Алексей03 1 Опубликовано 14 декабря, 2018 Несколько дней назад не завелась газель. Вроде бы чуть хватает, но не заводится. Почитал что есть на форуме по этому поводу. Проверил давление в рампе. Когда моторчик работает - 4, когда отключается отскок давления до 3,8. Вроде как близко к норме. Во всяком случае завестись то она должна. Свечи абсолютно мокрые. Прямо бензин капает. Сушил, ставил на место. Вроде получше, начинает хватать, но не хватает. Поставил запасной эбу, даже завелся, но на другой день тоже самое. Поставил новый датчик коленвала. Со старыми свечами завестись не мог. Поставил сухие, - завелся. Дал поработать, поставил старый датчик коленвала, когда я поставил новый, то провода поверху бросил. Ну и чтобы не заправлять их на место, поставил старый датчик, он на проводе рядом болтался. Все работает, только стук какой то типа натяжителя или гидрокомпенсатора. Работало, работало и вдруг заглохло. Крутил, не заводится. Переставил датчик коленвала и машина завелась. Сижу вот думаю, он, не он? как то боязно выезжать, вдруг не в датчике дело. Кто нибудь в курсе, может датчик коленвала подыхать с такими симптомам и как у меня? И еще один момент, некоторое время назад появилаь такая штука: машина на ходу вдруг страшно тупит, как будто работает на одном цилиндре, но до конца не глохнет. Стоишь секунд 30, давишь газ в пол, машина на педаль не реагирует. Потом неожиданно набирает обороты и все в порядке. На холодную первые минуты две так же себя ведет, но не всегда. Раньше такого не было, потом стало случаться все чаще и чаще. Ну и собственно вопрос: похожи симптомы на датчик коленвала или особо не расслабляться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 14 декабря, 2018 а искра стабильная? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей03 1 Опубликовано 14 декабря, 2018 Вроде да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 128 Опубликовано 14 декабря, 2018 Ну и собственно вопрос: похожи симптомы на датчик коленвала или особо не расслабляться?Не расслабляться. Это скорее совпадение, что из-за смены датчика меняется работа.Ошибки есть, какие?Тут много вариантов, нужны хотя бы ошибки, если есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей03 1 Опубликовано 14 декабря, 2018 Есть пара ошибок. Одна по нагревателю второй лямбды, а вот вторая 336. Кстати, схожу, проверю, не пропала ли она после замены датчика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей03 1 Опубликовано 14 декабря, 2018 к 041 добавилась 040, лямбда совем сдохла? 831 педаль сцепления, ну эта регулярно выскакивает. А вот 336 нету. Неужели и правда датчик кв? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 435 Опубликовано 14 декабря, 2018 похожи симптомы на датчик коленвалапохожи на разбитую шпонку на колене,или маховик.разбирать и смотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
