Pas58
Троит с утра
Pas58
Крайслер на метане, с утра заводится нормально на бензине едет нормально прогревается до 80 и начинает троить вплоть до остановки. Останавливаюсь ,сбрасываю клемму ,жду 60сек.Все ок.На газ переключаюсь и вперёд .Весь день все нормально.И так через день.
MAGNUS
Какой пробег и сколько на метане?
Какое поколение ГБО? Если клемму не сбрасывать, а заглушить и завести?
то есть при переключении на газ начинает троить?или ты как истинный жадный газелист даже не пробовал исключить гбо поездив на бензине?
Pas58
Если клемму не сбрасывать все равно троит.Метан даже не включают троит на БЕНЗИНЕ.
Пробег 700тыс.км на метане хз я второй хозяин.Четвёртое поколение ГБО.
Maks52
Если клемму не сбрасывать все равно троит.Метан даже не включают троит на БЕНЗИНЕ.Пробег 700тыс.км на метане хз я второй хозяин.Четвёртое поколение ГБО.
Блок управления двигателем какой?
В любом случае ошибка должна висеть. Надо ехать на диагностику.
И скорей всего криворукие установщики гбо виноваты.
Изменено пользователем Maks52
Татарин
А меня 700т на метане настораживает.Там поди, уже рычаг КПП не поймать. :D
Maks52
Там КПП уже шестая по счёту))
Pas58
Блок моторола.Старый хозяин говорит ездил на диагностику ни чего не нашли
Изменено пользователем Pas58
rool
Не обязательно криворукие. У меня "мозги" газовые  глюканули. Троила на газе и на бензине, но на газе всё-таки больше. Про танцы с бубном умолчу, но в итоге ловил проблему вместе с диагностом в кабине. Катал его, пока не вылезла неисправность. Закачал по новой прогу прошло, хотя диагност сам в это не верил, поезди говорит и если опять,то контроллер под замену. Вот 100тыс уже  накатал.
Вот так же в разных местах, только деньги и время на ветер.
Изменено пользователем rool
Pas58
Прогу на газовые мозги закачивали 3 месяца назад.
MAGNUS
То есть ты купил машину с пробегом 700?)
Тут однозначного ответа, наверное, нет. Диагностика должна показать, в каком направлении двигаться.
Раз ты сбрасываешь клемму, то какая-то ошибка в эбу.
Maks52
Хорошего диагноста на этот двигатель и этот блок управления ещё и поискать надо.
А ошибки почитать школьник сможет и ничего не найдёт
Мысли приходят что газ установлен криво. Наверняка при 80 град, происходит автоматическое переключение на газ, при этом что-то не включается или не отключается.
Нужно проверять все точки подключения гбо к штатной проводке двигателя.
вилли
Попробуй к газовщикам сьездить - сделай смесь побогаче
Pas58
Причём здесь смесь. Троит на БЕНЗИНЕ .Когда начинает троить, пытаюсь переключить газ-бензин ,но троит как на бензине так и на газе.
vlad75
А свечи? Провода?
MAGNUS
А свечи? Провода?
После сброса клеммы они новыми становятся? Вряд ли в них дело.
Симбир
очевидно, что свеча или катушка...отключается цилиндр,троит...массу сбросил- поехал
MAGNUS
На крайслере одна катушка на все цилиндры.
Симбир
то есть мозг отключать цилиндр в котором идут пропуски не может? все равно здесь где-то...
Maks52
Мозг может управлять только форсунками
Катушка одна, и управляется по дпкв.
MAGNUS
ЭБУ управляет форсунками.
vlad75
 Разве не 2 катушки в одном корпусе? По любому свечи лучше вынуть и посмотреть. Особенно 2 и 4.
MAGNUS
Может и так. Обычно пробивает 1 и 3, но при пробое если заглушить, может запуститься нормально и клемму не надо снимать.
вилли
Причём здесь смесь.
Совсем недавно приятель с такой же проблемой мучался.Все поменял,вплоть до мозгов.Все равно троила.А по трассе главно расход низкий,ну то есть такой же как и до проблемы.Короче от безысходности к газовщикам сьездил...Вроде не логично,но как то газовые мозги влияют и на бензиновые,и обратно.  Проблема ушла,была бедная смесь
Изменено пользователем вилли
Pas58
Свечи и провода новые.Наверное надо ехать к газовщикам .Хотя недавно слетали настройки на газовых мозгах и все настаивали вручную.
