Иван 1979 0 Опубликовано 16 июня, 2018 Добрый вечер господа! Все было хорошо но в друг последние пару месяцев при первом повороте ключа зажигания, стали издаваться хлопки или точнее пшыки в область нижнего патрубка рхх, тот что гармошкой. Это происходит не всегда, а примерно раз через пять или шесть, как будто оно там копится и порвало тот нижний патрубок. Машина при этом заводится с пол тыка,все хорошо , холостые норма и едет хорошо. Вопрос: что это может быть за феномен? волга не на газу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 16 июня, 2018 клапан,фазы,ссущие форсунки..и ещё куча причин на которые однозначно указать пальцем нельзя.а может и кучка причин которые по отдельности не дадут такого эффекта,но вот все вместе,очень даже запросто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван 1979 0 Опубликовано 16 июня, 2018 Что это клапан фазы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 16 июня, 2018 Что это клапан фазы?любой впускной клапан,может и не один.или сбившиеся фазы грм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван 1979 0 Опубликовано 16 июня, 2018 Стоит комплект идеальная фаза, мотор работает ровно, и при хлопке чек не светится. Езжу с порваным нижним патрубком и новый не ставлю, так как переодически время от времени туда стреляет. Причем это не выстрелы а громкие пшыки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 16 июня, 2018 а громкие пшыки.ну а послушать откуда пшики? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван 1979 0 Опубликовано 16 июня, 2018 (изменено) Ну они из впускного ресивера в трубку на которую одет этот патрубок.Они не всегда, а переодично раз через 5 или 10.и поймать не реально.Это происходит конкретно при включении эл. Цепи, не кручение стартером. Изменено 16 июня, 2018 пользователем Иван 1979 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 16 июня, 2018 Ну они из впускного ресивера в трубку на которую одет этот патрубок.рессивер это то к чему заслока прикручена,трубка от рдв торчит из канала хх коллектора впускного.Они не всегда, а переодично раз через 5 или 10форсунки смотри.подтекает похоже одна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 17 июня, 2018 Да к гадалке не ходить, форсунки льют.Вот был хлопок , свечи выворачиаайте по одной и смотритн из какого горшка дым пойдет сильнее , та и льет. По сути проще и нужно все разом помннять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
