Petrusik33 1 Опубликовано 26 июля, 2019 Привет подскажите че делать, начались пропуски зажигания, поставил старые свечи лежавшие про запас начала нормально работать, купил новые свечи чемпион re16mc опять начались пропуски, думаю ну наверно брак, купил еще одни на этот раз ngk, вообще отказалась заводиться, схватывается и всё, съездил в ближайшем магазине по наличию взял катушку фирмы link, единсвенное что было в наличии, поставил и машина завелась, думаю ну всё проблема решена, ну не тут то было прогрелась и снова пропуски, при том пропуски только на холостом, на ходу всё ок, провода тоже тысяч 15 назад менял, елм показывает +/- в равных колличествах пропуски зажигания по всем цилиндрам, ошибок никаких нет, чистил массу на блоке которая по идее к мозгу идет, в общем куда еще залезть не знаю, может кто что подскажет ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 26 июля, 2019 6 минут назад, Petrusik33 сказал: Привет подскажите че делать, начались пропуски зажигания, поставил старые свечи лежавшие про запас начала нормально работать, купил новые свечи чемпион re16mc опять начались пропуски, думаю ну наверно брак, купил еще одни на этот раз ngk, вообще отказалась заводиться, схватывается и всё, съездил в ближайшем магазине по наличию взял катушку фирмы link, единсвенное что было в наличии, поставил и машина завелась, думаю ну всё проблема решена, ну не тут то было прогрелась и снова пропуски, при том пропуски только на холостом, на ходу всё ок, провода тоже тысяч 15 назад менял, елм показывает +/- в равных колличествах пропуски зажигания по всем цилиндрам, ошибок никаких нет, чистил массу на блоке которая по идее к мозгу идет, в общем куда еще залезть не знаю, может кто что подскажет ? Больше инфы. Какой ЭБУ ? Машина какого года? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petrusik33 1 Опубликовано 26 июля, 2019 Эбу микас 11cr конец 8го 23 минуты назад, zenya сказал: Больше инфы. Какой ЭБУ ? Машина какого года? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 26 июля, 2019 1 час назад, Petrusik33 сказал: Эбу микас 11cr конец 8го Это уже хуже, микас непредсказуем. Возможно, что проблема в нем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 27 июля, 2019 Попробуй не свечи менять,а провода ВВ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 247 Опубликовано 27 июля, 2019 Когда первый раз насос кончился, сначала на свечи/провода думал. На каких-то заводилась, на каких-то нет, на каких-то заводилась, но троила. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Егор21 0 Опубликовано 29 ноября, 2020 Помогите. Такая же проблема. Пропуски по всем 4 цилиндра,холостые совершенно не держит, глохнет , смесь то богатая, то бедная. Не знаю куда уже копать. Из поменяного: 1.Свечи. 2.Высоковольтные провода. 3.Катушка. 4.Мозги 5.Датчик хх. Что ещё нужно поменять что бы это корыто работало нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 869 Опубликовано 29 ноября, 2020 4 часа назад, Егор21 сказал: Что ещё нужно поменять что бы это корыто работало нормально? нужно определить причину,а потом уже менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Егор21 0 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поясню... Машина каждый день в работе, доехать до сервиса пока нет возможности, поэтому приходится обходится но ночам своими силами.По поводу подсоса, как его проверить? Моих познаний хватило что бы на курить в патрубок и смотреть не выходит ли он. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
