lelby77 5 Опубликовано 27 декабря, 2018 Кто-нибудь знает работают (как использовать) резервную кнопку над блоком управления климатом? У меня первая слева включает боковой свет в салоне, а вторая походу рабочая, но ничего на ней не зацеплено. Остальные просто заглушки( не нажимаются). Так вот есть желание второй вентилятор принудительно включать с этой кнопки. А как реализовать не знаю, т.к. непонятна аппаратная реализация.кнопка без фиксации. Или может у кого схема есть подключения этих кнопок... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 27 декабря, 2018 На бизнесе кнопки один в один от ваз-приоры,там только клавиши разные,у приоры черная,у нас серая.Снимаются с кнопки они без проблемможешь купить кнопку от приоры, а башку на неё серую одеть свою.Тут распиновка на зеркала,но тебе какая разница,по концам и так все понятно.у всех кнопок концы одинаковые. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelby77 5 Опубликовано 28 декабря, 2018 Спасибо. С распиновкой понятно. А у нас зеркала разве без реле подключены? Или это просто так на Приоре сделано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 28 декабря, 2018 Спасибо. С распиновкой понятно. А у нас зеркала разве без реле подключены? Или это просто так на Приоре сделано.У нас зеркала с блока печки работают,а вот есть там реле или нет,не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADM227 20 Опубликовано 28 декабря, 2018 (изменено) Спасибо. С распиновкой понятно. А у нас зеркала разве без реле подключены? Или это просто так на Приоре сделано.Конечно через реле. неужели так сложно снять крышку с блока предохранителей и посмотреть куда какое реле идет. Реле монтажного блока в салоне автомобиля: К1 - Реле стеклоочистителя (электродвигатель очистителя ветрового стекла)К2 - Реле плафона двери (лампа плафона освещения двери)К3 - Реле противотуманных фар (лампы противотуманных фар)К4 - Реле обогрева зеркал (элементы обогрева наружных зеркал заднего вида)К5 - Реле ближнего света (лампы ближнего света блок-фар)К6 - Реле насоса отопителя (электродвигатель насоса дополнительного отопителя)К7 - Реле звукового сигнала (звуковые сигналы)К8 - Реле дальнего света (лампы дальнего света блок-фар) Изменено 28 декабря, 2018 пользователем ADM227 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 475 Опубликовано 28 декабря, 2018 Конечно через реле. неужели так сложно снять крышку с блока предохранителей и посмотреть куда какое реле идет. Реле монтажного блока в салоне автомобиля: К1 - Реле стеклоочистителя (электродвигатель очистителя ветрового стекла)К2 - Реле плафона двери (лампа плафона освещения двери)К3 - Реле противотуманных фар (лампы противотуманных фар)К4 - Реле обогрева зеркал (элементы обогрева наружных зеркал заднего вида)К5 - Реле ближнего света (лампы ближнего света блок-фар)К6 - Реле насоса отопителя (электродвигатель насоса дополнительного отопителя)К7 - Реле звукового сигнала (звуковые сигналы)К8 - Реле дальнего света (лампы дальнего света блок-фар)А у меня вверху рядом с реле дворников еще одно стоит, такое же большое. А вот эти маленькие явно маловаты для насоса доп печки и ближнего. Греются собаки, когда долго едешь. Хотя колхоза нету, все штатное. Интересно, а в таком корпусе их нету больше чем в 20А? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADM227 20 Опубликовано 28 декабря, 2018 А у меня вверху рядом с реле дворников еще одно стоит, такое же большое. А вот эти маленькие явно маловаты для насоса доп печки и ближнего. Греются собаки, когда долго едешь. Хотя колхоза нету, все штатное. Интересно, а в таком корпусе их нету больше чем в 20А?У меня тоже стоит. у меня реле передних ПТФ тоже грелось. я сделал переходник из маленького реле в большое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 28 декабря, 2018 Интересно, а в таком корпусе их нету больше чем в 20А?тойотовские в точно таком же размере. