user1
звон пальцев
AHдрей
понятно.
а датчие детонации это где и как выглидит?
датчик детонации-Так будет понятней
olur
Я так понял что пациент рассказывает за бензин ;) А если на газу,то возможно зажиганнее раннее черезчур.Хотя если честно ни от кого не слышал что на газу может детонировать.Если такое возможно,поправьте!
у меня как нагревается чуть выше нормы,на гору оже пальцы постукивают на газу. А зажигание вноль. Вот и сам не пойму в чем лажа. пробег 127
user1
[/quote
скорей всего в этих датчиках..дад либо детонации.
Изменено пользователем ШУМА_ХЕР
olur
у меня 402 и датчиков кроме темп и давл нет
AHдрей
Ну на 402, даже по книге (умной) пальцы должны звякнуть при резком открытие дроссельной заслонки. Там все регулируется на слух, по ощущениям, А то что метки стоят в ноль ещё не очем не говорит , люфты в трамблёре, зазоры в шестернях привода маслянного насоса компенсируют все точные регулировки.
АЛЕКС89
При лишнем нагреве может происходить детонация,даже при правильно выставленом зажигании!!! Как объяснить это не знаю. А какова причина нагрева? Может термостат поменять на более низкую температуру.
AHдрей
А зажигание вноль.
А "ноль" выставлял по метке в трамблёре? ;)
grey
Была у меня такаяже лохушка. Знаю, что не может быть, но детонация на газу при " в горку или газнуть" была очевидна. Ниче не мог понять, пока не начал переключатца с газа на бензин. Смотрю, он даже и не пытаетца закачать в карб, а лихо подхватывает, будто в карбе есть бензин...Так и оказалось :lol:
Лечитца заменой электроклапана бензина в 300 руб.
Kladovoi
Всем привет. Такая проблема. Сломал уже всю голову. Купил движок 406.3. Перебрал. Поставил. Завелась отлично. Работает. Но... На холостых работает как часы, но с переодичностью 5-6 сек его передергивает (может перетраивает). Что на газу, что на бензине. Только на бензине интервал меньше. Также на бензине "стучат пальцы" даже при небольшой нагрузке. Компрессия 14 везде??!! (после капиталки 40 тыс. км), масло не жрет, свечи чистые, новые. Провода катушки новые. Не раз менялись. Метки выставлены точно. Брал мозги у соседа. Та же фигня. Карб новый. Но вот расход газа 25-26 литров. На бензине не мерял. И при резкой тапке в пол на бензине слышен щелчок или удар или детонационный звук. Вопрос. Откуда такая компрессия и почему стучат пальцы??? И почему перетраивает??? Помогите.
Kladovoi
парни ау...
как перебирал,так и думай почему мотор "поджат" вышел.хотя для газа даже гуд будет,но бензинку лить уже 95 лучше,спробуй её.ну или тупо поменяй для начала заправку,залей тот же 92 но на какой нить "брендовой"
RAV
Смотри проводку, где то излом, на работающей пробуй шевелить провода - где дергнет движок там и проблема скорее всего.
Kladovoi
так проблема в том что передергивает примерно через равные промежутки времени. и простите ученика, но не понял слова поджал. единственный косяк, не померял высоту головки. может уже фрезерована дальше некуда... заправки пофиг. лукойл, роснефть, газпром, никакой разницы. уже мысли ставить еще одну прокладку.
Изменено пользователем Kladovoi
увеличил степень сжатия.то есть если срезать больше чем нужно с плоскости,то увеличивается степень сжатия.с увеличением степени сжатия нужно корректировать и топливоподачу,состав смеси.
Kladovoi
Crady, просто проверил на то что не кривая. притер клапана, поменял колпачки. Просто говорили что у меня уже нет маслосъемных колец. но ведь масло не жрет ни грамма и свечи идеальные, светло песочного цвета. можно теперь ее промерять? и какая минимальная высота? и еще возник вопрос. не будет ли тоже самое при неисправном датчике детонации. настолько мне известно чек при его неисправности не горит.
ну высота головки косьвенная величина,надо объём камеры сгорания замерять.по моему,могу ошибиться,высота 143 мм.
ну датчик надо смотреть на диагнозе,да и параметры не плохо было бы с диагнозы глянуть.можешь просто поменять его,благо копейки стоят
Kladovoi
Да. объем камеры в домашних условиях не измеришь... просто уже на бензине страшно ездить, боюсь получить кулак...и позднение уоз наверное ничего не даст?
легко!но на снятой голове. :)
не видя мотора не могу гадать.может не всё так страшно у тебя
Kladovoi
ладно. спасибо друзья. на днях придет простенький бортовик. попробую поиграть с углом. будут результаты отпишусь.
Иван16
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. уже всю голову себе сломал. Мотор 406 инжектор, при установке зажигания 0 как по заводскому слышен отчетливо звон пальцев(может путаю с детонацией) под нагрузкой (ускорение, обгон и тд), кое как устранить это удалось лишь поставив угол опережения зажигания +7 тоесть очень позднее теперь. машина конечно стала тупая но мотор работает конечно помягче. но все же + 7 это уж очень раннее. Езжу только на бензине. Метки грм проверяли, датчики тоже. Хочется вернуть заводской уоз но не получается из за звона. Пробег авто 60 тыс км. как быть?
jenia2627
Всем здрасти,подскажите от чего могут звенеть пальцы при работе на газу,проявляется это в основном когда обороты ближе к 3000,звон не продолжительный и еле прослушивается!При работе на бензине тоже звенят но гораздо громче и чаще,ещё заметил иногда когда переваливаешь за 3000 об загорается чек!Вопрос:кроме износа пальцев что может быть?
aca300
Чё то с трудом представляю, что на 3000 об можно услышать звон пальцев. Да и шум движка их перекроет. Они скорее звенят при 1500 об при троганье.
jenia2627
нет,при таких оборотах на газу их точно нет,а вот около 3000 слышно!
