YAN123 0 Опубликовано 26 октября, 2018 Всем привет. Может сталкивался с такой проблемой. Вибрация в районе 1000 оборотов, едешь в пробке, 1,2 скорость катишься, газ отпускаешь, и в районе 1000 детонации в салон секунд 4-5. Ниже и выше этих оборотов все норм. Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николаич76 18 Опубликовано 28 октября, 2018 У меня на холодный запуск колбасит мотор сильно. Чуть нагреется , то тряска почти пропадает, но до идеала далеко. Говорят что форсунки льют по разному . Как проверить розлив форсунок знаю, но еще не делал. Интересно , где больше сольет в обратку то это что с ней ?Тебе кстати тоже советую проверить работу форсунок . В ютубе все есть. Что касаемо именно этого режима, то у меня на ренжере так было. Холостые в норме, более 2000 об тоже в норме. С 1100-1200 начинает подтраивать и перебои в вспрыске. потом пропадает и вновь появляется при 1500-1600. Все спецы облазали, ахи-охи, вот у тебя насосу писец, вот у тебя всем форсунка писец. Официалы сказали что "мозги" умирают и по этому надо срочно гнать к ним и заплатить 85 кр для ремонта. В конце концов посоветовали мальчишку электрика, и только он нашел неисправность : ослаб болтик крепления дачика синхронизации что стоит на колоколе . От этого, когда это крепление входило в резонанс , нарушалось расстояние дачик-маховик. Отсюда прерывание сигнала мозгам на вспрыск. Диагностика показывала что "все хорошо". Так что проверь крепление дачиков, ну как вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YAN123 0 Опубликовано 28 октября, 2018 Ок, спасибо за помощь,всегда на бензе катался, пока со всем разберешься Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 435 Опубликовано 28 октября, 2018 Всем привет. Может сталкивался с такой проблемой. Вибрация в районе 1000 оборотов, едешь в пробке, 1,2 скорость катишься, газ отпускаешь, и в районе 1000 детонации в салон секунд 4-5. Ниже и выше этих оборотов все норм. Заранее спасибо.Детонация и вибрация - это разные вещи. В конце концов посоветовали мальчишку электрика, и только он нашел неисправностьСколько мальчику дал? Ну с учетом насчитанного, там туда-сюда, за прикрученный болтик... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 29 октября, 2018 Николаичу у меня похожее было и есть, поднял обороты программно на 50, а так проверь компрессии утром на холодную машину, короче на одном цилиндре кольца залипают и форсунки менял и воздух выгонят и насос менял и ничего не помогло, только бабки круглая сумма улетела. Проехал в таком состоянии почти 40000 и не знаю когда дойдут руки до ремонта. Проехал 4 сервиса говорят как бараны все одно и тоже--- все нормально виноваты форсунки --- серий компрессии на холодную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николаич76 18 Опубликовано 5 ноября, 2018 Детонация и вибрация - это разные вещи. Сколько мальчику дал? Ну с учетом насчитанного, там туда-сюда, за прикрученный болтик... Три тысячи рупий. Там в зачот вошла полная диагностика, плюс работа слесаря, плюс подьемник . Но радость моя была неописуема. От доп оплаты он отказался категорически. Сказал, что не в деньгах дело, а приобретенном опыте. Те6перь всем советую его. Многие отзывы о нем оч хорошие. Тем более , он зять моего приятеля )))Николаичу у меня похожее было и есть, поднял обороты программно на 50, а так проверь компрессии утром на холодную машину, короче на одном цилиндре кольца залипают и форсунки менял и воздух выгонят и насос менял и ничего не помогло, только бабки круглая сумма улетела. Проехал в таком состоянии почти 40000 и не знаю когда дойдут руки до ремонта.Проехал 4 сервиса говорят как бараны все одно и тоже--- все нормально виноваты форсунки --- серий компрессии на холодную.Пробег 155 тысяч всего, какое там залипание колец ? Вот до сих пор Штаер вспоминаю в положительном ключе... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AreHT34rus 10 Опубликовано 9 ноября, 2018 Пробег 155 тысяч всего, какое там залипание колец ? Вот до сих пор Штаер вспоминаю в положительном ключе...155 тыщ,некоторые 100 тык не выхаживают,компресионные лопаются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
