руслан72
медпенно крутит стартер что делать
руслан72
мртередленно крутит стартер что делать
aca300
Ремонтировать. Втулки, щётки.
rusgg
Тестер в руки, и искать потери,ток замерить .
Или как делают многие , менять стартер, провода, аккумулятор, мотор.
Но не делать как делают некоторые из многих , меняя старое на не новое, или не рабочее, уговаривая себя что не может оказаться два старых стартера не рабочих, или два не новых аккумулятора не могут быть старыми :)
Fevral
ток замерить .
а если там все  400А в прокрутке, чем он мерять будет?
Симбир
массу нужно стартеру...
Маркич
Тут недавно подъехал приятель на Волге, типа расколдуй мафынку: поменял стартёр, купил аккум новый, а она всё одно, как при минус тридцати крутит. Проверил пропайку проводов, нагрузочной вилкой аккум, снял- разобрал стартёр: везде цимус. Всё,говорю, сдаюсь, я в Хогвардсе не учился, на метле летать не умею. А самого зацепило, следующим днём звоню ему: подъедь-ка. На 406х массовый прикручен к корпусу термостата, я его перевесил на переднюю крышку головы и всё! То есть ВСЁ! Теперь он меня ,,профессор Дамблдор" называет.
serushok
Года два назад решил я заменить стартер. Купил самарский. Ставлю, а он так же, как у ТС - еле-еле. Подъехал к магазину, зову продавца, что бы наглядно показать. Выходит, смотрит и говорит, что всё в порядке. Я говорю, что так дело не пойдёт, если он сейчас так крутит, то в -20 можно к машине даже не подходить. Ставлю назад старый (белорусский), он мослячит - дай дорогу! Зову его опять - вот видишь как должно быть? Вижу, говорит и отдал деньги. Так и езжу до сих пор на старом. Иногда при повороте ключа - тишина, держу ключ дальше и через 2-3 сек. начинает крутить, из-за этого и хотел менять, но теперь понял, что лучше пусть стоит старый.
Изменено пользователем serushok
