Artem86 1 Опубликовано 30 августа, 2018 Доброго времени суток,коллеги.Подскажите,пожалуйста,кто сталкивался.Перестала работать рециркуляция воздуха по салону.Блок управления снимал,кнопку прозванивал(работает).Что ещё может быть????Грешу,что "наелся" либо механизм управления заслонкой либо сама заслонка просто заклинила.Подскажите где находится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 721 Опубликовано 30 августа, 2018 Подскажите где находится Номер сорок три . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 30 августа, 2018 Было что-то подобное,уже не помню. Выдавало ошибку Е3 вроде. Проблема была в плохо вставленном штекере в блок. Опять же,если память не изменяет,то можно привод местами с соседним поменять для проверки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem86 1 Опубликовано 30 августа, 2018 Из картинки ничего не понятно,где конкретно расположена,можно просто описать где установлена и как до неё добратьсяБыло что-то подобное,уже не помню. Выдавало ошибку Е3 вроде. Проблема была в плохо вставленном штекере в блок. Опять же,если память не изменяет,то можно привод местами с соседним поменять для проверки.Я снимал блок управления,естественно отсоединял и потом подключал штекеры,никаких изменений Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 30 августа, 2018 (изменено) Слева под правой ногой водителя. Их там два. Вроде так. Посмотри контакты, может где окисление как в блоке,так и на фишке.Два года назад всё это было, естественно уже ничего не помню, но то что дело было в фишке точно.Тут почитай. https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/43182-tcentralnaia-zaslonka-biznes/ Изменено 30 августа, 2018 пользователем savyol Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 683 Опубликовано 31 августа, 2018 С право за бардачком. Самый дальний. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
