АлександрNK 0 Опубликовано 17 июля, 2019 Всем привет! в общем вопрос такой, идет сборка двигателя 4216 при разборке обнаружен люфт распредвала, не по осям а по длине блока как он вставляется. сейчас установлен уже распред и шестерня, люфт дикий. шайб регулировочных не было и их вроде как и нет? вопрос как избавиться от люфта? может там шайба всетаки ставиться после шестеренки ? в комплекте с шестеренкой, шла пластмассовая шайба, визуально если ее внедрить люфт исчезнет, но че пластик мне кажется там долго не проходит! Знатоки выручайте! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 17 июля, 2019 (изменено) АлександрNK, Там же пружинная шайба идет для этого или регулировочная шайба. Изменено 17 июля, 2019 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 17 июля, 2019 (изменено) в комплекте с шестеренкой, шла пластмассовая шайба, визуально если ее внедрить люфт исчезнет, Надо было ставить. Там даже проточка на шестерне под эту шайбу. Да изнашивается тысяч за 60, поэтому бронзу тестируем.https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/39171-shesternia-grm-umz-4216-biznes-i-eyo-zamena/ Изменено 17 июля, 2019 пользователем rool Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрNK 0 Опубликовано 17 июля, 2019 АлександрNK, Там же пружинная шайба идет для этого или регулировочная шайба.при разборе не чего не было! скачал мурзилку распечатал тоже не чего подробно не описывается!Надо было ставить. Там даже проточка на шестерне под эту шайбу. Да изнашивается тысяч за 60, поэтому бронзу тестируем.https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/39171-shesternia-grm-umz-4216-biznes-i-eyo-zamena/тему видел до этого, но доконца не читал там вроде как шестеренки разные! где медную взять? пластик как то ставить не хочется ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 17 июля, 2019 АлександрNK, Если пластину упорную распредвала не отворачивал.Значит и не увидишь.Там принцип такой с одной стороны распредвала стоит шайба регулировочная или пружинная,а с другой стороны болтом шестерню притягивает за распредвал и поджимает его с обоих сторон к упорной пластине.Без той самой пластиковой шайбы этого не произойдет и распредвал будет болтаться.Ставь её и не парься.Хватит её на всю жизнь шестерни.Хотя я бы вместо регулировочной шайбы поставил бы пружинную.Её для этого внедрили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 18 июля, 2019 где медную взять? пластик как то ставить не хочется ! У токаря. Выточить по размеру пластиковой, вот только надо знать - понимать из чего точить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрNK 0 Опубликовано 18 июля, 2019 АлександрNK, Если пластину упорную распредвала не отворачивал.Значит и не увидишь.Там принцип такой с одной стороны распредвала стоит шайба регулировочная или пружинная,а с другой стороны болтом шестерню притягивает за распредвал и поджимает его с обоих сторон к упорной пластине.Без той самой пластиковой шайбы этого не произойдет и распредвал будет болтаться.Ставь её и не парься.Хватит её на всю жизнь шестерни.Хотя я бы вместо регулировочной шайбы поставил бы пружинную.Её для этого внедрили. Почему ее до этого там не было интересно) ну и ладно) ВСЕМ спасибо !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
