52RUS
Продам свап комплект Эватек+ гбо завод
52RUS
Продам полный комплект свап с мотором эвотек. Туда входит всё : мотор, коробка, сцепление, мозги, гбо без баллона, радиатор и проводка какая останется
Пробег 68тк, после замены коленвала 0км, перебран дилером. Мотор отличный, фотки с ремонта имеются
Стоит пока на машине, можно всё проверить
Цена за весь мешок 100тр
Рассмотрю дербан
Пока в личку вопросы и предложения. НН-МСК. Могу организовать отправку ТК или через помойку
Изменено пользователем 52RUS
Игорь85
не  многовато-ли.  100р.  за  такое  счастье.
ZAN57
Новый 4216 за 132 можно взять. Чуть дороже- 405
cazemir
Без коробки, эбу и проводов, а так я помню не так, давно по 50т комплекты 4216, можно найти было
52RUS
Ну тут радиатор, коробка, насос гур, мотор, мозги, гбо, проводка и чего то там еще мож останется
По сути вся подкапотка включая кронштейны и тд
Могу дербанить, мне пофиг так то
52RUS
Забыл написать, шестерня новая, поставил сразу, масло синтетика ликви молли 4100 5в30
52RUS
Быстр, вынослив и кормить совсем не надо
ну прям совсем овса не просит   :)
52RUS
Ага, детьми главного инженера УМЗ клянусь
kovaikin
главное что после переборки дилером ты его сливаешь по быстрому а так да хороший двигатель
эт что бы мухи не засидели. :D
Gazecus59
Продолжу глумиться:корешь после свапа(5vz) продал свой умз с пробегом 500 тыр.в Ебург нерусским газелистам чрез Авито за 35 тыр. вроде
Как раз на легализацию япа хватило...тем летом
52RUS
Это он подготовлен дальнейшему беспроблемному использованию
По крайней мере так должно быть
Но это не точно
Barracuda
Продавай его по частям так ты этот металлолом не сольёшь. Колено в миг улетит)))
Александр586
Радиатор не отдавай, если будет свап на 3 uz fe и будут ставить и радиатор от цельсиора, его не хватит.
Изменено пользователем Александр586
52RUS
Чет по моему про радиатор от тлк говорил, или от прадо. Или венты от них и я напутал. Не помню уже
А родной встанет?
А родной встанет?
чё нет то?это в бизнес цельсовский задачка ещё та впихать.не айс выходит.
52RUS
Ну тогда радиатор пока из лота выбывает
52RUS
Кстате
После ремонта машина лучше чуть себя ведёт. Вот не понимаю почему, мож то что шестерню сменил, мож дилер чего с прошил в блоке, хз
Прям интересно стало сравнить старую шестерню с новой, похоже лепят поделки плюс-минус зуб
Александр586
А родной встанет?
Ну вообщем, чем толще радик, тем лучше. От цельсиора радик большой, но тонкий, всего 16 мм, не справляется при «наваливании».
А вот штатные вентиляторы, мне очень нравятся, вообще не слышно как работают.
если система штатная,с нужными блоками,ты вряд ли их даже на полную мощность раскрутить смог.максимум половина скорости
Александр586
Да, штатная, с блоком вентиляторов.
ага..там 85% скорости ооочень надо постараться добиться. :D управление ими от эбу идёт. скорость там выбирается в зависимости от надобности.
cazemir
B cеpeдине апpeля Ульянoвcкий мoторный завод «Гpуппы ГAЗ» зaпустил пpoизводcтвo бeнзиновогo двигателя EvоТеch 2.7. Отличительныe черты нoвого двигатeля – высокий pесурс, oтличныe тяговo-динамичecкие и эксплуaтациoнныe хaрактeриcтики, надежная работа в жестких температурных условиях. Силовой агрегат предназначен для легких коммерческих автомобилей «ГАЗель БИЗНЕС» и «ГАЗель NЕХТ».
Двигатель ЕvоТесh 2.7 – это совместная разработка «Группы ГАЗ» и одной из ведущих международных компаний по инжинирингу силовых агрегатов Теnеrgy (Южная Корея). Характеристики нового двигателя:
— ресурс двигателя – 400 тыс. км, гарантия – 3 года или 150 тыс. км;
— расход топлива снижен на 10% по сравнению с двигателями УМЗ предыдущего поколения ;
— крутящий момент двигателя вырос на широком диапазоне рабочих оборотов, что позволило обеспечить оптимальные для грузового автомобиля тягово-динамические характеристики;
— снижен расход масла;
— двигатель соответствует требованиям экологических классов «Евро-4» и «Евро-5»;
— двигатель имеет лучшую цену и самую низкую стоимость владения в своем классе.
В отличие от двигателей УМЗ предыдущего поколения ЕvоТесh 2.7 получил уменьшенный объем (2,7 л вместо 2,9 л), новую конструкцию поршневой группы, распределительного вала, камеры сгорания и блока цилиндров, а также новый газораспределительный механизм.
Существенные изменения произошли в электрооборудовании двигателя, уплотнительных соединениях, креплениях узлов, системах охлаждения, питания, зажигания и смазки. При этом силовой агрегат сохранил четырехцилиндровую 8-клапанную схему, которая обеспечивает хорошую эластичность и высокий крутящий момент на низких оборотах, а это, в свою очередь, позволяет обеспечить эффективный режим эксплуатации грузового автомобиля.
Внедрение нового распредвала, изменение фаз газораспределения, снижение механических и тепловых потерь позволило добиться увеличения крутящего момента и сохранения мощностных характеристик при уменьшении рабочего объема двигателя.
Высокая надежность ЕvоТесh 2.7 достигнута благодаря повышению структурной жесткости всей конструкции, снижению динамических нагрузок и теплонапряженности, использованию принципиально новых уплотнительных соединений (в том числе – металлических прокладок головки блока и газопровода) и способов крепления узлов.
И все это удовольствие всего за 100 тысяч
Славган
У меня это чудо год провалялось в гараже после свапа,искал оформление.После оформления выставил на авито за 100т и через три дня отправил в Тюмень по просьбе продавца.Он даже видео прислал как у него работает,доволен до ужаса остался,я тоже кстати.