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 432 Опубликовано 28 декабря, 2018 А у меня вверху рядом с реле дворников еще одно стоит, такое же большое. А вот эти маленькие явно маловаты для насоса доп печки и ближнего. Греются собаки, когда долго едешь. Хотя колхоза нету, все штатное. Интересно, а в таком корпусе их нету больше чем в 20А?https://klemma505.ru/product/rele-mini-4-h-kontaktnoe-avolta-2/ 30ампер но только на 4 контакта. тойотовские в точно таком же размере. а на сколько ампер тойотовские? Есть немного, с виду очень добротные, контакты силовые медные, только не написано про силу тока Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 28 декабря, 2018 а на сколько ампер тойотовские?надо будет посмотреть.но толку правда..убогая проводка изначально,на уровне машин максимум начала 70 ходов прошлого века. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 536 Опубликовано 28 декабря, 2018 резервную кнопку над блоком управления климатом?в ГАЗели нет резервных кнопок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 432 Опубликовано 28 декабря, 2018 надо будет посмотреть.но толку правда..убогая проводка изначально,на уровне машин максимум начала 70 ходов прошлого века.Это да. Но мне все равно половину переделывать надо. Панель с бизнеса ставить буду, Мне на туманки три реле только надо, на кондей 2шт, компрессор, инвертор. Я уже колодку выкинул с предами на ЭБУ, они мне нафиг не нужны на дизель, на их место ещё 2 больших реле влезет. Ещё хочу колодку диагностики выкинуть, но там уже пластик резать надо, тогда ещё мини реле 4 шт точто влезет. Буду в этот блок по максимуму все запихивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 28 декабря, 2018 Владимир 23, Чем тебе реле в блоке предохранителей не устроили ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelby77 5 Опубликовано 29 декабря, 2018 А у меня есть резервная кнопка (вторая слева в самом верхнем ряду), первая включает свет над задним правым окном. Фермер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 432 Опубликовано 29 декабря, 2018 Владимир 23, Чем тебе реле в блоке предохранителей не устроили ?Они все остаются, мне их просто мало. Хочу чтобы все культурно было в одном блоке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 475 Опубликовано 29 декабря, 2018 (изменено) тойотовские в точно таком же размере.Как их найти, номер, артикул?https://klemma505.ru/product/rele-mini-4-h-kontaktnoe-avolta-2/ 30ампер но только на 4 контакта. Так они у нас и стоят на 4 контакта. На фото то ли палёнка какая то китайская. На реле написано 30А, а на блистере 20А. Изменено 29 декабря, 2018 пользователем Vovka31 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 29 декабря, 2018 Как их найти, номер, артикул? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 536 Опубликовано 29 декабря, 2018 А у меня есть резервная кнопка (вторая слева в самом верхнем ряду), первая включает свет над задним правым окном. Фермер.какая на ней пиктограмма? завод не ставит ничего лишнего в автомобиль. Возможно было какое-то доп. оборудование. Его приняли в дар дилеры, а кнопку забыли. Хотя в 2010, кроме кнопки фонарей салона не было никаких кнопок на УМЗ, вроде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelby77 5 Опубликовано 30 декабря, 2018 В том то и дело, что она без пиктограммы. Просто нажимается и всё. Остальные заглушки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 475 Опубликовано 30 декабря, 2018 . Хотя в 2010, кроме кнопки фонарей салона не было никаких кнопок на УМЗ, вроде.У меня 2011 год, и тоже только кнопка салона была. Остальные заглушки. Сейчас то конечно всё кнопками затыкано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADM227 20 Опубликовано 30 декабря, 2018 В том то и дело, что она без пиктограммы. Просто нажимается и всё. Остальные заглушки.сфоткай кнопку.посмотрим что у вас за кнопка стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelby77 5 Опубликовано 8 января, 2019 (изменено) Вот Изменено 8 января, 2019 пользователем lelby77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelby77 5 Опубликовано 9 января, 2019 Да, ошибся с пиктограммой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
