Xenomorph 0 Опубликовано 17 апреля, 2011 Хотелось бы фото чтобы увидеть как выглядит в натуре. Насчёт установки 4-е поколение однозначно, думаю Ловато или Лонгаз брать, балонна на 40-50литровмне хватит с головою. Прикидывал чтобы поставить тор в районе крепления заднего амортизатора там зазор между болтами получается 50 см и по высоте можно 25-30! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ученик 0 Опубликовано 26 апреля, 2011 Я прочитал всё тему ужа два раза.Читал что можно поставить в Баргузине мегду водительским и посожирским сиденьем можно поставить балон.Перигародка будет мешать или нет и на сколько балон можно поставить :wub: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aland 51 Опубликовано 29 апреля, 2011 У мну стоял 65л под подножкой раздвижной двери. На днях его снял и повез на опрессовку, мультиклапан пришлось срезать ножевкой и попрощаться с ним. Остатки болтов в виде шпилек еле выкрутил большущими клещами Сам не заметил, но на баллоне они нашли вмятину прямоугольной формы (как будто зубилом стукнуто). Баллон мне списали(((. Вот так. Новый на 50л=2100 руб, с рук на 100л=2000 руб., +новый мультклапан 1200. Мдя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ученик 0 Опубликовано 29 апреля, 2011 У мну стоял 65л под подножкой раздвижной двери. На днях его снял и повез на опрессовку, мультиклапан пришлось срезать ножевкой и попрощаться с ним. Остатки болтов в виде шпилек еле выкрутил большущими клещами Сам не заметил, но на баллоне они нашли вмятину прямоугольной формы (как будто зубилом стукнуто). Баллон мне списали(((. Вот так. Новый на 50л=2100 руб, с рук на 100л=2000 руб., +новый мультклапан 1200. Мдя.Что значит стоит с низу.Мультик вылител в трубу,а оприсовка делается один раз в какой период :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max_n 1 Опубликовано 6 мая, 2011 (изменено) А у мея вот так стоит баллончик на 70 литров ;) . Но может современем куплю дугой и переставлю под кузов, а то при установке необходимых баллонов по размеру не оказалось :unsure: !!! Изменено 6 мая, 2011 пользователем max_n Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LLITAKET 0 Опубликовано 21 мая, 2011 Давненько я не ставил ГБО на соболь,припоминаю что вариантов установки баллона довольно много у нас самый популярный был баллон АГ 105-130 л прям за задним рядом сидений вплотную к правой стороне, установка вообще не сложная. Были индивидуумы с баж42Т (тороидальный баллон 42 литра) там немного сложнее,и он довольно низко получается как впринципе и под подножку 40-65. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava73 0 Опубликовано 17 июня, 2011 И все же снова о месте размещения вопрос к спецам (таким, например, как Игорь)...)))У меня Соболь 4*4, клиренс просто огромный.По ОСТ 37.001.653-99 - установленный баллон не должен уменьшать клиренс. По упомянутому в ОСТе ГОСТу 22748-77 говорится о дорожном просвете (термин клиренс не нашел) и о том, что он меряется от самой нижней точки ТС до опорной поверхности.Правильно ли я понял, что могу поставить все что угодно, если не измениться расстояние от самой нижней точки (мосты?) до опорной поверхности? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
.Игорь. 6 Опубликовано 17 июня, 2011 Правильно ли я понял, что могу поставить все что угодно, если не измениться расстояние от самой нижней точки (мосты?) до опорной поверхности?Самая нижняя точка, от которой можно считать - это не мосты. И не элементы подвески.Это элементы кузова, можно еще раздатку или глушитель добавить. Суть требования в том, чтобы авто, переехав бордюр (или камень, или бревно, или канаву) мостом, не опустилось на баллон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 17 июня, 2011 Самая нижняя точка, от которой можно считать - это не мосты. И не элементы подвески.Это элементы кузова, можно еще раздатку или глушитель добавить. Суть требования в том, чтобы авто, переехав бордюр (или камень, или бревно, или канаву) мостом, не опустилось на баллон.У меня не Соболь, но тороидальный баллон висит вместо запаски, он не ниже моста, но всяко ниже глушителя. И это место считается самым приспособленным для установки баллона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max_n 1 Опубликовано 17 июня, 2011 У меня не Соболь, но тороидальный баллон висит вместо запаски, он не ниже моста, но всяко ниже глушителя. И это место считается самым приспособленным для установки баллона.На свой соболь прикидывал ТОР за задний мост туда входил без изменений конструкции болончик на 42 литра, он как раз ложится чуть выше успакоителя и упирается в амортизаторы.Но я отказался от этойидеи в виду малой ёмкости!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava73 0 Опубликовано 22 июня, 2011 Самая нижняя точка, от которой можно считать - это не мосты. И не элементы подвески.Это элементы кузова, можно еще раздатку или глушитель добавить. Суть требования в том, чтобы авто, переехав бордюр (или камень, или бревно, или канаву) мостом, не опустилось на баллон. Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bolt12Rus 41 Опубликовано 22 июня, 2011 Вот так стоят у меня .Ну 250 км это фантастика :D ,по городу километров на 170 это у меня ,но как говорится совершенству нет предела :) Тебе эти баллоны установщики ставили или сам? Интересует марка баллонов (чтоб спрашивать при покупке) и их размеры-диаметр и длинна. Ещё на фото не видно мультиклапаны, как доступ к ним? Без снятия баллона трубку прикрутить туда реально? Крепеж баллонов видно что заводской, вместе с баллонами шёл наверное, цену не помнишь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max_n 1 Опубликовано 22 июня, 2011 Тебе эти баллоны установщики ставили или сам? Интересует марка баллонов (чтоб спрашивать при покупке) и их размеры-диаметр и длинна. Ещё на фото не видно мультиклапаны, как доступ к ним? Без снятия баллона трубку прикрутить туда реально? Крепеж баллонов видно что заводской, вместе с баллонами шёл наверное, цену не помнишь? А это случаем не метановые балоны??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bolt12Rus 41 Опубликовано 23 июня, 2011 А это случаем не метановые балоны???Перечитал последние пару страниц-это он метановые поставил. Мне не надо. Тогда вопрос - у кого баллоны пропановые висят между рамой? Интересует марка баллонов и их размеры, объём. Очень не хочется в кузов ни баллон ни запаску тащить, в ц/м и так мало места. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max_n 1 Опубликовано 24 июня, 2011 (изменено) Перечитал последние пару страниц-это он метановые поставил. Мне не надо. Тогда вопрос - у кого баллоны пропановые висят между рамой? Интересует марка баллонов и их размеры, объём. Очень не хочется в кузов ни баллон ни запаску тащить, в ц/м и так мало места. Вот такой вариант смотрел себе под подножку и между карданом с баком(два баллона)! Но вот только в наличии у них был только один БАЛЛОН!!! Только подвес для баллонов нужно будет делать серьёзный, а не те стандартные хамуты из металла типа кровельной жести!!! Изменено 24 июня, 2011 пользователем max_n Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bolt12Rus 41 Опубликовано 26 июня, 2011 max_n, Спасибо, как вариант. Размеры должны подойти: Размер:Длина: 1245 мм. Диаметр: 230 мм.Объем: 47 л. Не думал что при таком диаметре объем такой маленький получиться-47л. Ещё не знаю полезный это или нет. Короче два надо. Цена 5250*2+ пересылка блин не радует. Да ещё на фотке он без мультиклапана, они на этом сайте по 1720р, плюс вент. короб (думаю надо чтоб грязь не летела) по 240р-ещё рубля 4 выйдет. Плюс крепеж. Насчитал больше 15 только на баллоны-дороговато блин. Заезжал к газовщикам. Советуют на евро2 обычное третье (вроде) поколение ставить (то которое с хлопушкой). Говорят стандартно там 90л баллон, цена с установкой 16.5. Есть вариант вместо бака баллон поменьше вроде 70л, цена на штуку дешевле, но типа за этот баллон они не отвечают типа не стандарт для газели, с баком мудритьтоже не хотят-сам. Предлагали тор на место запаски типа там всё законно но блин я так не хочу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max_n 1 Опубликовано 26 июня, 2011 (изменено) max_n, Спасибо, как вариант. Размеры должны подойти: Размер:...Ну я когда им звонил то у них был только один такой балончик. Разговаривал с ПАРНЯМИ говорили что какието проблемы с таможней и получается что в РОССИИ их просто нет и распрадаются последнии со складов!Посему ищу Б/У. Я себе установил 4 поколение и ничуть не жалею!!! Единственое что понял из разговоров тех кто устанавливает газовое оборудование, что в итоге мативация у них одна они сами незнают данное оборудование и соответственно немогут полноцено его установить и настроить! поэтому и тупо лепят то что усторело и то что они наконец узнали и поняли как оно работает! Мне устанавливали в Ульяновске, цена составила 22000 рублей из них на мозги и всё остальное кроме баллона и обвязки составило 16000рублей 6000 за баллон с полной обвязкой. Не думал что при таком диаметре объем такой маленький получиться-47л. Ещё не знаю полезный это или нет. Если загрубить то полезный составит примерно 45 литров. У меня загрублен и в 70 литровый входит 68 литров! :rolleyes: Изменено 26 июня, 2011 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bolt12Rus 41 Опубликовано 26 июня, 2011 Значит точно не видать мне таких баллонов, ладно, бак перенесу. У нас установщики в городе похоже толком не умеют 4 поколение ставить, вот и советуют с хлопушкой. Хотя я понял сложного там особо ничего нет. У родственника джип китайский и я на их форуме бываю периодически. Дак вот там народ сам ставит 4 поколение на свои Грейт Волы. В комплекте если покупать у нормального продавца должен быть диск с программой для компа, и газовые мозги можно прошить самому как надо. Эту тему они обсуждают примерно года с 2008, и