карено
Разборка помпы ЗМЗ 405
карено
Накрылась помпа.Избитая тема, а можно ли отремонтировать, обычно советуют купить нову и не париться, тк помпа сложно разбирается.
Искал инфу в нете, хотел попробовать разобрать, инфы ноль.
Поишлось самому протоптывать дорожку.
В итоге я разобрал помпу , но работать она не будет, тема предназначена для тех кто решиться разбирать и учтет мои ошибки.
Нигде не написано как разбирать помпу, в какой последовательности, поэтому разбирал не правильно, начав снимать шкиф , сразу после удаления стопорного винта.
Сперва опишу конструкцию.
карено
Файлы из нета
post-86035-0-40184400-1558721802_thumb.jpegpost-86035-0-82532900-1558721814_thumb.jpg
Фиксатор подшипника, поз. на рисунке 3, отвинтить вполне реально, смазал wd, открутился легко
карено
Далее опишу последовательность как я разбирал,
Снял ступицу вентилятора.
Далее решил снять шкив, съемником, в итоге шкив был сломан, так как в шкиве имеються окна для магнитного поля, перемычки тонки, они вывернулись и одна сломалась.
Считаю что шкив вообще снимать не надо(если подшипник еще не убит), надо выдавливать вал в сборе с подшипником и шкивом из корпуса
карено
Снимаеться очень тяжело, грел шкив газовой горелкой, в надежде ослабить натяг, бесполезно , натяг не ослабевал, несколько раз брался аккуратно снять шкив, не повредив его.
В итоге снял только когда решил , что пусть сломается.
Снять шкиф помогли удары по винту съемника, делаешь сильный натяг винтом и потом сильно ударяешь по винту съемника, шкив пощелкивая начал сходить по валу, на самом концы, легко выскочил, возможно вал имеет различный диаметр.
карено
Сняв катушку увидел подшипник, в никаком состоянии, надо сказать что я доездил пока помпа не клинанула.Чуть позже будет видно, что подшипник двойной, обойма широкая, со стороны шкива ролики, со стороны крыльчатки шарики.
На валу есть выемка под шпонку , но шпонки так и обнаружил.
карено
Попытался выбить вал в сторону крыльчатки помпы, сто то не получилось, перевернул и решил выбить вал в сторону шкива и за однем снять крылчатку с вала, наставлял на вал болт и долбил молотком, вал медлено пошел, крыльчатка сошла с вала легче чем шкив.
Вал вылез вместе с подшипником, торцевое уплотнение, осталось в корпусе, оно выдавливается в другую сторону, в сторону крыльчатки.
Я уже не думал о сохраности деталей, поэтому с выбором инструмента не заморачивался.
карено
Далее выдавил торцевое уплотнение, резиночка уплотнения была порвана, поэтому антифриз свободно проникал к подшипнику и убил его, отверстие для испарения было забито.
Торцевое уплотнение такое же как и на водяных насосных станциях (безбашенках), одна сторона керамика ,другая черный материал ,типа пластика, но хрупкий как щетки у эл.двигателей.
карено
Дренажное отверстие просмотрел, нашел отверстие для испарения, прочистил.
Что с дренажным непонятно, надо будет поковырять, может найдется.post-86035-0-89629500-1558725413_thumb.jpgpost-86035-0-77542600-1558725441_thumb.jpgpost-86035-0-05251200-1558725484_thumb.jpgpost-86035-0-46977900-1558725528_thumb.jpgpost-86035-0-75048900-1558725549_thumb.jpgpost-86035-0-46840700-1558725586_thumb.jpgpost-86035-0-46840700-1558725586_thumb.jpg
карено
Вывод, разобрать можно, но лучше выпресовывать прессом или домкратом, чем съемником.
Не надо снимать шкив, надо выдавливать вал со стороны крыльчатки, сквозь крыльчатку, в отверстие стопорого винта, когда выкрутите , обильно заливать WDшку.
Прежде чем заняться ремонтом помпы подумайте, где брать ремкомплек, я ни разу не встречал, может проще переплатить и в сборе взять.
карено
Если подшипнику пздц, все равно придеться снимать шкив, как это сделать не погнув его, сложно
Татарин
Можно,но на КЕНОвской помпе и на ЗМЗшной шли разные подшипники по наружке.И самый главный момент.Давно не видел ремкомплекта в продаже.Сальники есть.Подшипника нету. 406 пожалуйста.405 нету.
