паганини 453 Опубликовано 23 мая, 2018 На Соболь реальная какая7 Я изучал вопрос одно время.Понял для себя - мех блокировка типа эватон (которая на самом деле никакая не блокировк а повышение трения) - "условное" доп оборудование, позволяющее хипстерам на кроссоверах (ТМ) сообщить окружающим шта у них вездеход. Бесполезная, а иногда даже вредная работяге вещъ.Реальная блокировка - которая с мерзким лязгом заклинивает диф - приводится в действие либо рычагом как на Ниве, либо как технологический прорыв - принудительной кнопкой.Остальное - маркЭтинг...КАК НА ВСЕХ НОРМАЛЬНЫХ ГРУЗОВИКАХ.Самоблок может сослужить дурную службу, особенно в гололёд. Я бы поставил принудительную блокировку моста от кнопки. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 244 Опубликовано 23 мая, 2018 На Соболь реальная какаярынок представляет все варианты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Романи 4 Опубликовано 23 мая, 2018 рынок представляет все вариантыЭто так. Но совет знающего человека, несомненно более ценен! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 244 Опубликовано 24 мая, 2018 Но совет знающего человекана своей машине не проверял - дорогая игрушка.на чужих машинах видел вариант "кнопка на торпеде" - пустая газель-борт запросто заезжает в обледеневшую горку, например. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 24 мая, 2018 заезжает в обледеневшую горку ну небылицы пошли )) Блокировка нужна когда одно колесо на лёд попало, а другое на чёмто боле-мене цеплючем стоит. Но если оба на льду то толку от блокировки будет не много. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Романи 4 Опубликовано 24 мая, 2018 (изменено) на своей машине не проверял - дорогая игрушка.на чужих машинах видел вариант "кнопка на торпеде" - пустая газель-борт запросто заезжает в обледеневшую горку, например.Кнопка на торпеде или механическое включение -, способ пдключения блокировки.Вопрос в самой конструкции блокировки. Что выбрать. Есть, как Вы говорите на повышении трения, на 70-80 % блокировка. Вероятно есть и полная. И на сколько я понял есть самоблокирующаяся, а есть подключаемая.Вопрос что выбрать.Мне бы наверное хотелось полную блокировку. Способ включения не сильно важен. Камрады! Кто что посоветует???? Изменено 24 мая, 2018 пользователем Романи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паганини 453 Опубликовано 24 мая, 2018 Подключаемая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fevral 61 Опубликовано 24 мая, 2018 (изменено) на маленьких катаю блоки:валрейсинг . оч долгая, преднатяг держит. и автоспринтер=это просто неубиваемая, пробег под 100к.км а преднатяг еще 4кг есть.что приятно на ГАЗель валрейсинг делает так же червячные. конструкция простая, если захочется вернуть преднатяг, покупаешь шайбы, и меняешь 1-2шт(всего их внутри 5, но можно сделать 7 или 9) Изменено 24 мая, 2018 пользователем Fevral Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 244 Опубликовано 24 мая, 2018 Кнопка на торпеде или механическое включение -, способ пдключения блокировки. Вопрос в самой конструкции блокировки.с кнопкой самоблоков не бывает - то есть это и есть конструкция. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Романи 4 Опубликовано 24 мая, 2018 с кнопкой самоблоков не бывает - то есть это и есть конструкция.Да это понятно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 603 Опубликовано 24 мая, 2018 Камрады! Кто что посоветует???? почитай об итоне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 26 мая, 2018 почитай об итоне. если ставить блокировку, то я бы только на итон смотрел. При чём без электроники вообще, только кнопка включения в кабине и всё. Нажал, поехал, отпустил и всё. Заводской диф, ни какой кустарщины, все шестерни обработаны как положено, ездиешь и не паришься. Есть единственный заводской самоблок который ставили на БТРы, делали на Арзобасе, подходит только УАЗам, всё остальное игрушки. Если машина рабочая, то эксперименты дорого могут обойтись. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 185 Опубликовано 27 мая, 2018 если ставить блокировку, то я бы только на итон смотрел. При чём без электроники вообще, только кнопка включения в кабине и всё. Нажал, поехал, отпустил и всё. Заводской диф, ни какой кустарщины, все шестерни обработаны как положено, ездиешь и не паришься. Есть единственный заводской самоблок который ставили на БТРы, делали на Арзобасе, подходит только УАЗам, всё остальное игрушки. Если машина рабочая, то эксперименты дорого могут обойтись. На ГАЗели и ВОЛГИ самоблок БТР ,тоже ставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Романи 4 Опубликовано 31 мая, 2018 Итон это вт этот? http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=5837Это в сборе полностью.https://vnedorozhnik73.ru/katalog/differentsialy-blokirovki/reduktor-v-sbore-dlya-avtomobilej-gazel-peredatochnoe-chislo-4-3-10-43-zub-detail.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Романи 4 Опубликовано 31 мая, 2018 С парой 4,3 артикул такой- 2705-2400107, я правильно понимаю?