поставил там газ сам не один человек. Дак вот, по ней я сделал вывод что 4 поколение не всегда работает стабильней, и расход с ним бывает даже больше чем с третьим. А цена отличается всё же. Я считаю что надо пользоваться тем что коллектор не пластмассовый и ставить третье, хоть не обидно будет в случае чего. Плохо только что БК расход газа показывать не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max_n 1 Опубликовано 26 июня, 2011 Значит точно не видать мне таких баллонов, ладно, бак перенесу. У нас установщики в городе похоже толком не умеют 4 поколение ставить, вот и советуют с хлопушкой. Хотя я понял сложного там особо ничего нет. У родственника джип китайский и я на их форуме бываю периодически. Дак вот там народ сам ставит 4 поколение на свои Грейт Волы. В комплекте если покупать у нормального продавца должен быть диск с программой для компа, и газовые мозги можно прошить самому как надо. Эту тему они обсуждают примерно года с 2008, и поставил там газ сам не один человек. Дак вот, по ней я сделал вывод что 4 поколение не всегда работает стабильней, и расход с ним бывает даже больше чем с третьим. А цена отличается всё же. Я считаю что надо пользоваться тем что коллектор не пластмассовый и ставить третье, хоть не обидно будет в случае чего. Плохо только что БК расход газа показывать не будет. Вот в этом и проблема чтоб изночально правильно выставить мозги!!! А потом просто тупо самостоятельно контролировать и внасить при необходимости коректировки в параметры. У моего брата на Т5 стоит 4 поколение и он выставил чтоб у него расход был как и на бензине но у него всётаки 250 кобыл под капотом поэтому у него динамика ни чуть не хуже чем на бензине! Только одна фигня при лигализации ГБО при самостоятельной установке, ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ УСТАНАВЛИВАЕТ ОБОРУДОВАНИЕ ОБЯЗАН ИМЕТЬ СЕРТИФИКАТ, в противном случае просто тупо не поставить на учёт!Или тупо на каждый техосмотор снимать балон и трубопровод. А как теперь будут обстоять дела с ТО в веду попытки его отменить я незнаю!!! А воще каждый решает сам для себя исходя из своих возможностей и желаний!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slav55 0 Опубликовано 10 сентября, 2011 max_n, Спасибо, как вариант. Размеры должны подойти: Размер:Длина: 1245 мм. Диаметр: 230 мм.Объем: 47 л. Чисто случайно нашел такой баллон -он без сьемного мультиклапана.Зато в нем есть электроклапан.То есть если на него не подать 12 вольт то газ выходить не будет-защита.Попробовал впихнуть его между рамой и карданом-не понравилось.Хотя если смотреть сбоку то его почти не видно.Попробовал затолкнуть его между рамой и подножкой.Если подрезать немного подножку то влезет. так и буду делать.Но насколько хватит км47*0.8=37.6(реальный обьем) не знаю. Скорей всего нужно еще бы один баллончик добавить чтоб хоть к 60 литрам приблизиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 11 сентября, 2011 у меня в семи местной стоит110 литров в длину в грузотсеке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slav55 0 Опубликовано 27 сентября, 2011 max_n, Спасибо, как вариант. Размеры должны подойти: Размер:Длина: 1245 мм. Диаметр: 230 мм.Объем: 47 л. Чисто случайно нашел такой баллон -он без сьемного мультиклапана.Зато в нем есть электроклапан.То есть если на него не подать 12 вольт то газ выходить не будет-защита.Попробовал впихнуть его между рамой и карданом-не понравилось.Хотя если смотреть сбоку то его почти не видно.Попробовал затолкнуть его между рамой и подножкой.Если подрезать немного подножку то влезет. так и буду делать.Но насколько хватит км47*0.8=37.6(реальный обьем) не знаю. Скорей всего нужно еще бы один баллончик добавить чтоб хоть к 60 литрам приблизиться. Искал искал и еще один нашел на 35 литров диаметрои 244 мм и длиной 850 миллиметров. Осталось к нему мультиклапан привернуть и на соболек снизу прикрутить капитально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗеЛёшик 14 Опубликовано 14 апреля, 2012 Вот так поставил на Соболя баллон на 103 литра, но надо еще ящик нормальный сделать, чтоб баллон подпереть покрепче, а то полы в Соболе слабенькие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 624 Опубликовано 14 апреля, 2012 Один мой приятель, в семиместке ,поставил балон на 100л. под заднее сиденье (4х местное)вокруг соорудил типа яшик. Обрамления по кругу типа пронстранственной кубической рамы из мет. уголка.Обшил ворсовым матерьялом. Ножки у сибений обрезал и водрузил сверху. Сиденье стало чуть выше но сидеть удобно. Пустые места вогруг балона в яшике. Заложил ЗИП. Я тоже хотел так себе зделать. Но купил с дизелем и вопрос отпал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 14 апреля, 2012 по новым правилам размещение баллона ГБО в салоне запрещено.в плоть до снятия машины с эксплуатации.так что или под днище,или в багажное отделение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
