редукторе, просто на моей бывшей стоит тоже соболёвский и тоже б/у и тоже с той же Южки, но там всё норм было... Подскажите кто что знает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 16 февраля, 2018 Расстояние ставни с навигатором или дорожными столбиками Не скорость , а расстояние Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir79 308 Опубликовано 16 февраля, 2018 заметил большой расход топлива, 36л/100км,Да при таком расходе она должна вообще не ехать и дымить очень,очень чёрным дымом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
busar 0 Опубликовано 16 февраля, 2018 Расстояние ставни с навигатором или дорожными столбикамиНе скорость , а расстояниес напарником ехал из одного города в другой, от гаража до дома, километраж один в одинДа при таком расходе она должна вообще не ехать и дымить очень,очень чёрным дымом.ну при старых мозгах так и было, на холодную вообще захлёбывалась, и не ехала, под грузом чувствовал себя черепахой.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
