Sasha585
Рвёт КПП каждую 1000 км.
Валерий(69)
Пятую будет ломать когда груженым в подъем скорость набираешь. Тяги у мотора хватает, а трансмиссия слабая.
cazemir
Вот тоже, слабая трансмиссия, а почему? Тут дукатовскую коробку разобрали, теже, шестерёнки тот-же алюминиевый корпус, а держит, 330 тыщ проехал, ниче не рвёт, полез их за дибильного тросового механизма, а тут слабая
AreHT34rus
Редуктор 9/41 не предназначен для скорости,на 5 тянуть если только скорость 80-90 на 70км/ч тяжело коробке а мотор то тянет,вот и сворачивает валы и подшипники греются,вердикт какой?Неправильная эксплуатация,я не понимаю чё так бояться крутить мотор?раскручивать надо Изменено пользователем AreHT34rus
Валерий(69)
Дукато переднеприводной кажется, там нагрузка меньше. Газелевская трансмиссия рассчитана для полной массы до 4т .
Изменено пользователем Валерий(69)
cazemir, По тому-что у них качество железа лучше,а наши кроме как увеличением размеров не могут добиться той же прочности.
Татарин
Нет плохих или хороших сталей.Есть не правильно подобранные.В этом случае, сталь шестерни явно не выдерживает  нагрузок.Тут, либо идти трудным и дорогим путём, с переработкой конструкции, подбором модуля,подбором стали и соответствующим ТМО.Или другую коробку подбирать к этому движке. Либо самый простой,просто -напросто придушить движку.Как и писал L2140.
Валерий(69)
Вот эта КПП еще подходит ZF5S400 от Фотона.
Sasha585
Спасибо, сейчас погуглю)
Как ходит?
cazemir
с чего там нагрузка меньше? По 4 тонны конечно не таскаю, но и скорости там другие
железо сборки
masiy
Как ходит?
Посмотри раму, если лопнула, то кпп будет работать с перекосом и вибрацией.
jeka1981
то есть кпп в районе колокола прогнулась,сам то понял что написал
Ось кпп должна быть параллельна во всех плоскостях оси редуктора.
Вилки кардана тоже должны быть параллельными,иначе будет бить кардан по кпп
jeka1981
на практике это не возможно определить,
надо смотреть опорную втулку удлинителя кардана,на нее мало кто обращает внимание,а она как раз и воспринимает все нагрузки от кривого кардана,получается  что при разбитой втулке удлинителя всю нагрузку на себя берет подшипник вторичного вала в том числе везет не себе кривой  или с не рабочими крестовинами кардан
Валерий(69)
Все это будет создавать только шум и затрудненное включение передач. А у него ломает зубья шестерен.
Шестерни надо менять в паре.
У меня было такое примерно,на редукторе 3.9
masiy
А шо глянуть в облом. У соседа рама лопнула, жрало резину передок, с той стороны, что лопнула и кпп летели одна за другой.
Ramis73
я решал эту проблему до ниссановской кпп, ьолько покупкой новой кпп.Так же ломало шестерни каждые 8_10 тыс.
cazemir
ты акпп поставил?
Михалыч S360VYM
Серега ставил роликовые подшипники,у какого-то специалиста на эту тему,так же ломал камень кпп
Ramis73
ты акпп поставил?
нет , механика.
Николаич76
Очень осторожно разгоняюсь в горку груженым.  КПП родная и не разбирал ни разу. Пробег 170 тк.  Ни шума, ни стука.  Масло меняю каждые  40 тк , только синтетика .  Приятель (его машина моложе моей на 2 года) сборные грузы возит ,  до 2.5 тонн.  КПП снимает  по  3-4 раза в году , водитель запасную кпп  возит постоянно.
Странные вы люди,  нахрена перегрузы таскать, а  потом тереть за то что кпп рвет . Всех денег не заработать . Не понимаю я  этого.
Komunist0
Вопрос к топикстартеру. Конкретно сколько раз происходила одна и та же поломка? Как написал поломка через 1000км такого быть не может, не верю. Или шестерни алюминиевые или масло в коробку не лъешь. Чтоб срезал зубья 150 л.с и 350ньютон маловато (имею ввиду за короткий пробег). Что- то не договариваешь. Мы тут вроде люди взрослые, в сказки не верим.
Лёха24
Чему тут удивляться,возишь с собой полный кузов коробок, а груз ,сколь влезет, в кабину)))) Для этого газель и создана ,укорачивать жизнь пользователю,задача -не дать дожить до пенсии.Сейчас немного качественней станут делать ,ведь пенсионный возраст увеличили)))
За все мучения газелиста ,надо при жизни ставить "памятник газелисту" ,что бы выше "родины мать" был))
Блин ,я бы так над собой, издеваться не смог бы,но если- бы только с голоду умирал))
У всех разные планки
