Kvashasha 0 Опубликовано 8 января, 2019 (изменено) После простоя в год не заводится. В начале почистил главные блок предов, потому что ничего не работало из электроники, кроме ближнего. Пробовал заводить, стартером крутит, но даже и не хочет схватывать, бензонасос не гудит, релюхи места менял и нечего. Проверял напруги на колодке мозгов, 12в от АКБ нет Изменено 8 января, 2019 пользователем Kvashasha Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovik 70 Опубликовано 8 января, 2019 После простоя в год не заводится. В начале почистил главные блок предов, потому что ничего не работало из электроники, кроме ближнего. Пробовал заводить, стартером крутит, но даже и не хочет схватывать, бензонасос не гудит, релюхи места менял и нечего. Проверял напруги на колодке мозгов, 12в от АКБ нетНайди ток на бензонасос и на искру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kvashasha 0 Опубликовано 8 января, 2019 Найди ток на бензонасос и на искру. Не понял, найти выход от мозгов к реле насоса и к катушками? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovik 70 Опубликовано 8 января, 2019 Не понял, найти выход от мозгов к реле насоса и к катушками?Ищи схемы электрические по двигателю своему. Ведь у тебя вроде уже понятно, что бензин не подаётся. Начни с малого: проверь по схемам питание на насос и сам насос, конечно же. С бензином разберёшься- проверь искру.Не понял, найти выход от мозгов к реле насоса и к катушками?Если дружишь с контрольной, то хотяб наличие тока на насосе или до реле уже увидеть сможешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kvashasha 0 Опубликовано 8 января, 2019 Ищи схемы электрические по двигателю своему. Ведь у тебя вроде уже понятно, что бензин не подаётся. Начни с малого: проверь по схемам питание на насос и сам насос, конечно же. С бензином разберёшься- проверь искру. Так на насос питалова не будет, потому что на релюху насоса от мозгов тока нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovik 70 Опубликовано 8 января, 2019 Так на насос питалова не будет, потому что на релюху насоса от мозгов тока нетНу вот, уже простейшая инфа тебе известна. Это хорошо. Тогда теперь по схемам выход на реле ищи. И так по порядку. Тебе тут на расстоянии никто точного ответа не даст. Только путём тыка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kvashasha 0 Опубликовано 8 января, 2019 Ну вот, уже простейшая инфа тебе известна. Это хорошо. Тогда теперь по схемам выход на реле ищи. И так по порядку. Тебе тут на расстоянии никто точного ответа не даст. Только путём тыкаУ меня на мозги питания нет, не от АКБ, не от главного реле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 8 января, 2019 У меня на мозги питания нет, не от АКБ, не от главного релеКонтакты почисть на колодке возле АКБ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kvashasha 0 Опубликовано 8 января, 2019 Главный блок предов? Я не очень понял, что за колодка? Рядом с АКБ только колодка на мозг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 8 января, 2019 Главный блок предов? Я не очень понял, что за колодка? Рядом с АКБ только колодка на мозгКолодка с силовыми предохранителями рядом с АКБ. Шайбы на контактах зачисть наждачкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kvashasha 0 Опубликовано 9 января, 2019 У меня там как раз все почищено Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 9 января, 2019 У меня на мозги питания нет, не от АКБ, не от главного релеГлавное то чем у нас управляется? Не с замка ли зажигания? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 9 января, 2019 (изменено) Главное то чем у нас управляется? Не с замка ли зажигания?Схему посмотрел, так вроде нет. Изменено 9 января, 2019 пользователем 187 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kvashasha 0 Опубликовано 9 января, 2019 Главное то чем у нас управляется? Не с замка ли зажигания? Хоть с замком, хоть без замка, питания от АКБ нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 9 января, 2019 Ну так тестер в руки и вперёд по схеме. АКБ-силовые предохранители-2 проводка на большую проводку-далее по схеме. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kvashasha 0 Опубликовано 10 января, 2019 Все везде есть, кроме питания на мозги, все преды целы, я хз как у газа коса от мозгов к остальному цепляется, врезкой или через колодку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 10 января, 2019 От предохранителей через главное реле (оно возле ЭБУ расположено), включение реле от замка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kvashasha 0 Опубликовано 11 января, 2019 От предохранителей через главное реле (оно возле ЭБУ расположено), включение реле от замка., а + от АКБ? Мозг микам 11cr же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 11 января, 2019 https://www.gazelleclub.ru/docs/elektroshemy/shema-prav-dv-crysler-evro3.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kvashasha 0 Опубликовано 11 января, 2019 https://www.gazelleclub.ru/docs/elektroshemy/shema-prav-dv-crysler-evro3.htmlЯ не понимаю, где эти колодки находятся, в салоне, в моторном отсеке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 11 января, 2019 Я не понимаю, где эти колодки находятся, в салоне, в моторном отсеке?Контакт (12) +12в. Почитай внимательно, проверь на колодке тестером контакт №12. Лучше попроси кого - кто разбирается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kvashasha 0 Опубликовано 11 января, 2019 Контакт (12) +12в. Почитай внимательно, проверь на колодке тестером контакт №12. Лучше попроси кого - кто разбирается. Да е мае, на колодке я проверил тестером, нет на 12 контакте напряжения, я не понимаю где колодка х38 вообще находится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 11 января, 2019 Если колодки, то все возле рулевого вала, ниже гл.тормозного ц. Номер на них не написан, а если и есть то хер прочтешь. Посмотри на крышке предохранителей в кабине, там должен быть указан ЭБУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kvashasha 0 Опубликовано 11 января, 2019 Понял, спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 11 января, 2019 А сигнализация...? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