Это от Некста.А кто может объяснить, смотрю в разных магазинах, он идет с кронштейном крепления колодок. Что за кронштейнА артикул 2752-70-2400107-000 это от Бизнеса с парой 4,556Они оба на Соболь подходят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 603 Опубликовано 31 мая, 2018 я на бтр ездил и внимания не обращал на блокировки.сейчас итон стоит.раньше стоил в два раза дешевле б... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Романи 4 Опубликовано 31 мая, 2018 Странно, почему пишут, что умз и каминс движки?Что 406.3 никак... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Романи 4 Опубликовано 31 мая, 2018 Ничего не понимаюА есть еще такой Артикул: 2705-2402010, в чем отличия???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 845 Опубликовано 31 мая, 2018 Реальная блокировка - которая с мерзким лязгом заклинивает диф - приводится в действие либо рычагом как на Ниве, либо как технологический прорыв - принудительной кнопкой.Остальное - маркЭтингСтесняюсь спросить про ваш опыт на НИВЕ - уточните что там должно с мерзким лязгом включаться штатным рычагом (вариантов всего 2):1. Блокировка межосевого дифференциала. Да, включается рычагом - передний и задний карданы становятся жёстко связаны.2. Межколесная блокировка - на Ниве её никогда не было и не будет (в стоке) - это когда оба колеса одного моста связаны жёстко и не могут проворачиваться одно относительно другого.Посему не надо резко высказываться о том, о чём имеешь лишь отдалённое представление.Про блокировку ИТОН: на покатушках в 2012 году на ГАЗе специально засаживали в рыхлый песок бортовую газель. Закопали её по чулок. А потом включили блокировку и легко и непринуждённо выехали. В кузове сидело 5 человек - около 500 кг груза.Были сомнения в надёжности данного узла при движении "в раскачку". Но то, что ГАЗ, дующий на воду, ставит их на полноприводные машины по-моему неплохо характеризует данный девайс с точки зрения надёжности.Я бы тоже не отказался от столь пользительной штучки на своём авто, но слишком это дорого... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 755 Опубликовано 31 мая, 2018 все познается в сравнении. проездил с итоном год. снял, дорого и бестолково. по мне сомоблок лучше. но только не дак. зимой с ним костей не соберешь, да и не ходят они, разваливаются быстро. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 603 Опубликовано 31 мая, 2018 было даже с включённой межосевой не тронуться.блокировка в мосту -ощутимая помощ,изредка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 244 Опубликовано 31 мая, 2018 Блокировка межосевого дифференциалаэто реально повышает внедорожность а не имитирует как обещают рекламные слоганы. Заводской вариант, а бывают ещё и апгрейды в виде межколёсных.Самоблок (что межколёсный что межосевой) это всего лишь магический-мистический предмет дающий +5 к самоощущению владельца, за немалые деньги. По крайней мере, то с чем приходилось сталкиваться. Ещё сделайте рекламу всяким смишным "волшебным" вязкомуфтам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RedSquad 25 Опубликовано 2 марта, 2021 (изменено) Расскажите плз Ваши впечатления о БТР блокировке на ГАЗеле. Спасибо. Изменено 2 марта, 2021 пользователем RedSquad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 708 Опубликовано 2 марта, 2021 (изменено) Я два месяца юзаю такой от восьмидесятки ( купил у нашего форумчанина за адекватную цену уже подготовленный: токарка и переходные шлицевые муфты). Доволен аки слон: у нас сегодня резко потеплело и весь неубранный снег в кашу. Буксуют все, а я - Д'Артаньян: и наискось колеи и поперёк. Момент, когда он блокируется я так и не уловил: просто вдруг попёрла и я в дамках, а вот разблокировка (когда выезжаешь на твёрдое и с поворотом) происходит с ощутимым щелчком и резким подмахом в поворот. На шишиге помню такого не было, хотя конструктив одинаковый (может из за больших колёс?) По чистому асфальту ещё не успел поездить - сказать нечего. Да, есть одна фишечка: если буксуешь на заблокированном дифе с диферентом борт, ощутимо сносит в сторону уклона. Приходится резко буксануть, а потом натягом. Ой, ты ж земеля! Сам сегодня всё видел, особенно во дворах Изменено 2 марта, 2021 пользователем Маркич Добавить 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RedSquad 25 Опубликовано 2 марта, 2021 (изменено) Не, я сегодня из дома не выходил, выходной :D Но наслышан :D Очень жду рассказа, как по сухому асфальту, на кольцевом движении, при маневрировании во дворе, ну и все такое. Ты с заблокированным межосевым дифференциалом тестил? Какое масло залил? Да, я думаю, на шишиге колеса значительного большего диаметра, поэтому при одинаковой скорости, у ГАЗ-66 скорость вращения колес заметно меньше, ну может быть еще шишига старая была, изношенная блокировка, а у тебя сейчас новая. Изменено 2 марта, 2021 пользователем RedSquad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
