Sanya33m2 0 Опубликовано 28 июня, 2018 Всем добрый день.Хочу сделать данное изменение.Подскажите кто делал!Где покупали, что нужно для переделки.Я же готов выложить подробный отчёт по переделке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
трудяга 37 38 Опубликовано 28 июня, 2018 Привет!!! Буду ждать отчёт и ценник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 28 июня, 2018 (изменено) Всем добрый день.Хочу сделать данное изменение.Подскажите кто делал!Где покупали, что нужно для переделки.Я же готов выложить подробный отчёт по переделке.на Ютубе посмотри газелист-нн. Там что-то есть. Ценник 20000₽. На бизнес кожух колхозить нужно. Изменено 28 июня, 2018 пользователем savyol 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 28 июня, 2018 (изменено) мы делали, потребуются несколько заводских деталей, ну и твоё желание реализовать эту затею.Подскажите кто делал!Где покупали, что нужно для переделки. кожух некстовский встаёт с доработкой. На бизнес кожух колхозить нужно. Изменено 28 июня, 2018 пользователем УТЮГ888 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grinner 10 Опубликовано 12 сентября, 2018 (изменено) Купил по случаю КПП нового поколения. Теперь стоит вопрос об ее установке. Мотор Камминс. Картер сцепления менять или можно проточить? Изменено 12 сентября, 2018 пользователем grinner Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 12 сентября, 2018 Купил по случаю КПП нового поколения. Теперь стоит вопрос об ее установке. Мотор Камминс. Картер сцепления менять или можно проточить?будешь всё разбирать посмотри какое у тебя стоит сцепление, если увеличенного диаметра 280мм, то кпп должна встать на колокол без доработок.Селектор с тросами, кронштейны и кожух приобрёл? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grinner 10 Опубликовано 13 сентября, 2018 КПП досталась полностью в сборе. На джойстик переделывать пока не собрался. Пока нужно воткнуть саму " коробку" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grinner 10 Опубликовано 13 сентября, 2018 (изменено) А по теме, сцепление менял уже. Машина из первых 2013 год. Сомневаюсь что там большое сцепления. Померю старое, в гараже лежит.Но пока в рейсе и когда вернусь знает лишь Всевышний! Изменено 13 сентября, 2018 пользователем grinner Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 524 Опубликовано 13 сентября, 2018 Если уж заморачиваться, так может этой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 13 сентября, 2018 КПП досталась полностью в сборе. На джойстик переделывать пока не собрался. Пока нужно воткнуть саму " коробку"такая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grinner 10 Опубликовано 19 сентября, 2018 Я понимаю о чем пишу. КПП с флянцами и промежуточной опорой. Вместе с переключателем( механизм выбора передач) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 942 Опубликовано 19 сентября, 2018 Самолично переделывать с простого рычага на мудрёную систему с тросами - это самому себе создавать проблемы и наживать лишний гемор. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grinner 10 Опубликовано 19 сентября, 2018 Вот эта именно КПП Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 19 сентября, 2018 Самолично переделывать с простого рычага на мудрёную систему с тросами - это самому себе создавать проблемы и наживать лишний гемор.Да ну на, почему же. Финансовую проблему только вижу. В авто точно тише станет, палка как громкоговоритель кпп, рано или поздно начинает какие то звуки издаёт , передаёт. Купил по случаю КПП нового поколения. Теперь стоит вопрос об ее установке. Мотор Камминс. Картер сцепления менять или можно проточить?Я протачивал у токаря. Вот эта именно КПППрикольно, надо троса да джойстик, всё остальное есть. А вот подушка такая сейчас идёт? Как 24-я. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grinner 10 Опубликовано 25 сентября, 2018 Подушка дешёвка какая то. Проблема в другом: датчик скорости! Нужен разъем и перепрограммировать ЭБУД Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 3 октября, 2018 На форуме есть где то схема, провода от старого перепаиваются , без прошивки всё работает. На яме буду фоткну , но вся информация где то здесь есть, 15 минут делов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grinner 10 Опубликовано 10 января, 2019 Ну собрался вроде, дайте схему Датчика скорости,пожалуйста! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grinner 10 Опубликовано 14 января, 2019 Вот "переходник" https://zp495.ru/product/provod-datchika-skorosti-dlya-avtomobilya-gazel-next-nov-kpp-zhgut-301-gaz-gazel-volga-sobol-valdaj-sajber-gazel-biznes-gazon-next-gazel-next-143726/ Вот "переходник" https://zp495.ru/product/provod-datchika-skorosti-dlya-avtomobilya-gazel-next-nov-kpp-zhgut-301-gaz-gazel-volga-sobol-valdaj-sajber-gazel-biznes-gazon-next-gazel-next-143726/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grinner 10 Опубликовано 27 января, 2019 Никаким образом не подходит " траверса" КПП, она же задняя опора двигателя. Крутил вертел, без толку. Рассверлил саму железку, но это не дело. Должна быть другая или на новых машинах отверстия для нее в раме в других местах? Переходник приобрел, вставил- спидометр работает без проблем! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
