SheriFF 2 Опубликовано 7 мая, 2018 Всем здрасте! Нарисовалась проблема, приехал с командировки, полетела форсунка, повалил дым, что за мной ничего не видно было, но кое как доехал до дома, провел тест со шприцами, нашел ту что лила, съездил с доплатой поменял на отремонтированную, завел все отлично стало, неделю объездил, двигатель затрясло, особенно на холодную, прогреется становиться более менее ровно, но с подколбасом, съездил к диагностам, под ремонт попали остальные три форсунки, установил, стало по лучше, но все равно трясет,сделали снова диагностику, но полную- давление в рампе норм, компрессия как у новой, тяга, приемистость, расход топлива- все отлично, но все равно трясет, поменял фильтра, топливный, воздушный, сменил масло с фильтром, отрегулировал клапана- один хрен- трясет- говорят может подсос воздуха в топливной, но где и куда смотреть? шланги от бака поменять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 477 Опубликовано 7 мая, 2018 в сепараторе фишка подогрева ее посмотри тм идет подсос воздуха,и по теме читайте побольше форум не одна тема про эти болезни есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SheriFF 2 Опубликовано 7 мая, 2018 да читал я много, но конкретно такой проблемы не нашел, а фишку чтоб глянуть грамотно надо весь корпус топливного фильтра снимать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 477 Опубликовано 7 мая, 2018 да читал я много, но конкретно такой проблемы не нашел, а фишку чтоб глянуть грамотно надо весь корпус топливного фильтра снимать?походу ты не грамотно читал форум :D ,выдерни фишку и посмотри есть ли там подтеки саляры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SheriFF 2 Опубликовано 7 мая, 2018 спасибо, завтра с утра перед рейсом с особым пристрастием и гляну, и я правильно понял, что сепаратор это и есть корпус топливного фильтра? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паганини 453 Опубликовано 7 мая, 2018 нет слов.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SheriFF 2 Опубликовано 7 мая, 2018 паганини, я не водитель, я пилот, а вернее человек который ищет и пытается, что то сделать своими руками, а если ты великий гуру, лучше б подсказал, а не изъявлял здесь манию своего величия Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 720 Опубликовано 7 мая, 2018 Всем здрасте! Нарисовалась проблема, приехал с командировки, полетела форсунка, повалил дым, что за мной ничего не видно было, но кое как доехал до дома, провел тест со шприцами, нашел ту что лила, съездил с доплатой поменял на отремонтированную, завел все отлично стало, неделю объездил, двигатель затрясло, особенно на холодную, прогреется становиться более менее ровно, но с подколбасом, съездил к диагностам, под ремонт попали остальные три форсунки, установил, стало по лучше, но все равно трясет,сделали снова диагностику, но полную- давление в рампе норм, компрессия как у новой, тяга, приемистость, расход топлива- все отлично, но все равно трясет, поменял фильтра, топливный, воздушный, сменил масло с фильтром, отрегулировал клапана- один хрен- трясет- говорят может подсос воздуха в топливной, но где и куда смотреть? шланги от бака поменять? здрасте.начнем с того что езда с льющими в цилиндр форсунками приводит к расплавлению поршней. новые форсунки могут быть неисправными но работоспособными- отсюда неустойчивая работа ДВС. Бывало, что не прописаные в ЕСМ форсы давали неравномерную работу. чтобы искать причину подсоса надо установить а есть ли подсос (завоздушивание) вообще. Это определяется по наличию пузырьков воздуха в обратке. кроме того, при подсосе воздуха ДВС запускается хуже: приходится долго крутить стартером спасибо, завтра с утра перед рейсом с особым пристрастием и гляну, и я правильно понял, что сепаратор это и есть корпус топливного фильтра?да вверху разъём на подогреватель (в крышке). внизу разъём на датчик наличия воды.заодно осмотрите трубку подачи на сепаратор вертикальную. Её провод на стартер любит перетирать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паганини 453 Опубликовано 7 мая, 2018 (изменено) паганини, я не водитель, я пилот, а вернее человек который ищет и пытается, что то сделать своими руками, а если ты великий гуру, лучше б подсказал, а не изъявлял здесь манию своего величияПилот.Без обид, но рулить можно и медведя научить.Нет у вас, братцы, уважения к своей профессии.Устройство ДВС неужели не учили? Изменено 7 мая, 2018 пользователем паганини 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SheriFF 2 Опубликовано 13 мая, 2018 Снял сепаратор, посмотрел, вроде подтеков под подогревом нет, на всякий поменял шланг, весь в трещинах был, помыл почистил, чуда не произошло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleks-r 35 Опубликовано 13 мая, 2018 Снял сепаратор, посмотрел, вроде подтеков под подогревом нет, на всякий поменял шланг, весь в трещинах был, помыл почистил, чуда не произошло У меня кстати также трясёт, особенно когда 1000 об/мин , выше уже ровно работает. Форсы проверил в норме, пробег 100 тыр. Тянет нормально, расход тоже в норме!SheriFF, Найдёшь причину отпишись! