В_о_в_а_н_е_ц 15 Опубликовано 27 ноября, 2018 Нужно смотреть,что ДАД показывает перед запускам когда такое,рабочий если память не изменяет должен показывать 760.А вообще мне кажется у тебя прошивка мозги компостирует.Так было на прошивке евро 4, сейчас прошился в евро 2 -без изменений, как и замена дал(как новые датчики, так из рабочей машины) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 828 Опубликовано 27 ноября, 2018 новые перед установкой проверил-распылитель отличный что значит распылитель отличный? блестит красиво? проверьте производительность (объём топлива за единицу времени) НОВЫХ форсунок на стенде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
В_о_в_а_н_е_ц 15 Опубликовано 27 ноября, 2018 что значит распылитель отличный? блестит красиво? проверьте производительность (объём топлива за единицу времени) НОВЫХ форсунок на стенде.Распыл, Т9 на телефоне исправил.на ходу авто -летит, замечаний нет к топливной. Есть проблема с запуском на горячую. Может подогрев дросселя отключить в качестве эксперимента)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 828 Опубликовано 27 ноября, 2018 Может подогрев дросселя отключить в качестве эксперимента))я не понял! в заголовке темы 4216е4, там электродроссель без подогрева охлаждающей жидкостью.о каком ДВС всё-таки идёт речь? Топливные форсунки е4, поставляемые в з/ч, как в упаковке ЭЛКАР так и без упаковки иногда (не один раз и не два) "переливали", что осложняло в тч и запуск горячего мотора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
В_о_в_а_н_е_ц 15 Опубликовано 28 ноября, 2018 я не понял! в заголовке темы 4216е4, там электродроссель без подогрева охлаждающей жидкостью.о каком ДВС всё-таки идёт речь? Топливные форсунки е4, поставляемые в з/ч, как в упаковке ЭЛКАР так и без упаковки иногда (не один раз и не два) "переливали", что осложняло в тч и запуск горячего мотора.сорри.Е4 у мну,без подогрева. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей АлМо 1 Опубликовано 23 декабря, 2018 Пришел мультитроник 580. Воткнул его. Выдал три ошибки. 1 ДПКВ неисправен. 2 и 3 ошибка пропуски в 3 и 4 цилиндре зажигания. Это какие руки иметь надо чтоб защиту снять. Только с помощником. ДПКВ заменю посмотрю что получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей АлМо 1 Опубликовано 10 января, 2019 Подскажите, чем можно провести диагностику МИКАС 12.3 прошивка М124152GJ294165 42164.3763001-14 двигатель УМЗ-42164? Мультитроник 580 по протоколу МИКАС 10.4 подцепляется и выдает сейчас только одну ошибку пропуск зажигания 1 цилиндра. Меня что беспокоит: ДВС заводится только если подгазовывать, на холостых колбасит его и глохнет. ошибка изредка появится р0301 пропуск зажигания 1 цилиндра. Зажигание выключишь ошибка сама стирается, хотя ошибки должны вроде сохранятся. У кого нибудь есть фото (с реальной машины) где стоит датчик положения распредвала (в инете искал фото есть где стоит, но у меня вместо него отверстие-пустое и ни одного хвоста для подключения) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 10 января, 2019 МИКАС 12.3по протоколу МИКАС 10.4совершенно разный обмен данными у этих блоков,и отображение ошибок вообще может быть от фонаря. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 751 Опубликовано 10 января, 2019 Crady, протокол 12.3 в мультике поменян на 10.3,а 10.3 уже имеет другое обозначение. но у меня вместо него отверстие-пустое и ни одного хвоста для подключенияу тебя его нету. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 10 января, 2019 в мультике поменяня не по бк сужу.это так...показометры.там даже по разному формируются сигналы,а так как не обзови,если не совпадает,то и показывать может что угодно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 751 Опубликовано 10 января, 2019 Crady, Главное,что он правильно показывает,что бы знал человек.В инструкции тем более это написано к бк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 10 января, 2019 Главное,что он правильно показывает,параметры может и близко,ошибки у них по разному формируются и расшифровываются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 751 Опубликовано 10 января, 2019 Crady, Да понятно это.Все правильно там работает и все остальные ошибки и параметры присущие только 12.3 показывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей АлМо 1 Опубликовано 12 января, 2019 Мультик как бортовой компьютер работает нормально. Да ошибки показывает, достоверность ошибок проверить пока не могу. он мне показал первую ошибку ДПКВ, я датчик ДПКВ проверил как по книжке сопротивление 650 Ом очистил от грязи протер поставил. ошибка больше не появляется, зато вторая появилас пропуск зажигания 1 цилиндра. предполагаю, что скорее всего что-то с системой зажигания. У нас в деревне только одна такая машина с таким ДВС и МИКАС (блин у меня). сравнить попросить рабочии модули неукого-негде. Простые (китайский елм327) не понимают этот микас 12.3, а профессиональный брать надо найти подешевле (кроме меня он никому ненужен будет) и убедится что он будет диагностировать. Вот такая петрушка. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADM227 20 Опубликовано 12 января, 2019 Мультик как бортовой компьютер работает нормально. Да ошибки показывает, достоверность ошибок проверить пока не могу. он мне показал первую ошибку ДПКВ, я датчик ДПКВ проверил как по книжке сопротивление 650 Ом очистил от грязи протер поставил. ошибка больше не появляется, зато вторая появилас пропуск зажигания 1 цилиндра. предполагаю, что скорее всего что-то с системой зажигания. У нас в деревне только одна такая машина с таким ДВС и МИКАС (блин у меня). сравнить попросить рабочии модули неукого-негде. Простые (китайский елм327) не понимают этот микас 12.3, а профессиональный брать надо найти подешевле (кроме меня он никому ненужен будет) и убедится что он будет диагностировать. Вот такая петрушка.Простые (китайский елм327) это какие по вашему.? у меня есть елм327 . видит параметры МИКАС 12.3. обнуляет в ЭБУ км и моточасы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей АлМо 1 Опубликовано 2 февраля, 2019 День добрый ADM227. А у вас OpenDiag покупался вместе с адаптером. Или все раздельно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADM227 20 Опубликовано 2 февраля, 2019 День добрый ADM227. А у вас OpenDiag покупался вместе с адаптером. Или все раздельно?добрый вечер. елм327 я покупал в китае.OpenDiag Программа бесплатная, но есть блоки, с платным контентом (параметры, ошибки, исполнительные механизмы). В списке поддерживаемых, они подчеркнуты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 2 февраля, 2019 День добрый ADM227. А у вас OpenDiag покупался вместе с адаптером. Или все раздельно?Официальный сайт опендиагфри.http://www.opendiag.pro/load Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей АлМо 1 Опубликовано 9 марта, 2019 Тему можно закрывать. Причина нашлась. Методом замера компрессии в 4 цилиндре нашлось зажатие впускного клапана из-за излома регулировочного болта на коромысле(раскололся по вдоль, трещины старые видать брак). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
