Novi 0 Опубликовано 19 мая, 2019 Доброго времени суток. Может кто сталкивался с такое проблемой. Каминск 2.8 120. 000.км. Иногда стал появлятся характерный вой с мотора. Такое чувство что турбо вентилятор какойто включается. Чаще всего звук появляется после скидывания оборотов или останивки. Потом через минуту после набора скорости звук сам проподает и может не появлятся пол дня. А может после каждой остановки появлятся опять на минуту. Можек кто подскажет каким советом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий 1983 47 Опубликовано 19 мая, 2019 Вентилятор наверно.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 19 мая, 2019 Доброго времени суток. Может кто сталкивался с такое проблемой. Каминск 2.8 120. 000.км. Иногда стал появлятся характерный вой с мотора. Такое чувство что турбо вентилятор какойто включается. Чаще всего звук появляется после скидывания оборотов или останивки. Потом через минуту после набора скорости звук сам проподает и может не появлятся пол дня. А может после каждой остановки появлятся опять на минуту. Можек кто подскажет каким советом?это вискомуфта срабатывает и включается вентилятор охлаждения радиатора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 269 Опубликовано 19 мая, 2019 радуйся,что срабатывает вискомуфта,а то некоторые ее не слышали не разу,а машина греется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stavkav 2 Опубликовано 20 мая, 2019 радуйся,что срабатывает вискомуфта,а то некоторые ее не слышали не разу,а машина греетсявот я из тех, кто никогда не слышал, машина греется, тему про это читал, так и не знаю с чего начать? разъединить радиаторы или ремонтировать-менять вискомуфту Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 20 мая, 2019 stavkav, у вас машина греется, вентилятор включается или как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stavkav 2 Опубликовано 20 мая, 2019 stavkav, у вас машина греется, вентилятор включается или как? не включается совсем, живу в южных широтах.То лето мастера промыли радиаторы и хватило на лето, в затяжных подъемах включал обе печки(фермер), температура до красного уровня не доходила, зуммер не включался. Гула работы вискомуфты не ощущал, машиной владею 1,5 года. Менялся сам вентилятор мной, т к на нем не было одной лопасти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 21 мая, 2019 не включается совсем, живу в южных широтах.То лето мастера промыли радиаторы и хватило на лето, в затяжных подъемах включал обе печки(фермер), температура до красного уровня не доходила, зуммер не включался. Гула работы вискомуфты не ощущал, машиной владею 1,5 года. Менялся сам вентилятор мной, т к на нем не было одной лопастиподогни спираль на муфте и будет тебе счастье.Тут где то на форуме есть подробное описание как это делать.радуйся,что срабатывает вискомуфта,а то некоторые ее не слышали не разу,а машина греетсяда эта фигня с завода такая,что в жару после пробега и небольшого простоя может включится,а на ходу на красной стрелка будет и вентилятора не услышишь.Надо спираль подгибать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stavkav 2 Опубликовано 4 июня, 2019 подогни спираль на муфте и будет тебе счастье.Тут где то на форуме есть подробное описание как это делать.да эта фигня с завода такая,что в жару после пробега и небольшого простоя может включится,а на ходу на красной стрелка будет и вентилятора не услышишь.Надо спираль подгибать. отдал ребятам: разделят интеркуллер от радиатора и новая вискомуфта будет, на той совсем пружина слабая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 5 июня, 2019 разделят интеркуллер от радиатораэто хорошо.Только это желательно прямо сновья делать.Вискомуфты то же разные пошли.Есть со спиралью,а есть с пластиной.С пластиной говорят по лучше срабатывает.А со спиралью всё равно подгибать надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 6 июня, 2019 Пробег 424.000 не подгибал пружину, пока работает стоит родная только слышу её с утра, весь день она молчит, каждое лето просто мою радиатор, она и не греется радиатор радной ещё спаиный, правда не удобно приходится его распаловинивать балгаркой ну раз в год это ерунда, лучше чем стоять кипеть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ил3302 20 Опубликовано 12 июня, 2019 Доброго времени суток. Может кто сталкивался с такое проблемой. Каминск 2.8 120. 000.км. Иногда стал появлятся характерный вой с мотора. Такое чувство что турбо вентилятор какойто включается. Чаще всего звук появляется после скидывания оборотов или останивки. Потом через минуту после набора скорости звук сам проподает и может не появлятся пол дня. А может после каждой остановки появлятся опять на минуту. Можек кто подскажет каким советом?Смотрите люфт вязкомуфты относительно её оси, снять радиаторы и промыть. А гул идёт когда вязкомуфты включается- это нормально. У меня этой весной перестала гудеть, температура ( гружоный в гору) расти больше стала. Снял вязкомуфту открутил от нее вентилятор, отметил чертилкой как стоит спираль относительно корпуса, положил вязкомуфту на зажженую плитку, нагрел до температуры шипиния воды - спираль так и не двинулась. Взял другую вязкомуфту положил на плитку, не успел нагреть до шипения воды спираль подвинулась - поставил эту вязкомуфту груженный в гору больше 90 градусов температура не поднималась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
