рязанец
ГБЦ и поддон картера EvoTech на УМЗ 42164?
рязанец
 Подойдёт ли   ГБЦ и поддон картера EvoTech на УМЗ 42164?
L2140
нет
рязанец
нет
Если не знаете, то лучше промолчать , чем сказать  и тем самым ввести в заблуждение других.
Хорошо , что не поверил. Поддон встаёт как родной. Головка так же подходит .
Изменено пользователем рязанец
L2140
прошу для
других
1. сфотографировать куда на ДВС 4216 Вами ввёрнуты передний и задний болты крепления поддона картера А274.
2. привести фотографию стыковки газопроводов 4216 с ГБЦ А274
3. привести характеристики  4216 при работе с ГБЦ А274 у которой уменьшено сечение впускных каналов и клапанов.
4. привести фото и толщину прокладки ГБЦ, с которой будет возможна работа ГРМ. Речь идёт о зазорах в приводе клапанов
рязанец
прошу для
1. Заменил переднюю крышку  и заднюю крышку сальника.
2. Коллектор от А274
3. ?
4. Прокладка металлическая, как и на А274. ( про зазоры в клапанах не совсем понятно, длинна штанг одинаковая, коромысла одинаковые, высота блока одинаковая. почему должны измениться зазоры. в конце концов ход гидрокомпенсатора достаточно дольшой что бы компенсировать разницу в размере.)
Заменил поддон на пластиковый чтобы устранить течь масла, коллектор что бы избавиться от сюрпризов с поломанными шпиликами: каллектор - приёмная труба.
Распредвал поставил от эвотек.
Едет как минимум не хуже.  блок чистый, не в масле.
L2140
тоесть уже не подходит .нет взаимозаменяемости!
Что с задним отверстием в поддоне? замазали герметиком? поменяли крышку сальника?
Охлаждения масла нету или водомасляным охладителем?
был же вопрос подойдёт ли ГБЦ. А теперь надо ещё коллектор купить, присрать приёмную трубу. Притянуть провод под лямбду.
тоесть не подходит .нет взаимозаменяемости!
3. ?
не подумали да?
прокладка под заказ?
хорошо,что гидрокомпенсатор всё гидрокомпенсировал.
Всё одинаковое пока лежит отдельно. А разница толщин прокладок ГБЦ 4216 и А274, профили кулачков РВ, не ясная высота установки оси коромысел от нижней поверхности ГБЦ 4216 и А274 не позволяют говорить об однозначной "одинаковости"
вот дешевле купить тюбик фланцевого герметика и приклеить родной поддон без прокладок
рязанец
не подумали да?
Охлаждения масла нету или водомасляным охладителем?  охладитель поставил сразу после покупки машины.
Что с задним отверстием в поддоне? так я же написал заменил крышку сальника.
Коллектор с эвотека лучше , чем  у 4216 , что значит присрать  приёмную трубу, Она , что без присрать не продаётся?
Притянуть провод под лямбду. Лямбда зонд на эвотек расположен в коллекторе, то есть выше , а значит провод удлинять нет необходимости.
был же вопрос подойдёт ли ГБЦ. действительно я спросил можно поставить ГБЦ.  Вы могли бы ответить ДА , но с определёнными доработками. ( если конечно знали , что менять)
4. Прокладка металлическая, как и на А274 . Продаётся в обычном магазине, 1200 р.
профили кулачков РВ  так написал же распред вал от Эвотек.
не ясная высота установки оси коромысел от нижней поверхности ГБЦ Почему не ясная? А померить ?
P.S. Все  расходы  на приобретения доп. зап. частей незначительны на фоне стоимости кап ремонта, 5000 больше, 5000 меньше.
persona_278
Мотор 4216 точнее блок
Голова эвотек
Прокладка гбц от эвотек, потому что не совпадение немного по каналам
Корпус термостата от эвотек
Выпуск впуск эвотек приемная труба с некста
3 год полет нормальный
Изменено пользователем persona_278
Ошибка
@persona_278 Ну и зачем вопрос ?
Vovchikk
На эвотеке же поршня на 97, как от него на 100-ку  можно прокладку поставить и зачем.
Samarin
1 минуту назад, Vovchikk сказал:
Чтобы все удивились. Вообще непонятно для чего создавался такой франкенштейн.
