dolal 3 Опубликовано 11 февраля, 2019 Уважаемые! Столкнулся с проблемой. "Потухли" спидометр и одометр одновременно. Думал, что сдох датчик скорости (стоит на заднем картере раздатки). Вынул, промыл привод, поставил новый датчик (6 имп., круглый). Думал всё ОК. Ан , нет! Ничего не изменилось спидометр молчит, одометр тоже. При вращении шестерни спидометра, выкрученного датчика с приводом, спидометр реагирует как положено. В чем дело? Может кто сталкивался с этой проблемой? Снять крышку пока нет возможности. Яма занята. Что там под крышкой? С чем зацепляется шестерня спидометра (ведомая)? Подскажите, пожалуйста! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 11 февраля, 2019 У меня когда эта крышка потекла,я её снимал и менял прокладку без ямы,сидя тупо попой на асфальте.Под этой крышкой тупо ответная шестерня с кпп.Шестерня затянута гайкой,и все.Тут причина,я думаю,какую то шестерню съело,заменить можно и на коленках,главное гайку этой шестерни открутить.Хотя по фоткам там даже и не гайка,а тупо стопор этой шестерни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dolal 3 Опубликовано 11 февраля, 2019 Спасибо. Я так понял, что у меня крутится свободно шестерня. На снимке она на среднем валу.первая слева. А она , как я понял, на пружинной шайбе. На попе не получится - холодновато. Боюсь примёрзну. Теперь вроде ясно. Еще раз благодарю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 11 февраля, 2019 А одометр то причём? У тебя не в панели беда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dolal 3 Опубликовано 12 февраля, 2019 Панель в норме. Спидометр и одометр, по-моему, взаимосвязанные приборы и работают в паре. Сделаю - отпишусь. Может кому-то еще интересно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 12 февраля, 2019 Да я тупанул, с тахометром перепутал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gapon 12 Опубликовано 15 января, 2024 Решил проблему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав_ГАЗ 0 Опубликовано 29 апреля, 2024 Уважаемые, форумчане. Пожалуйста, подскажите что делать? Решил заменить комбинацию приборов (вместе с панелью управления) старого образца на КП нового образца. Купил датчик скорости модели 342.3843. Но датчик невозможно соединить с приводом спидометра, т.к. резьба датчика не достаёт до резьбы привода из-за того, что вал ведомой шестерни привода упирается в дно углубления датчика. В чём проблема - в датчике, приводе или КПП? Машина 2002 года; двигатель - 402. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 364 Опубликовано 29 апреля, 2024 6 часов назад, Вячеслав_ГАЗ сказал: приводе Для троса и ДС привода разные. https://31105.ru/gearboxes Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав_ГАЗ 0 Опубликовано 5 мая, 2024 Спасибо за информацию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
