Evgeniy753 0 Опубликовано 17 мая, 2018 Здравствуйте форумчане. Такая проблема на 406 ЗМЗ, глохнет двигатель как нагреваться, начинает немного стрелять в выхлопную и в фильтр. Когда холодный заводится и едит нормально а как прогреется проподает топливо в обратке и создается давление при впуске топливной системы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболинка 0 Опубликовано 30 декабря, 2020 В 17.05.2018 в 18:01, Evgeniy753 сказал: Здравствуйте форумчане. Такая проблема на 406 ЗМЗ, глохнет двигатель как нагреваться, начинает немного стрелять в выхлопную и в фильтр. Когда холодный заводится и едит нормально а как прогреется проподает топливо в обратке и создается давление при впуске топливной системы. Как решился вопрос? Такая же проблема (или почти такая же) - холодным отлично заводится и едет, идеально работает, бензин, 406карб, а через полчаса-час ни с того ни с сего глохнет, и пока 2 часа не остынет, не заводится и не едет ((( Искру проверяли, есть, свечи новые, карбюратор промывался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 78 Опубликовано 11 января, 2021 Очень похоже на перелив. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
derol 2 Опубликовано 13 января, 2021 В 30.12.2020 в 09:17, Соболинка сказал: Как решился вопрос? Такая же проблема (или почти такая же) - холодным отлично заводится и едет, идеально работает, бензин, 406карб, а через полчаса-час ни с того ни с сего глохнет, и пока 2 часа не остынет, не заводится и не едет ((( Искру проверяли, есть, свечи новые, карбюратор промывался. Похоже реально переливает нужно больше водных или уже в живую детально смотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
