Илюра Питерский 1 Опубликовано 12 января, 2019 Доброго времени суток господа Газелисты)) Проблема такая начал уходить антифриз в неизвестном направление. Подтеков нет , в двигатель тоже не уходит . Уходит только при оборотах от 2800 и выше. У дилера три раза был с этой проблемой , сначала типа патрубок потек , поменяли но не чего не изменилось. Сейчас бачек расширительный лопнул типа, поменяли но все также история. Подскажете может кто сталкивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 633 Опубликовано 12 января, 2019 в двигатель тоже не уходит .а ты загляни в цилиндры,если увидишь хотя бы один отмытый.ну вот тебе и антифриз в моторе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюра Питерский 1 Опубликовано 12 января, 2019 а ты загляни в цилиндры,если увидишь хотя бы один отмытый.ну вот тебе и антифриз в моторе так если бы попадало в камеру то наверное парило бы?а ты загляни в цилиндры,если увидишь хотя бы один отмытый.ну вот тебе и антифриз в моторе и свечу задевало бы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 633 Опубликовано 12 января, 2019 так если бы попадало в камеру то наверное парило бы?не всегда.и свечу задевало бы?и это то же не всегда,иногда и сталактиты на ней растут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 12 января, 2019 Илюра Питерский, так сейчас зима, все равно выхлоп парит. А как определили что антифриз уходит именно при 2800 оборотов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 12 января, 2019 Бочек лопнул потому что есть дырка между камерой сгорания и водяной рубашкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюра Питерский 1 Опубликовано 12 января, 2019 Илюра Питерский, так сейчас зима, все равно выхлоп парит. А как определили что антифриз уходит именно при 2800 оборотов? Просто понаблюдал. И именно примерно начинает уходить с 2800 . не всегда.и это то же не всегда,иногда и сталактиты на ней растут Завтра проверю . Спасибо Илюра Питерский, так сейчас зима, все равно выхлоп парит. А как определили что антифриз уходит именно при 2800 оборотов?Бочек лопнул потому что есть дырка между камерой сгорания и водяной рубашкой А поподробнее можно? Спасибо заранее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 633 Опубликовано 12 января, 2019 А поподробнее можно?прокладка минимум,а там бывает и микротрещина в этих моторах,что в блоке,что в гбц. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюра Питерский 1 Опубликовано 12 января, 2019 прокладка минимум,а там бывает и микротрещина в этих моторах,что в блоке,что в гбц. Спасибопрокладка минимум,а там бывает и микротрещина в этих моторах,что в блоке,что в гбц. ГБЦ меняли 15000назад, поршневую группу 20000 назад , а пробег сейчас 51000))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 633 Опубликовано 12 января, 2019 Спасибомне то за что? :D эт ты заводу скажи спасибо,за очень современный и технологичный мотор. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюра Питерский 1 Опубликовано 12 января, 2019 Спасибо ГБЦ меняли 15000назад, поршневую группу 20000 назад , а пробег сейчас 51000))) Антифриз уходить стал 10000 назад примерномне то за что? :D эт ты заводу скажи спасибо,за очень современный и технологичный мотор. :D Да я вообще “ благодарен» им за этот технологический прогресс)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 12 января, 2019 Спасибо ГБЦ меняли 15000назад, поршневую группу 20000 назад , а пробег сейчас 51000)))Поршневую почему меняли? Возможно стоит настаивать, чтобы двигатель заменили. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюра Питерский 1 Опубликовано 12 января, 2019 Поршневую почему меняли? Возможно стоит настаивать, чтобы двигатель заменили. Залегли кольца на третьем котле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 12 января, 2019 Мне тоже голову сменили по причине ухода антифриза. Пока машина стоит, меньше 1000 км после замены. Вчера прокатился по городу, опять на холостых прохладный воздух из дефлекторов. На ходу норм. Уровень норм... