Дмитрий 77
Форсунки. Cammins 3.8
Дмитрий 77
Всем доброго дня! Ребята подскажите момент затяжки форсунок.
ДМиТриий
Denso > или Bosh
B.V.A
Denso > или Bosh
Давай то и то.. не стесняйся..
А если по теме то денсо..
Дмитрий 77
Всем доброго дня! Форсунки Denso. Позвонил диагносту сказал тяни усилие 5 кг. До этого возил на стенд, одна умерла остальные 60 % износа. Заменил одну, все поставил, завелась с пол оборота. Машину прогрел не троит работает чисто, тянет отлично, НО! после 3 км при нажатии на педаль появляется свист. Не турбина 100%. Может разьясните в чем может быть проблема. Авто прошит на [евро 3], все лишнее убрал, ошибок нет. До ближайших спецов 200 км ехать, как бы свист боком не вышел. Заранее всем спасибо
Knyz 163
Смотри патрубки,турбины,кулера.
