Евген66
Замена прокладки умз 4216 евр 3
Евген66
подскажите какую прокладку купить? На данном этапе остановился металическая под гбо !
Пробег 235000 км
Тосол уходит не понятно куда , проверял щуп в течение двух недель, масло на одном уровне !
Подтёков под машиной нет , подтеки по двигатели задней части устранил, открутил заглушку все промазал герметиком , сейчас сухо, в салоне Тосола нет , машина не дымит, с кем не консультировался , говорят прокладка !
Купил ключ динамометрический , может кто по затяжке подскажет как лучше !
Всем добра и спасибо кто откликнется !
L2140
Металлическая(современный металлопакет с подштамповками как на ЭВотеках)? Если тупо с металлическими наружными поверхностями,(блестящая такая)то ни в коем случае. Она не компенсирует дефекты плоскостей, которые есть к такому пробегу!Можно попробовать её после шлифовки БЦ и ГБЦ.
дак нужно найти ДО сборки ДВС. Если следов перетока газов/ОЖ на плоскостях ГБЦ и БЦ нету, то в опрессовку. По этим вопросам тут много тем. Читайте. В рубашке охлаждения много заглушек как снаружи так и под другими частями блока циилндров.
Евген66
Вроде блестящая полностью (((
Изменено пользователем Евген66
