Белов
Не заводиться камминз 2.8 со стартера
Белов
Подкачка кнопкой ни в какую не помогает, и да, у меня кнопка прям пи*дец жесткой не становиться почему то. Кнопка эта не оригинал, менял в прошлом году, и она изначально не твердела
Лёха Юрич
ну вот и вероятная причина.
а накрыться насос а из-за него вслед и форсунка/ки может и за пару-тройку часов интенсивной работы под нагрузкой на плохой саляре или плохо отфильтрованной.
 процесс не обратимый , если в насосе слезло черное антифрикционное покрытие на "сухаре" или шестерни ТННД начали жрать корпус и сами себя.
 проверяется снятием рейки и помывкой в белую НЕ прозрачную пластиковую тарелку очистителем карбюратора АВРО ( не реклама , выбран чисто практически за много лет  , отмывает стружку лучше остальных).
на промывку уходит четверть баллончика , в каждый штуцер , предварительно открутив аварийный клапан с торца , откуда и будет выливаться жижа из рейки в тарелку( рейку держим под наклоном к тарелке)
 затем снизу тарелки под дно подставляется точечный магнит ( от указки) и водится кругами - если по дну тарелки в слитой жиже начал  магниту кучковаться и бегать за магнитом  "ежик"  из черной пыли  -  насосу хана.
Сухов А.
Крышка с кнопкой не оригинал, следовательно через нее , с очень большой вероятностью , подсасывало воздух. Возможно это и отразилось на насосе.
Валерий(69)
На насосе больше влага отражается. После ремонта насоса и форсунок еще надо вымыть бак и заменить топливопроводы.
Белов
В итоге решил я на всякий случай ещё раз форсунки перепроверить, и оказалось 4-я конкретно дырявая, но как так получилось что при первой проверке все было гуд, для меня остаётся загадкой. Зато всю топливную систему прочистил)
philimon
Белов, дружище, дырявая 4-я форсунка является последствием а не причиной болезни машины. Что? поменял форсунку и прям давление в рампе нормализовалось? И заводиться стала с пол-оборота??? :unsure:
Или я в колбасных обрезках перестал разбираться...
Лёха Юрич
да , как раз из-за одной форсунки запросто может быть , причем именно с буксира будет заводиться  с "полпинка" , почему я и сказал сразу что не воздух .
я же выше описывал алгоритм развития классической проблемы проблемы - что не сходится ?
philimon
Подкачка кнопкой ни в какую не помогает,. Кнопка эта не оригинал, менял в прошлом году, и она изначально не твердела
Лёш, чёт я не понял. Что за двойные стандарты?
Так воздух через неоригинальную кнопку заходит или форсунка льёт
B.V.A
Та млин у вас в карбюраторе конденсат) ы ы ы..
Прикалывают меня виртуальные анекдоты, точнее ремонты, из разряда Кручу верчу( кручу верчу(! а просыпаюсь болт дрочу..
А делов на пять минут, к диагносту грамотному подъехать чтоб причину выявить..
Лёха Юрич
никаких двойных .стандартов.
по какой причине накрылся насос  , из-за воздуха через лягуху или трубку , или из-за топлива (грязь , сухое , и т.д.) мне не ведомо , насос  когда начинает крошиться "собой"  убивает форсунки  - это факт.
 то что из-за одной форсунки может запросто не хватать давления для запуска  со стартера - так же факт.
 поменяв эту форсунку можно получить прекрасный запуск с ключа , но при этом насос будет продолжать убивать и эту новую форсунку и старые , и не устранив причину "отваливания" форсунок ,  так и будете менять форсунки по кругу .
а , понял что тебя запутало . я отвечал про вероятную причину на
оказалось что с 4-ой форсунки фонтан конкретный,
Изменено пользователем Лёха Юрич
B.V.A
Если она прошла пол апельсина без хирургического вмешательства .. то нужно еЙ губы намазать и найти ей за денежное вознаграждение нового хозяина.. иначе она избавит вас от денежных знаков.. да и бежать бежать не оглядываться чтоб не зацепило.. за свежей или новой..
philimon
по какой причине накрылся насос  , из-за воздуха через лягуху или трубку...
От жешь, я Ж писал полкилометра назад, даже фотку выложил где отвернуть и куда дунуть. Ведь с этого все телодвижения надо начинать! Нет. Нехочет народ слушать. А так у Белова *Денежная Карусель* начинается! До тех пор пока не устранит подсос воздуха. Занавес. Больше писать не буду. Не не обидно, просто не о чем. Теперь только дождаться как прошло лечение. Если конечно ТС отпишется.
Лёха Юрич
:) так ведь не доказано еще что у него насос накрылся , и если накрылся то именно из-за воздуха.
он похоже всех нае... в заблуждение ввел :) :) :)  и себя в первую очередь.
я так думаю что изначально форсунка и была виной плохого запуска . но он это дело не просек , а когда все проверил не торопясь еще раз - тут и выяснил что форсунка в обратку сливает .
а теперь уже надо по любому выяснять есть ли стружка в рейке , и если есть - почему.
ну и подсосы походу пьесы проверять /устранять , если есть.
подождем . ТС
и кстати , когда насос стрУжит , ломается не одна форсунка  ;)
Бош по этому поводу так и пишет ( не дословно) :  если одновременно вышли из  строя больше одной форсунки =  ищи косяк в ТС, ибо это не с проста
philimon
Ждём-с. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
philimon
Ну вот так всегда. ТС обозначил тему и. даже досвидос не сказал. А ведь мы, советчики, могли и ошибаться. И нам, читающим эту тему, было бы интересно что было с машиной на самом деле. Всё как "Вопль в пустыню" м-ндааа...
Paguk
написано же 4 форсунка лила вот и не заводилась, а вам хотелось бы чтоб Тнвд приговорили. долго я не заходил на форум сразу бы сказал что форсунка.
danet
Да в большинстве случаев форсунки "сами по себе" лить не начинают так безбожно. Нет в дизеле ОДНОЙ причины. в нем всегда комплекс неисправностей/причин
Белов
Как загрузить сюда видео??
Пусик
Белов, около слова "отправить" видишь кнопку "расширенная форма" вот нажимаешь а внизу выбрать и загрузить.
Белов
Через мобильную версию кнопка не видна.
Почему так?
Белов
Не грузиться , пишет что Файлы подобного типа нельзя загрузить
Пусик
Белов ну так внизу сайта есть кнопка "полная версия", вот перейди, а потом вернись обратно.
RomanLYIDORbaical
в ваших словах есть правда, но иногда может быть банальный износ управляющего клапана форсунки! а вот то что только 1 форсунка неисправна это большая ошибка если все работали одинаково по времени то те форсунки так же будут на пике выхода из тест плана! и если их разобрать и посмотреть под микроскопом на клапан, то можно будет увидеть выработку!
Константин_56
Всем привет. Вчера обнаружилась такая проблема. Утром не смог завести авто. Стартер крутит, но... С троса завелась сразу. Через 20-30 секунд заглушил. Попробовал завести с ключа, и, она завелась. Проработал весь день. Машину глушил и заводил без проблем. Сегодня с утра опять не заводится с ключа. На дворе прохладно.
Кто, что подскажет?
1 час назад, Константин_56 сказал:
Кто, что подскажет
Подсос воздуха,форсунки.Причин может быть много.Диагностика более точно должна указать,чем эти гадания.
