SUUS 1 Опубликовано 6 мая, 2018 Подскажите, может на заводе решили проблему обнуления общего пробега после 60 000? Может сервисцентры как нибудь устраняют? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Креол 359 Опубликовано 6 мая, 2018 Подскажите, может на заводе решили проблему обнуления общего пробега после 60 000? Может сервисцентры как нибудь устраняют?На новых вроде сделали.. А тебя это сильно напрягает? В мозгах всё равно остаётся пробег. До перепрошивки на евро 3))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 756 Опубликовано 6 мая, 2018 Подскажите, может на заводе решили проблему обнуления общего пробега после 60 000? Может сервисцентры как нибудь устраняют?846 раз писалось на форуме.Проблема решается, причём успешно, перепрограммированием комбинации приборов. При перепрограммировании одометр обнуляется.Процедуру должны делать все дилерства. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SUUS 1 Опубликовано 6 мая, 2018 Спасибо. Понятно. 846 раз писалось на форуме."обнуление" , "Обнуление", " сброс общего пробега", "60 000", "60000" , даже "абнуление" - мои запросы на поиск по форуму. Требуемого ответа не обнаружено.))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хищник777 5 Опубликовано 15 мая, 2018 846 раз писалось на форуме.Проблема решается, причём успешно, перепрограммированием комбинации приборов. При перепрограммировании одометр обнуляется.Процедуру должны делать все дилерства.То что у дилеров понятно, а вот на счет самого процесса ничего нового не сказали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 756 Опубликовано 15 мая, 2018 То что у дилеров понятно, а вот на счет самого процесса ничего нового не сказали.какого процесса? что интересует? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хищник777 5 Опубликовано 17 мая, 2018 (изменено) Какой программой, что для этого нужно и тд? Изменено 17 мая, 2018 пользователем Хищник777 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 756 Опубликовано 17 мая, 2018 Какой программой, что для этого нужно и тд?нужна заводская прошивка под определенную комбинашку (модель и вариант печатной платы). Дальше продолжать? :)нужен программатор pl2303 с дровами prolificнужна программа Fujitsu Flash Programmerнужен инструмент для снятия и частичной разборки комбинашкинужен компьютер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хищник777 5 Опубликовано 18 мая, 2018 Спасибо, понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rus69 14 Опубликовано 25 сентября, 2018 Есть еще вопрос по панели приборов:-) прошу сильно в меня не кидаться (некстом владею 2 месяца),так вот :лечится ли показания мгновенного расхода ; при движении на всех "адекватных "а/м он показывает л/100км а на этом чуде :л/час.Неудобно чесслово. ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grinner 10 Опубликовано 2 октября, 2018 846 раз писалось на форуме.Проблема решается, причём успешно, перепрограммированием комбинации приборов. При перепрограммировании одометр обнуляется.Процедуру должны делать все дилерства.Дилеры делают это бесплатно или нет? Только гарантийные авто, как то платить за КОСЯК ГАЗа не согласен. И меня это стало напрягать. Считать высчитывать. Сколько пробег вообще неизвестно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 756 Опубликовано 2 октября, 2018 Дилеры делают это бесплатно или нет?Только в гарантийный период устранение неисправностей, возникших по вине изготовителя для владельца бесплатно. за КОСЯК ГАЗаГАЗ не изготавливает комбинации приборов. не согласенВы можете попытаться в соответствии с Законом,если он на Вас распространяется, потребовать у Изготовителя авто или Продавца отремонтировать комбинацию приборов не за Ваш счёт. Будет ли выполнено требование - вопрос открытый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Komunist0 2 Опубликовано 6 февраля, 2019 (изменено) ГАЗ не изготавливает комбинации приборов. Газ выпускает авто, комбинация приборов неотъемлемая его часть, так что газ и ответит. Изменено 6 февраля, 2019 пользователем Komunist0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серега199 0 Опубликовано 2 апреля, 2019 (изменено) Ну что же, коробка попросилась в ремонт, такого ужаса я давно не видел. После замены масла в КПП пробег составил не более 100 км., а стружки внутри было как после 100 т.км., но не в этом суть, заменил ведомую шестерню привода спидомера на 17-ти зубую вместо 20, и теперь расхождение показаний спидометра с реальность составляет всего 5 км/ч в большую сторону. Где-то на просторах нэта попадалась шестерня на 16 зубов-будем искать чтобы все выровнялось. Изменено 2 апреля, 2019 пользователем серега199 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Komunist0 2 Опубликовано 5 июня, 2019 Ну что же, коробка попросилась в ремонт, такого ужаса я давно не видел. После замены масла в КПП пробег составил не более 100 км., а стружки внутри было как после 100 т.км., но не в этом суть, заменил ведомую шестерню привода спидомера на 17-ти зубую вместо 20, и теперь расхождение показаний спидометра с реальность составляет всего 5 км/ч в большую сторону. Где-то на просторах нэта попадалась шестерня на 16 зубов-будем искать чтобы все выровнялось. это как это возможно?Как можно менять одну шестерню не меняя другую? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 19 декабря, 2019 Пошла 62 т.км увсё порядке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romish 13 Опубликовано 19 декабря, 2019 Тоже нормуль пока Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ads 6 Опубликовано 19 декабря, 2019 У меня и у нескольких знакомых обнулялось в районе 65000. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
