Дмитрий е419сн71
После переборки двигателя проблемы с холостым ходом, Газ 3302 змз 406
Дмитрий е419сн71
После переборки двигателя начались проблемы с холостым ходом двигателя, с утра авто заводиться при полном нажатии педали газа. При движении в дальнейшем дергается, что на бензине, что на газу. Визит к трем диагностам г.Тулы- совет менять прошивку, мозги Микас 7.1. Помогите советом.
dvitriy.40rus
ну если после переборки, то стоит перепроверить метки на распредвалах.
Дмитрий е419сн71
Перепроверяли 3 раза,разрезные шестерни идеальная фаза,фазы в ноль.Визит к трем диагностам великим в городе Тула,закачка 2 прошивок(у каждого свои и правильные)ошибок нет,замена практически всех датчиков(кроме дмрв)толку ноль,на ходу дергается,что на газу,что на бензине.Задавал вопрос в поисковике? снимаю с утра фишку с дмрв на заведенной машине движок тут же глохнет,ответе так и не нашел.
Crady
ну а подробней,чего делали то?слишком уж широко трактуется понятие переборка
Дмитрий е419сн71
Замена поршневой,вкладышей,полировка коленвала,замена клапанов,седел,колпачков,фрезеровка головки,расточка блока,замена масляного насоса,всех прокладок в общем все по полной. Хочу сказать,что до переборки двиг прошел 402т км,никогда проблем не было.Грешу,что когда вынимали мотор порвали провода Дпкв и дпрв ,были заменены датчики на новые,после того,машины нет,одни проблемы.
Crady
компрессию мерь,на холодную и горячую,там понятно будет.возможно выступание стеблей клапанов не проконтролировали.
Дмитрий е419сн71
Проверяли все(не знаю верить или нет)показывали все на экране компа,ну все хорошо и фазы и датчики все,только один у них вопрос у трех при увеличении числа оборотов на шкале программы,как это лучше назвать синусоида или нет,она должна быть ровная,а у меня скачками и двиг работает ровно только на завышенных настройках ЦО.
Crady
а компрессометр вкрутить это никак? если на компе делали без датчика давления вкручиваемого в цилиндр..то показания чисто так.справочные,не имеющие отношения к реальности.
то есть в голову мысль о том что клапана может закусывать в направляющих никому не пришла?
Дмитрий е419сн71
Конечно же нет.Подключают ,смотрят вроде все гуд.Проблема была сначала плавали холостые решили прошивкой,потом дерганья на оборотах заменой катушек ,проводов ,датчиков Дпзд,Дтож,Дпкв,дпрв,не решилась.Сейчас стоит проблема заводки на холодную с утра,сегодня был с утра опять,подключили все окей,все работает,сняли фишку с Дмрв,машина заглохла.Вердикт .Оставляй машина на день,с утра сами заведем,подключим посмотрим.
Дмитрий е419сн71
По поводу компрессометра был вопрос? Поршневую какую брал? Кострома? ГУД.ВСЕ решено.
Дмитрий е419сн71
Ладно.Друзья.ПЛЭЙ ДАЛЬНОБОЙ СВОИХ НЕ БРОСАЕМ. Спасибо за так называемую помощь. Удачи на дорогах.
Crady
Дмитрий е419сн71, тебе попытались помочь.но не зная ответов на вопросы,это не реально.гадать же можно бесконечно.
не удивлюсь если окажется банальный подсос воздуха....
А подсос воздуха смотрели?
Ну.
Изменено пользователем 187
Конечно же нет.Подключают ,смотрят вроде все гуд.Проблема была сначала плавали холостые решили прошивкой,.
Один знакомый диагност говорил мне что устранять неисправность в двигателе с помощью прошивки очень и очень неправильно.
Дмитрий е419сн71
Все патрубки рхх силикон подсоса нет,прокладка под коллектором на герметике,гофра до и после Дмрв трещин нет,брызгали на заслонку вроде гуд,что еще? Почему когда снимаешь фишку с ДМРВ глохнет мотор?
Может просто совпало,заменил датчик ДПДЗ на БОШ.
Crady
ну интересный вопрос...куча причин может быть.
ну а как поживает тонкий шланг от рдт до канала хх?и колечки форсунок.
единственный датчик без которого машина не будет работать,это ДПКВ. без остальных можно завести и ехать,без ВСЕХ датчиков.
Дмитрий е419сн71
Да еще при первом визите к диагносту была прошивка на 40522,ездил почти три года без проблем,забыл сказать,что авто приобрел для работы три года назад,после переборки после возникновения проблем у диагностов перепрошили на 406 прошивку и понеслось,вернуть все назад нет возможности,прошивка удалена.
Это не Америку открыть,можно отключить все датчики,мозги в ава рийном  режиме будут работать,только жор бензина и тяги,ну а дальше то что?
Crady
:blink: эээээ?стоковых прошивок взять негде?
Все патрубки рхх силикон подсоса нет.
Силиконовые патрубки далеко не гарантия отсутствия подсоса. Достаточно оставить маленький кусочек старой прокладки на стыкуемых поверхностях..
Почему когда снимаешь фишку с ДМРВ глохнет мотор?.
Потому что мотор НЕИСПРАВЕН!
Crady
эт вот точно...америку открыть проще,чем найти почему щас мотор в аварийном режиме работает  :D
Дмитрий е419сн71
Тонкий шланг стоит от классики с ваккума,чувствует себя отлично.Честно сказать форсунки не смотрел,бзик фирмы где работаю(машина своя),должна быть на газу и оплата только за газ,езди хоть на водороде,ГБО Ловвато 4 поколения при переключении на газ бенз отключается .Хотел менять,но совет они нужны чтобы прогреть авто,дальше газ.
Crady
подсос по резинкам форсунок то же отключается? -_-
Дмитрий е419сн71
На рхх нет прокладок.И под коллектор кусочков прокладок не может быть,потому что готовил сам.
Crady
тот кто ТАК собирал.даст гарантию как в швецарском банке,что герметика в каналах хх нет?
Дмитрий е419сн71
А вот это я лично не могу сказать.Но с ними ничего не делали,сняли коллектор,промыли бензом и все и поставили назад,так что не знаю.