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergyk 9 Опубликовано 13 мая, 2018 Снял сепаратор, посмотрел, вроде подтеков под подогревом нет, на всякий поменял шланг, весь в трещинах был, помыл почистил, чуда не произошло Посмотри ещё подушки двигателя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SheriFF 2 Опубликовано 13 мая, 2018 поменял на прошлой неделе на новыеAleks-r, если тоже найдешь так же черкани Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паганини 453 Опубликовано 13 мая, 2018 Господа Камминзо-тёсы-Газелисты!!! :)У меня несколько вопросов.1. Как заводится ваш зизель на-холодную и насколько это отличается от запуска на-горячую?2. Что с компрессией?3. Насколько правильно работают насос и форсунки? (на стенде проверяли?)4. Двигатель сапунит?5. Какой расход масла? Насчёт подушек "дрыгателя": если они неисправны, то идёт вибрация с металлическим дребезгом, т.е., как будто двигатель лежит на раме, а не на подушках... И визуально неисправность подушки вполне можно определить по отслоению или износу резины. ;) :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паганини 453 Опубликовано 13 мая, 2018 (изменено) Да, и ещё! Неровная работа на холостом ходу может свидетельствовать о неисправности прокладки впускного коллектора!!!! (подсос воздуха на впуске!!!) Такая неисправность ещё случается, когда протёрты воздушные патрубки от фильтра до турбины и двигателя.Не хочу вас огорчать, но иногда, это приводит к замене шатунно-поршневой группы. :(Всем Удачи!!! ;) :P :D Изменено 13 мая, 2018 пользователем паганини Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SheriFF 2 Опубликовано 13 мая, 2018 отвечаю по порядку1. на холодную колбасит больше по мере прогрева двигатель успокаивается, но тряска небольшая остается2. гонял в сервис проверили компрессию сказали как у девственного мотора в цифрах не скажу3. форсунки на стенде проверяли, все четыре ремонтировали, потом настраивали про насос не скажу, комп диагностика показала, что давление в рампе норм4.двигатель не сапунит5. расхода масла нет вообще практически, на этой неделе поменял, время подошло, так же поменял все фильтраЕГР заглушен, но не снят. Может через него тянет чего нибудь? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паганини 453 Опубликовано 13 мая, 2018 (изменено) отвечаю по порядку1. на холодную колбасит больше по мере прогрева двигатель успокаивается, но тряска небольшая остается2. гонял в сервис проверили компрессию сказали как у девственного мотора в цифрах не скажу3. форсунки на стенде проверяли, все четыре ремонтировали, потом настраивали про насос не скажу, комп диагностика показала, что давление в рампе норм4.двигатель не сапунит5. расхода масла нет вообще практически, на этой неделе поменял, время подошло, так же поменял все фильтраЗамена прокладки впускного коллектора!Я так Думаю! :rolleyes: Изменено 13 мая, 2018 пользователем паганини Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паганини 453 Опубликовано 13 мая, 2018 ЕГР заглушен, но не снят. Может через него тянет чего нибудь?Вряд ли, но, возможно.Прокладки паронитовые или стальные? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SheriFF 2 Опубликовано 13 мая, 2018 сталь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 13 мая, 2018 Замена прокладки впускного коллектора!Я так Думаю! :rolleyes:А причём здесь она ? ))) Ему бы на диагностике сказали , что не хватает надува ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SheriFF 2 Опубликовано 13 мая, 2018 и я читанул, что прокладку можно попробовать обжать для начала, завтра попробую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 13 мая, 2018 3. форсунки на стенде проверяли, все четыре ремонтировали, потом настраивали про насос не скажу, комп диагностика показала, что давление вДумаю , что причина в этом ))) После ремонта вам дали коды , для прописки форсунок ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SheriFF 2 Опубликовано 13 мая, 2018 (изменено) нет не дали, я их так менял, сказали, что сделали так, что коды не нужны, но потом когда я поставил, но все равно колбасило двигатель, я уже машину им загонял и они делали все диагностики в том числе регулировку форсунок, так что я думаю он их прописал, но напоследок сказал, что если заедет газель с рабочими форсунками он меня наберет, чтобы я подскочил и он проверит на заранее рабочих Изменено 13 мая, 2018 пользователем SheriFF Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 13 мая, 2018 SheriFF, Думаю стенд у них кривой и не генерирует коды , развод лохов называется ))) Откуда он их возьмёт эти коды , если сразу не дали то ??? ))) Нади в городе нормальный стенд , перед проверкой спросите , коды они дают для прописки в эбу , если нет бегите от туда и по быстрей ))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
