Aleks161 0 Опубликовано 27 июля, 2019 Добрый день!!! Если честно я уже не знаю что делать! Баргузин, 4216, 2010 г.в., температура ползёт вверх на холостых. На автосервисе разводят руками, начали с замены помпы, потом замена термостата...не помогло. Следом сняли голову, выяснилось что лопнула, ставим новую, эффекта ноль. И в конце меняем радиатор на новый 3х рядный, но ничего не изменилось. Машина как грелась на холостых так и греется. Может было у кого нибуть такое?? Я уже не знаю что делать. И ещё. Была поменена муфта вентилятора. За ошибки извиняюсь друзья Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хамер 3 Опубликовано 27 июля, 2019 Была подобная проблема. После танцев с термостатом и помпой поменял штатную крыльчатку вентилятора на крыльчатку 406 движка. И масляный охладитель на иномарочный масляный радиатор. Проблема пропала. Радиатор кстати стоял алюминиевый Лузар. Помпу кстати выбирал долго. Нужно чтобы зазор между крыльчаткой и корпусом был как можно меньше. И нафиг сразу все пластиковые крыльчатки. И ещё электромуфту на лето вообще менял на обычный шкиф Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleks161 0 Опубликовано 27 июля, 2019 16 минут назад, Хамер сказал: Была подобная проблема. После танцев с термостатом и помпой поменял штатную крыльчатку вентилятора на крыльчатку 406 движка. И масляный охладитель на иномарочный масляный радиатор. Проблема пропала. Радиатор кстати стоял алюминиевый Лузар. Помпу кстати выбирал долго. Нужно чтобы зазор между крыльчаткой и корпусом был как можно меньше. И нафиг сразу все пластиковые крыльчатки. Помпу новую поменяли на старую у которой крыльчатка железная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 778 Опубликовано 30 июля, 2019 В 27.07.2019 в 13:42, Aleks161 сказал: Помпу новую поменяли на старую у которой крыльчатка железная у новых оригинальных водяных насосов крыльчатка металлическая. В 27.07.2019 в 12:33, Aleks161 сказал: температура ползёт вверх на холостых. Двигатель прогревается. В чём проблема? Пишите температуру в цифрах. На какой температуре включается вентилятор охлаждения, что при этом происходит с температурой? При движении температурный режим тот-же? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 176 Опубликовано 30 июля, 2019 странная тема, умз, змз, да все бензиновые двигатели греются на холостых, или только у себя замечал как включается вентилятор в пробках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 258 Опубликовано 30 июля, 2019 Не ты не прав,у меня на 405 муфта только на трассе включается,а на рабочем 4216 на трассе 85 стрелка как приклеенная,в городе же постоянное включение и выключение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 30 июля, 2019 Поставь электро вентилятор и забудешь о проблеме.А то меняй помпы,термостаты.У меня так же авто 10г.год мучился с критическим нагревом,перепробовал все, пока электро карлосона не воткнул.9 лет.бед не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleks161 0 Опубликовано 31 июля, 2019 (изменено) 10 часов назад, Slava 67 сказал: странная тема, умз, змз, да все бензиновые двигатели греются на холостых, или только у себя замечал как включается вентилятор в пробках Конечно греется! Но на холостых за 20 минут температура доходит до красной зоны, если повысить обороты до 1500 то 5 минут и температура в норме. По трассе вообще проблем нет. Изменено 31 июля, 2019 пользователем Aleks161 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 778 Опубликовано 31 июля, 2019 11 часов назад, Aleks161 сказал: Конечно греется! Но на холостых за 20 минут температура доходит до красной зоны, если повысить обороты до 1500 то 5 минут и температура в норме. низкая эффективность системы охлаждения: проверить: соответствие и правильность установки крыльчатки вентилятора: направление потока воздуха. наличие кожуха вентилятора отсутствие воздушных пробок в системе и правильность подключения шлангов. радиатор должен быть Бизнесовский ТРМ с номером детали ****-20 или ****-21 . Если аналоги, то не уступающие по теплоотдаче. водяной насос должен быть эффективен: привод без пробуксовки, зазор между крыльчаткой и"улиткой" не более 1 мм существенных отложений на стенках рубашки охлаждения не должно быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 258 Опубликовано 31 июля, 2019 14 часов назад, Aleks161 сказал: Конечно греется! Но на холостых за 20 минут температура доходит до красной зоны, если повысить обороты до 1500 то 5 минут и температура в норме. По трассе вообще проблем нет. ну и что,что доходит,нагревается-включается муфта,если после муфты температура падает,это нормально.Ты хоть в курсе какая рабочая температура ДВС? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 510 Опубликовано 31 июля, 2019 (изменено) 14 часов назад, Aleks161 сказал: если повысить обороты до 1500 то 5 минут и температура в норме У тебя помпа плохо качает или шкив на ней не тот. Шкивы бывают аж трех диаметров, у тебя должен быть самый малый. Изменено 31 июля, 2019 пользователем Валерий(69) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 807 Опубликовано 31 июля, 2019 14 часов назад, Aleks161 сказал: Конечно греется! Но на холостых за 20 минут температура доходит до красной зоны, если повысить обороты до 1500 то 5 минут и температура в норме. По трассе вообще проблем нет. Включается вентилятор 11 лопастей штатный и все равно растет температура ? Включай его заранее подав плюс на муфту через выключатель с предохранителя, где питание появляется после включения зажигания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 258 Опубликовано 31 июля, 2019 27 минут назад, Алексей Ф. сказал: Включается вентилятор 11 лопастей штатный и все равно растет температура ? Включай его заранее подав плюс на муфту через выключатель с предохранителя, где питание появляется после включения зажигания. Лучше подать минус на реле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 807 Опубликовано 31 июля, 2019 5 минут назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: Лучше подать минус на реле. Почему ? Какое реле ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 258 Опубликовано 31 июля, 2019 (изменено) 47 минут назад, Алексей Ф. сказал: Почему ? Какое реле ? Реле эл.муфты,хотя возможно может появиться ошибка.Тогда наверно,проще замыкать кнопкой 85 и 30 контакты реле муфты. Изменено 31 июля, 2019 пользователем t-r-a-k-t-a-r Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 807 Опубликовано 1 августа, 2019 Я не стал парится с реле, тупо плюс кинул от предохранителей к разъему муфты - шестой год все работает без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 1 августа, 2019 13 часов назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: Лучше подать минус на реле. Если подать минус на реле,выпрыгнет сразу же ошибка-чек по вентилятору. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleks161 0 Опубликовано 2 августа, 2019 В 31.07.2019 в 21:50, t-r-a-k-t-a-r сказал: ну и что,что доходит,нагревается-включается муфта,если после муфты температура падает,это нормально.Ты хоть в курсе какая рабочая температура ДВС? Муфта конечно включается! Но не помогает на холостых! Если не дать оборотов то машина просто закипит и всё. Не хватает циркуляции. Сейчас ищу эл.вентилятор волговский. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 807 Опубликовано 2 августа, 2019 (изменено) У меня авто уже с поликлиновым ремнем - хватает штатной помпы и вентилятора на холостом ходу . Температура мертво стоит на 80С даже при +30 хоть час в пробке , если включить муфту вентилятора вручную. Изменено 2 августа, 2019 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 510 Опубликовано 2 августа, 2019 2 часа назад, Aleks161 сказал: Сейчас ищу эл.вентилятор волговский. Не поможет. Ищи причину недостаточной циркуляции. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleks161 0 Опубликовано 6 августа, 2019 В 30.07.2019 в 21:48, Toyota007 сказал: Поставь электро вентилятор и забудешь о проблеме.А то меняй помпы,термостаты.У меня так же авто 10г.год мучился с критическим нагревом,перепробовал все, пока электро карлосона не воткнул.9 лет.бед не знаю. Так и сделал. Проблема решена. Всем спасибо.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 6 августа, 2019 8 часов назад, Aleks161 сказал: Так и сделал. Проблема решена. Всем спасибо.) Очень рад за тебя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 16 июня, 2022 (изменено) @Toyota007 подскажи пожалуйста,что за вентилятор и от чего диффузор? Изменено 16 июня, 2022 пользователем toxa333 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 510 Опубликовано 19 июня, 2022 В 16.06.2022 в 11:32, toxa333 сказал: @Toyota007 подскажи пожалуйста,что за вентилятор и от чего диффузор? Это от Волги. Поставь лучше от нивы, придется немного доработать, т.к. рамка меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 415 Опубликовано 19 июня, 2022 (изменено) @toxa333 у него криво сделано-вентилятор выпирает за пределы радитора, создается большой зазор, рамка трет от тряски радиатор у меня вот так, сейчас реф и поэтому слева поставить не получится там ремень рефа и сам компрессор но и справа неплохо , уже 10 лет такая конструкция, к тому же я вожу город-поэтому включения постоянные,это не из точки А в точку В везти, где он включится пару раз на подъемах и все. рамка от волги так называемая , что бы ровно встал вентилятор , надо разгинать уши крепления, у меня обычная рамка от Соболя проваренная с обной стороны крепится на родные ушки с другой-небольшой примитивный колхоз обрати внимание на резиновые уплотнители -это от багажника ваз 2007 -тоже дают свой результат, нет подсосов и нет тряски рамки Изменено 19 июня, 2022 пользователем Ivan Rogozin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
