Skvoza
Свечной ввертыш.
Skvoza
Ребята, подскажите.406 двигатель,стоял свечной ввертыш,он провернулся, щас болтается в колодце. Есть смысл большего размера завернуть? Стенки у клапанов не пострадают?
газель2005
Skvoza, Обычно лопается гбц  от терморасширения в сторону седла при большем размере ввертыша.Видел уже не одну такую гбц.
Skvoza
Может на холодную сварку ввертыш посадить?
Toyota007
Холодная сварка это эпоксидная смола,она сгорит сразу.
Skvoza
Получается смысла нет резьбу больше наворачивать
Toyota007
Есть две попытки,новый вертыш с таким же диаметром,может новый и зацепиться за остатки резьбы,и второй,снимать голову и идти к аргонщику заваривать отверстие,и делать по сварке новое отверстие и новую резьбу.Больше выхода я не вижу.
Skvoza
В колодце резьбы уже нет,почти вхолостую крутится
газель2005
Ни один аргонщик гарантию не даст.Алюминий коробит при варке и может потом и седло выпасть.
Crady
не возьмутся.надо искать установку напыления.
Skvoza
Говорят идёт 3 размера ввертыш,может стенки не такие тонкие
Потёмкин
Ну не знаю как на 406й гбц, а на 4216 аргонщик без проблем заварил свечное отвнрстие наглухо, потом отвёз я гбц дядьке с каким-то правильным станком - он мне сделал новую резьбу и гбц ещё походила, а до того ох и намучался я с этими ввёртышами...
Татарин
