rafasy 0 Опубликовано 2 марта, 2018 бегунок вращается.смотрел,а статор можно как то проверить?поменял трамблер.искры в центральном нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 2 марта, 2018 поменял трамблер.искры в центральном нетостается катушка коммутатор и проводка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rafasy 0 Опубликовано 2 марта, 2018 (изменено) остается катушка коммутатор и проводка.проводку напрямую соединяли. Коммутаторов гора, катушки тоже новая и родная.коммутатор уже с рабочей машины снял Изменено 2 марта, 2018 пользователем rafasy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 2 марта, 2018 может на катушке провода перепутали,К-коммутатор Б-12В.Уже какой день мучаетесь и все ни как.Там проводка три провода,ни чего не понимаю.и перепутать нечего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rafasy 0 Опубликовано 2 марта, 2018 (изменено) может на катушке провода перепутали,К-коммутатор Б-12В.Уже какой день мучаетесь и все ни как.Там проводка три провода,ни чего не понимаю.и перепутать нечего.там на катушке + и -. Подключено правильно,потому что когда иначе подключаешь, падает почти в датчик зарядки. А ЭППХ виновен не может быть?может на катушке провода перепутали,К-коммутатор Б-12В.Уже какой день мучаетесь и все ни как.Там проводка три провода,ни чего не понимаю.и перепутать нечего.целую неделю ничего найти не могу...все уже перетряс и поменял.трамблер заменил в магазине тоже...Сославшись на нерабочий.сам также ничего не понимаю..( Изменено 2 марта, 2018 пользователем rafasy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 2 марта, 2018 (изменено) там на катушке + и -. Подключено правильно,потому что когда иначе подключаешь, падает почти в датчик зарядки. А ЭППХ виновен не может быть?целую неделю ничего найти не могу...все уже перетряс и поменял.трамблер заменил в магазине тоже...Сославшись на нерабочийНа катушке нет минуса,минусом является свеча.на катушке должен быть плюс 12В на Б и провод с коммутатора сигнал и все...Чего вы там намудрили,вы видать ещё те электрики. Изменено 2 марта, 2018 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rafasy 0 Опубликовано 2 марта, 2018 (изменено) На катушке нет минуса,минусом является свеча.на катушке должен быть плюс 12В на Б и провод с коммутатора сигнал и все...Чего вы там намудрили,вы видать ещё те электрики.Ты не понял,я имел в виду что на катушке изображение + и -. а не подключать туда плюс и минус... Изменено 2 марта, 2018 пользователем rafasy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 2 марта, 2018 Вот твоя схема.вот ещё схема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rafasy 0 Опубликовано 2 марта, 2018 (изменено) именно так и подключали.по такой же схеме. И проводку уже по новому пускали.Ток плюс напрямик.минуя замок зажигания Изменено 2 марта, 2018 пользователем rafasy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степняк 75 Опубликовано 2 марта, 2018 а с буксира не пробовали завести а то может у тебя стартер сажает напряжение то такой степени что не хватает на искру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rafasy 0 Опубликовано 2 марта, 2018 а с буксира не пробовали завести а то может у тебя стартер сажает напряжение то такой степени что не хватает на искру.Слушай,новый акум вместе с трамлером купил вроде какС буксира не пробовал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степняк 75 Опубликовано 2 марта, 2018 просто там электрики ни чего нет три прибора ты уже все перепробовал осталось только святой водой побрызгать может там бесы сидят. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rafasy 0 Опубликовано 3 марта, 2018 просто там электрики ни чего нет три прибора ты уже все перепробовал осталось только святой водой побрызгать может там бесы сидят.в том то и х-я, что там 3 прибора,3 провода,и в заднем болоне смотрел - нет, стекла протирал, тоже нет.Осталось ток святая вода Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rafasy 0 Опубликовано 3 марта, 2018 Побегав с бубном вокруг машины, заменив еще реле ЭППХ и блок управления, и как говорил товарищ Степняк побрызгал святой водой и машинка завелась) И если выбить штырь на трамблере и повернуть хвостовик на 180 градусов, зажиганние не сбивается. Всем спасибо за участие)Ни гвоздя, ни жезла!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fevral 61 Опубликовано 3 марта, 2018 так что в итоге было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rafasy 0 Опубликовано 3 марта, 2018 (изменено) так что в итоге было?Заменил реле ЭППХ и блок управления ЭППХ искра появиласьНо каким образом они замешаны я х.з Изменено 3 марта, 2018 пользователем rafasy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 708 Опубликовано 3 марта, 2018 Чудеса в решете! Я такого ещё не слышал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 3 марта, 2018 Заменил реле ЭППХ и блок управления ЭППХ искра появиласьНо каким образом они замешаны я х.зСейчас поглядел проводку,так все это сидит на одном плюсе,теперь вопрос,значит ты не делал свободные провода.И,что то из эппх жрало твой плюс.Теперь глазное,датчик эппх нужно кольцевать и выкидывать.Эта система ни когда не работала стабильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
