Sasha585
Рвёт КПП каждую 1000 км.
Валерий(69)
вожу с собой вторую коробку, на трассе меняю...
Как говориться: С таких людей - гвозди делать... Я бы на такое не решился.
aldar
Я два года возил в кабине запасную мкпп.к запаху трансмиссионки быстро привыкаешь.кпп лёжа по диагонали хорошо помещается на полу под ногами пассажира.хвост к порогу первичка к рычагу переключения передач.
Правда мне не пришлось менять её в походных условиях.просто некуда было её положить. Домой не хотел...
Sasha585
Может тебе кажется что ты всё делаешь правильно,а на самом деле не правильно?
Один мой знакомец,сцепление плавно отпускал только при трогании с места.дальше бросал.И ему казалось что он делает правильно.
Если столько коробок (2-3-4?) поломано, то может надо искать причину в управлении,а не в агрегате?
До этого ездил год, все было ОК, недавно началась эта беда, стиль езды не поменялся!!!
Sasha585,Что в мозги залито ? Стоят ограничения ? Какая пара в заднем мосту ? Про какую КПП идёт речь , простая или трёх составная ?
Залито 150 лошадей, КПП простая...
И я погадаю, мост как живёт? Хвостовик не затянут? Тормоза задние как? Накат, как?
С хвостовиком все ок, тормоза хорошие, накат хороший...
Ramis73
меняй кпп , дело в корпусе. былс такая же ситуация. Рвало кпп каждые 8 10 тыс. купил новую, отъездил 80 тыс. начала сыпаться, накопил денег поставил кпп от ниссан атлас, 70 тыс.км пока полёт нормальный.
Sasha585
3 разных коробки ставил, соответсвенно 3 корпуса... тоже задумываюсь от атласа... сколько обошлось?
Валерий(69)
А в чем разница простой или усиленной передаточные числа те же?
Ramis73
120 тыс
В редукторе какая пара стоит?
В редукторе заднего моста
AreHT34rus
Промвал правильный то поставили а то они разные если будет люфт в корпусе то и будет рвать
Sasha585
Промвал стоит правильно, отрегулирован шайбами
L2140
:D
выставляйте в блоке ограничение по моменту в соответствии с КПП.
КПП 3302 не держит такие нагрузки от мотора!
разница в нагрузках, перевариваемых КПП, и особенностях неисправностей КПП 330 Нм.
AreHT34rus
и подшипники там цилиндрические?На 5 не гудит?Не толкается?
aleks2
Сдается мне ,что супер экономист- купить но по дешевле).сам как сломал 5 стал каждые 10 тк менять пока не нашел заводскую.тоже 150лс ,все в норме если правильно ездить.
aleks2
Как вариант если уж достала поставь другую коробку ,хоть от газона.
Татарин
Что-то читаю-читаю.Да так в толк и не взял, что рвёт-то? Коробку по полам,или кусками корпуса вырывает,или зубья отскакивают или проворачивает шестерню на вале,или подшипники разлетаются.Конкретики нету.
Доктор, я болею. Вот плохо мне.Помоги. И всё, привет горячий.А что болит? Где болит? Ни ответа ,ни привета.
Валерий(69)
Да рвет пятую напрочь, что тут не понять...
Татарин
Да вот, ни чего и не понимаю.Как рвёт? Блюёт, дальше чем видит?Шестерня пополам,зубья срезает ,шлицы срывает? Ка-а-ак?
Предмета не вижу,конкретики нету.От того и непонятки.Тупенький наверное.
Sasha585
Зубья шестерни ломает...
Татарин
Ну наконец-то .Прям выпытывать приходится.Ещё-бы на саму шестерню взглянуть, и на место слома.Макросъёмкой.
cazemir
Вы б не реагировали на него ребята, он дельного ни чего не напишит, только так потрещать на форуме, кому надо, те поняли что рвёт, от чего и почему, этот тролль знатный, ему только дай нос засунуть
Татарин
Дай ты вердикт.Раз ты такой умный.Что с коробкой?
Симбир
она сломалась.
cazemir
на звание умного не тяну, свои варианты предлогал, но они смешные, думаю что там куча причин, и главная это дермовые запчасти, плюс, чиптюнинг, плюс может коленвал начинает прогуливать, Изменено пользователем cazemir
Татарин
Браво! Накрыл площади.Про КВ это вообще перлы.
Ну хорошо..И в чём-же заключается дерьмовость запчастей?
Сухов А.
 главная это дермовые запчасти, ,
Это самое главное, вряд ли агрегатчики заморачиваются, принес,  поставили.  А если ставили свои , так должны , хоть как то обосновать, причину поломки. КПП он покупал новую , тоже вряд ли завод. Я бы обратил внимания на дифференциал, нет ли там большого люфта. Ну и на диск сцепления там тоже бывает ступицу разбивает.
