sgrb
"Аварийный" ремень
sgrb
После того, как у меня на просёлочной дороге (по которой хорошо если человек 5 за день проезжают) лопнул кронштейн насоса ГУРа, в результате чего ремень слетал, помпа не крутилась и ехать можно было только в режиме "10 минут едешь - час остываешь", задумался, что неплохо бы иметь на такой случай "аварийный" ремень, который при механической неисправности ГУРа или генератора можно накинуть только на шкив коленвала и помпу (прижав роликом) и какое-то время ехать дальше.
Интересует размер такого ремня. Может кто-то уже это узнавал или измерял? Есть штатный размер ремня "без ГУРа", но он не поможет если "отвалится" генератор.
Leonoff_Aleksey
Померь по старинке...веревочкой...
sgrb
Ну это да, но вдруг кто-то уже мерял (плюс там надо как-то учесть насколько там его должен ролик натягивать). Там ещё места очень мало чтобы с верёвочкой лазить (если не разбирать морду)...
ilian32
На обычном клиновом ремне выручала старая камера.На жигулях кажись пасик с нее ножницами вырезал,натянул на колено и помпу и вперед :)
Vadim _vi
ilian32, Лично меня в мое молодое время выручили дамские капроновые чулки, точнее один чулок, и это без шуток. Натягиваешь чулок что есть мочи и затягиваешь хорошим узлом, он очень маленький получается и не мешает работе. Мне хватило во всяком случае от Горького до Сенинских Двориков,  это на москвиче с 2140 двигом.
Leonoff_Aleksey
Из под низу можно пролесть. Я менял из под низа ремень. Удобного мало но можно.
Татарин
Если отвалился генератор,на ЗМЗ,то водилу нужно вытащить из кабины и уложить в колею.Всё равно от этого дятла толку не будет.
Размер ремня без ГУРа 1220.
  • Нравится 4
ilian32
Эдик ты сейчас обидишь кое - кого.А знаешь мультиварка как вкусно готовит ...ммм??Одна беда генераторы долго не живут,НО в коллею нельзяяя ))))
vlad75
Не надо никакого ремня. Виниловая лента мотается на шкив кв и помпы слоёв в пять или более. Проехал километров 15 без последствий. Ранее пытался и гену при хватить, но ничего в тот раз не получилось, только ожоги на руке остались, хотя лет 7 прошло. Так что бросьте изоленты моток, пригодится.
sgrb
Спасибо всем за советы! Как обычно бывает, хорошие советы приходят слишком поздно - и изолента, и камера в машине валяются, только что-то в голову не пришло их использовать. Про чулки знал, но не было. Пытался верёвку накинуть, но очень быстро слетало.
Касательно укладывания в колею - усталостных трещин никто не отменял. У меня вон лопнул кронштейн насоса гура, хотя ничего не предвещало. Что мешает тому же случиться с кронштейном генератора?
Татарин
Если ты возьмёшь в руки оба кронштейна,и пристально приглядишься ,то ты увидишь что у кронштейна генератора,нет консольного выступа как на кронштейне ГУРа.Т.е не чему там на излом напрягаться.
vlad75
Лопался нижний(треугольный) кронштейн генератора. А что не так?
Татарин
Значит опять возвращаемся к пункту 1.
Лопнуть он может только если, не закручен генератор и дробит.Потому-что этот треугольничек тоже на излом не работает,а только на упор.
vlad75
Наверно, в подробности не сдавался. Но он в любом магазине совсем не дифицит, а значит покупают часто.
Татарин
Наверное это особый дар.Мне вот , ни разу не доводилось менять этот треугольничек,ни на одном моторе кои я ездил.Это уже 4 ЗМЗ.Бездарь.Что взять-то?
Crady
там не в поломках как правило дело..там при ремонтах их часто теряют,и куча вариантов генераторов после замены которых ищется крепление другое.
Нет в тебе романтики.)))))))
