xo3yain 1 Опубликовано 4 июля, 2019 Всем привет:) Дело такое.. Есть Соболя бортовые.. переднюю подвеску переделываем под рессоры, сложности нет.. Вопрос по задней подвеске..Можно ли впихнуть двускатный мост от газельки? Сложности, подводные камни и прочее кто знает? Может у кого есть опыт?p.s. для особо любопытных сразу отвечу на вопросы:- Нет, газель не проще купить- Рама выдержит (груз ~1.200 кг)- Надоело чинить соболиную подвеску- Пускай будет жёстче, груз важнее комфортану и прочие вопросы аля "зачем?" прошу не задавать) Интересует только конструктив на данную тему... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 5 июля, 2019 Что бы в соболя закатить задний мост от газели,придется арки в кузов в варивать от газели,других проблем больше не вижу,по передней балке есть отдельная тема на форуме,как ставить.По раме,они одинаковые полностью,только соболиная короче.1,2т. для соболя будет не проблема.А с переделанной ходовкой от газели,вообще все прекрасно.Вижу одну только проблему,это документы,все это дело легализовать будет не просто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 5 июля, 2019 все это дело легализовать будет не просто.задний мост вообще не реально нынче.это увеличение грузоподъёмности,а это теперь категорически запрещено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xo3yain 1 Опубликовано 5 июля, 2019 Что бы в соболя закатить задний мост от газели,придется арки в кузов в варивать от газели я говорю о бортовой машине, а не цельнометаллической.. Значит эта проблема отпадает...) По раме,они одинаковые полностью,только соболиная корочевот... из это вылезает проблема с карданом.. есть кардан меньшего размера? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 5 июля, 2019 (изменено) я говорю о бортовой машине, а не цельнометаллической.. Значит эта проблема отпадает...)вот... из это вылезает проблема с карданом.. есть кардан меньшего размера? Ну если соболь бортовой,тогда вообще проблем нет,да и кардан должен подойти без проблем по длине,редуктора и чулки газель соболь почти одинаковые.И газелячий мост встанет на те же рессоры и на тоже место у соболя. Изменено 5 июля, 2019 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 6 июля, 2019 xo3yain, Все встанет без проблем,как там и было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 803 Опубликовано 6 июля, 2019 (изменено) Надоело чинить соболиную подвескуМожно ли впихнуть двускатный мост от газелькиА откуда сзади взялась соболиная подвеска ? Изменено 6 июля, 2019 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 735 Опубликовано 6 июля, 2019 если грузить надо не очень много ,до 2 тонн например,то можно обойтись установкой подрессорников...дырки под их кронштейны есть в раме...на моем собольке были..а если их нет,можно просверлить..да и в глаза гаишникам не будет бросаться.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рог 1 Опубликовано 8 июля, 2019 Здравствуйте. Мне предлагают поменять главную пару Баргузин 2001 года на газель каминз 2011 года. Подскажите какая изменение будет у каминз в скорости?. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 8 июля, 2019 Здравствуйте. Мне предлагают поменять главную пару Баргузин 2001 года на газель каминз 2011 года. Подскажите какая изменение будет у каминз в скорости?.Пар пять штук по разным придаточным числам,плюс все эти пары делятся на толстые и тонкие.Так,что узнай свою,узнай пару барга,потом узнай их толщину,они не заменяемы,потом задавай вопрос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 8 июля, 2019 Изменинений не будет) у тебя и так стоит пара соболиная, только у тебя она тонкая.На каминс ставят пары 4,55.4,3.4,1 с завода.На барги ставят так же эти же пары.Но в 2001 году наверное точно 4,55 но толстая.Вот мы начали и гадать,что на,что хочет поменять наш товарищ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ил3302 20 Опубликовано 9 июля, 2019 Изменинений не будет) у тебя и так стоит пара соболиная, только у тебя она тонкая.На моей термичке 2011 г.в. стоял редуктор с парой (9/41 = 4,55) тек сальник хвостовика. Заменил редуктор на старого образца соболиный 9/41 (гайка хвостовика шплинтуется) . Полет нормальный, Изменений в скорости и тяги нет. И не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 9 июля, 2019 Ну да,гайка особого ускорения не придаст машине Изменений в скорости и тяги нет.Я тоже хвостовик просверлил под шплинт,и гайку переделал. Никаких изменений в скорости не произошло.:( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димимитрий 0 Опубликовано 11 февраля, 2020 Всем здрасьте !!!! подскажите пожалуйста знающие люди можн ли мост с газели 3302 поставить на Некст ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