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюра Питерский 1 Опубликовано 12 января, 2019 Мне тоже голову сменили по причине ухода антифриза. Пока машина стоит, меньше 1000 км после замены. Вчера прокатился по городу, опять на холостых прохладный воздух из дефлекторов. На ходу норм. Уровень норм... У меня нет проблемы с теплом.. Как говориться Ташкент ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sky 663 Опубликовано 12 января, 2019 (изменено) СпасибоГБЦ меняли 15000назад, поршневую группу 20000 назад , а пробег сейчас 51000)))Ооофигеть. Вот козлы криворукие. Братан, пока на гарантии, срочно меняй ДВС, а то и весь авто. Бери хорошего юриста и в путь. Деньги потраченные на юриста возвращаются. Я думаю что завод (СТО) не захочет даже судиться, т.к. выставишь им в счёт ещё много чего. Нужно срочно писать притензию. Лучше сразу через адвоката. На первой можно даже бесплатно привлечь комитет по ЗПП.И ни в коем случае на гарантийке не лазий сам, ничего не вскрывай. Изменено 12 января, 2019 пользователем sky 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюра Питерский 1 Опубликовано 12 января, 2019 Ооофигеть. Вот козлы криворукие. Братан, пока на гарантии, срочно меняй ДВС, а то и весь авто. Бери хорошего юриста и в путь. Деньги потраченные на юриста возвращаются. Я думаю что завод (СТО) не захочет даже судиться, т.к. выставишь им в счёт ещё много чего. Нужно срочно писать притензию. Лучше сразу через адвоката. На первой можно даже бесплатно привлечь комитет по ЗПП.И ни в коем случае на гарантийке не лазий сам, ничего не вскрывай. Так и поставят мне такой же двигло.. И будет это повторяться пока гарантия не кончиться . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 13 января, 2019 Илюра Питерский,а голову протягивали после замены прокладки гбц? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 13 января, 2019 ГБЦ меняли 15000назад, поршневую группу 20000 назад , а пробег сейчас 51000)))Плохо если до этого была та же проблема. Значит надо пробовать менять блок Если не было ,то либо отслоение гильз произошло,либо головку плохую поставили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 13 января, 2019 Так и поставят мне такой же двигло.. И будет это повторяться пока гарантия не кончиться .Ну так не все они бракованные, большая часть вполне себе ходят. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 682 Опубликовано 13 января, 2019 ак и поставят мне такой же двигло..У некоторых уже больше трехсот тысяч прошли.В основном только гбц поменяли.Хотя для газа это нормально за такой пробег. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 13 января, 2019 (изменено) СпасибоГБЦ меняли 15000назад, поршневую группу 20000 назад , а пробег сейчас 51000)))Мда,повезло так повезло. ГБЦ шлифовали около 30 т.км. тоже уходил в неизвестном направлении, чутка попадал в масло.Замена патрубков, наблюдения, тоже несколько тысяч так накатал, мне всё говорят наблюдай-наблюдай, потом терпении лопнуло. Пробку маслозаливную открой,если внутри Эмульсия - то ПРИВЕТ шлифовка гбц, скорее всего светит))) Щас 45 т.км. полёт нормальный. Замена подвесного по гарантии ещё была. Задний правый подшипник приговорили, с заменой 4500р сказали примерно, говорю спасибо, идите лесом, уложился в 1800р с заменой у частника))) Изменено 13 января, 2019 пользователем Vovok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 13 января, 2019 Мда,повезло так повезло. ГБЦ шлифовали около 30 т.км. тоже уходил в неизвестном направлении, чутка попадал в масло.Замена патрубков, наблюдения, тоже несколько тысяч так накатал, мне всё говорят наблюдай-наблюдай, потом терпении лопнуло. Пробку маслозаливную открой,если внутри Эмульсия - то ПРИВЕТ шлифовка гбц, скорее всего светит))) Щас 45 т.км. полёт нормальный. Замена подвесного по гарантии ещё была. Задний правый подшипник приговорили, с заменой 4500р сказали примерно, говорю спасибо, идите лесом, уложился в 1800р с заменой у частника)))Эмульсия на пробке зимой ни о чём не говорит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 13 января, 2019 Некст 1971, смотря в каком количестве Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 13 января, 2019 Некст 1971, смотря в каком количествеЕ.Вот,сегодня заводил Газель,минут 40 побарабанила на холостых,на улице минус 5..Вот тебе и эмульсия,если был бы сильнее мороз,эмульсии было бы больше. Могу завтра сфоткать туже крышку после 50км пробега,от эмульсии не останется и следа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