А так молодец.Хороший обзор.
карено
Думаю вместо одного широкого подшипника,можно поставить два, а то и три))), но кому нужны эти эксперименты.
Вспомнил, знакомый уплотнение помпы назвал -фибра, впервые узнал такое название
Татарин
Это от старого названия уплотнительной шайбы.Он изготавливалась из фибры. :)
Бумага.чем-то там пропитанная.Сейчас не используется,а название прижилось.
карено
Для себя лично сделал такой вывод, закапала ОЖ с дренажного отверстия, сразу разбирай, не тяни пока подшипнику плохо не стало,разбирай меняй торцевое уплотнение.
Кстати торцевое уплотнение , сдерживает движение ОЖ по валу, лишь металлической втулочкой, на насосных станциях стоят резинки, которые обхватывают вал.
карено
Посмотрел ремкомплекты, есть в наличии, некоторые с другими крыльчатками(наверное для уазиков)
Вот так они выгледят.post-86035-0-67795700-1558759140_thumb.jpgpost-86035-0-65551200-1558759161_thumb.jpgpost-86035-0-51795800-1558759176_thumb.jpg
Татарин
Верхний и нижний ,это 406 Тебе интересен средний.Но нужно с посадочным определится.Может не совпадать по диаметру(не упоню уже)вроде пара-тройка миллиметров.
Пластиковую крыльчатку перед установкой нужно" сварить".Может размягчаться(плыть) от температуры.
карено
Самый проблемный момент, как снять шкив , не погнув его.
Получается что к ремкомплекту надо докупить еще и новый шкив.
В итоге от старой помпы остается лишь корпус и электромагнит)))
Татарин
Ни когда не видел в продаже шкив под электромуфту.На КЕНОвской помпе снимается без проблем.Но затягивать нужно от души.Иначе может начать дробить на валу.
Есть вариант.Перейти на 406 помпу и поставить венты от Нивы.Тема есть.
карено
А возможен вариант, в корпус змз 405 , электромувтой , установить вал от змз406, то есть поставить вал с жесткой привязкой вентилятора?Или в таком случае проще опять же в сборе помпу от 406 ставить?
Татарин
Не пробовал.Но думаю что да.Литьё-то одинаковое.Просто на 405 проточен корпус под посадку электромагнита.Содрать этот фланец проблематично.Проще срезать болгаркой.Но если ты купишь вал 406, понадобится ещё и фланец шкива.Но его в принципе можно выточить.Как и шкив меньшего диаметра.
карено
Спасибо за пояснение.
Я прихожу к такому мнению:
1-не хочешь заморачиваться купи новую помпу и забудь до следующей поломки.Стоимость новой помпы, при коммерческом использовании авто не так важно.
2-Хочешь сэкономить сейчас и далее потом при ремонте: ставь помпу от змз406 + вентилятор от нивы.
Хороший вариант особенно для тех кто не понужает газель каждодневно, у кого она в личных целях
3-у тебя много времени, ты с руками из нужного места, с инструментом: все другие варианты:
а)покупка ремкомплекта на змз405
б)установка вала от 406 , в корпус
405+вентилятор
Итого вывод:ремонтировать помпу змз405-можно, но выгода небольшая, примерно 3 тр.
Lakostra
Эти обе помпы разбираются и внутренности взаимозаменяются,ныжны только правильные съёмники,которые накручиваются на резьбу,шкивов,рем комплекты продаются,ремонтировал около пяти таких помп,всё ходит,но одно но,возни уж очень много.
БРОДЯГА74
Делал съёмник, разбирается легко. Но овчинка не стоит выделки. Хорошо смазанная новая помпа ЗМЗ ходит 200-250 т км. Весной не встречал, проблема с посадкой крыльчатки есть, большая
карено
Да хорошо бы, то же думал, что тянуть за резьбу единственный, лучший вариант
Кто занимается ремонтом вполне может сделать такой съемник, если бы я не поторопился то же бы сделал такой съемник, но как я писал выше мой опыт и пример, для других, что бы избежали ошибок.
Такая инфа про съемник , что бы тянуть за резьбу, уже стоит того что бы была открыта эта тема, сколько раньше не читал, ни где этого не упоминалось.
Спасибо.
БРОДЯГА74
Где читал? На форуме где-то есть про разбор, писал, и про съёмник, их 2 нужно.
