Сява 49 rus 10 Опубликовано 5 апреля, 2018 Всем привет))) подскажите не могу найти качественную прокладку... Последняя прожила меньше месяца. Мотор 405 евро 0. И необходимо ли менять болты, чел один предположил что они тянутся и из-за этого прогорела... Но в этот раз кольца вокруг все полопались и между целиндр овощами метал тёмный... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 948 Опубликовано 5 апреля, 2018 Всем привет))) подскажите не могу найти качественную прокладку... Последняя прожила меньше месяца. Мотор 405 евро 0. И необходимо ли менять болты, чел один предположил что они тянутся и из-за этого прогорела... Но в этот раз кольца вокруг все полопались и между целиндр овощами метал тёмный...Почитай тему про прогар прокладки 405 дв. Там очень много это обсуждалось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей1963 0 Опубликовано 5 апреля, 2018 У меня тоже недавно прокладка прогорела новая под новой головкой за две тысячи Поставил другую а под нее металлическую евро 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сява 49 rus 10 Опубликовано 6 апреля, 2018 Какая хорошая прокладка??? А то 85 страниц не осилил.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паганини 453 Опубликовано 6 апреля, 2018 Какая хорошая прокладка??? А то 85 страниц не осилил..Новая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сява 49 rus 10 Опубликовано 6 апреля, 2018 А у новой есть название?)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
