skor73pion 0 Опубликовано 4 апреля, 2018 Сегодня после зарядки, случайно, когда соединял клемма акб замкнул плюсовую. После машина не завелась. Стрелки температуры и давления встали наверху. Когда поднял ручник стрелки упали, машина завелась. Начал отпускать ручник , на третьем щелчке машина заглохла. Я без понятия.НО потом завелась при спущенном ручнике. Ч т о это может быть. Машина газель фермер 2007 года. Двигатель 405 евро 2 на бензине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 4 апреля, 2018 skor73pion,а как ручник,точней его контакт связан с моторной косой вообще?а никак! только на приборку и всё.к работе мотора он не имеет отношения.смотри преды,около аккума то же.мог "поджарить" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skor73pion 0 Опубликовано 5 апреля, 2018 вот и я сам думаю ,что ручник здесь не причем. Но так и было . Вот уже третий день езжу , пока норм.Я еще не писал, что на ручнике лягушку нажимал рукой то все равно не заводился , но как ручник отпускаю заводился. проверил все с низу, но чтобы к электрике, там же ничего нет.в чем причина не знаю .не дай бог что нибуть вылезет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 5 апреля, 2018 вот и я сам думаю ,что ручник здесь не причем. Но так и было . Вот уже третий день езжу , пока норм.Я еще не писал, что на ручнике лягушку нажимал рукой то все равно не заводился , но как ручник отпускаю заводился. проверил все с низу, но чтобы к электрике, там же ничего нет.в чем причина не знаю .не дай бог что нибуть вылезет.Сигналка с авто запуском есть?Авто запуск работает от ручника,возможно пошла обратная связь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skor73pion 0 Опубликовано 8 апреля, 2018 Сигналка с авто запуском есть?Авто запуск работает от ручника,возможно пошла обратная связь.автозапуск нет. да и зачем он на газели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
