franch0905 0 Опубликовано 23 июня, 2018 Куплю подрамник переделанный под рк газ 66. Раздатка лежит надо ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 23 июня, 2018 А самому не непеределать,? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
franch0905 0 Опубликовано 29 июня, 2018 Переделать можно но машина нужна каждый день.если что свой подрамник могу отправить обратно после замены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 29 июня, 2018 Полюбому одним днём переставить не обойдешься, а подрамник переварить дело 1-2 часов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
franch0905 0 Опубликовано 30 июня, 2018 Я делал на газель через переходную плиту за 1 день . на соболе другой подрамник и через плиту не хочу кардан передний есть задний подобрать не проблема. Если что и без рычагов съездить можно хотя удлинить не долго. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 30 июня, 2018 Я делал на газель через переходную плиту за 1 день . на соболе другой подрамник и через плиту не хочу кардан передний есть задний подобрать не проблема. Если что и без рычагов съездить можно хотя удлинить не долго. ни че непонял какая там плита и чем подрамник газелевский от соболиного отличается, но мы подрамник за час сворили из родного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
franch0905 0 Опубликовано 30 июня, 2018 На газель траверса штампованная приклепанная к раме на соболе подрамник из труб закреплённый через подушки к раме.на полу закрепил рк 66 к листу 10 мм а потом лист прикрутил к траверсе от газели.на соболе надо переделать сам подрамник.если есть запасной подрамник то можно не спеша переделать а потом просто перекинуть рк вместе с подрамником. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 30 июня, 2018 Блин приеду спецом залезу посмотрю как подрамник сделан на моей газели, на соболей мы пернварили за час и это самое лёгкое что было из работ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 30 июня, 2018 На газель траверса штампованная приклепанная к раме на соболе подрамник из труб закреплённый через подушки к раме.на полу закрепил рк 66 к листу 10 мм а потом лист прикрутил к траверсе от газели.на соболе надо переделать сам подрамник.если есть запасной подрамник то можно не спеша переделать а потом просто перекинуть рк вместе с подрамником.На Газелях где то до 2008 2010 года шла траверса приклёпанная к раме ,на поздних машинах стали ставить подрамник как на Соболе,отверстия по подрамник есть и на старых машинах,которые шли с траверсой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
