Skvoza 2 Опубликовано 27 декабря, 2018 Ребята, подскажите.406 двигатель,стоял свечной ввертыш,он провернулся, щас болтается в колодце. Есть смысл большего размера завернуть? Стенки у клапанов не пострадают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 27 декабря, 2018 Skvoza, Обычно лопается гбц от терморасширения в сторону седла при большем размере ввертыша.Видел уже не одну такую гбц. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skvoza 2 Опубликовано 27 декабря, 2018 Может на холодную сварку ввертыш посадить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 27 декабря, 2018 Может на холодную сварку ввертыш посадить?Холодная сварка это эпоксидная смола,она сгорит сразу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skvoza 2 Опубликовано 27 декабря, 2018 Получается смысла нет резьбу больше наворачивать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 27 декабря, 2018 Получается смысла нет резьбу больше наворачиватьЕсть две попытки,новый вертыш с таким же диаметром,может новый и зацепиться за остатки резьбы,и второй,снимать голову и идти к аргонщику заваривать отверстие,и делать по сварке новое отверстие и новую резьбу.Больше выхода я не вижу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skvoza 2 Опубликовано 27 декабря, 2018 В колодце резьбы уже нет,почти вхолостую крутится 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 27 декабря, 2018 заваривать отверстие,и делать по сварке новое отверстие и новую резьбу.Больше выхода я не вижу.Ни один аргонщик гарантию не даст.Алюминий коробит при варке и может потом и седло выпасть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 27 декабря, 2018 и идти к аргонщику заваривать отверстие,не возьмутся.надо искать установку напыления. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skvoza 2 Опубликовано 27 декабря, 2018 Говорят идёт 3 размера ввертыш,может стенки не такие тонкие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Потёмкин 44 Опубликовано 27 декабря, 2018 не возьмутся.надо искать установку напыления.Ну не знаю как на 406й гбц, а на 4216 аргонщик без проблем заварил свечное отвнрстие наглухо, потом отвёз я гбц дядьке с каким-то правильным станком - он мне сделал новую резьбу и гбц ещё походила, а до того ох и намучался я с этими ввёртышами... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 687 Опубликовано 27 декабря, 2018 Ну не знаю как на 406й гбц, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
