s11a22n33 1 Опубликовано 1 августа, 2019 Всем привет,знакомый попрасил посматреть газель змз 40524.10,микас 11ет 3 элект педаль,заводилась и глохла,проверил метки-не совподали,компрессия 5-6,поменял грм выставил по шаблону,клапана притер,колпачки поменял,собрал,заводится и глохнет,вылезла ошибка 0171 бедная смесь,отключил датчик дмрв,завелась прогрелась обороты 1200 педаль газа тупит,или реагирует тупо или вообще не реагирует,а еще до этого поменял модуль в баке,фильтр,вообщем уже неделю танцую вокруг то в инете то под ней,сейчас заводится и глохнет,ошибок нет,сегодня обнаружил что в первом цилиндре свеча черная в остальных мокрые,прозвонил провода к катушкам на + и - ,подходит,катушки хозяин сказал новые,да по ним и видно что новые,первичную обмотку прозвонил,вторичную не знаю как,как проверить искру на евро 3,пробывал как на евро 2 токам шандарахнуло,может пробивает катушка? ну так новые вроде,поменял еще форсунки,дпкв,дпф,косу с рабочей машины,эбу с рабочей машины,все бестолку.Помогите разобраться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s11a22n33 1 Опубликовано 2 августа, 2019 s11a22n33 Вылезла ошибка 16029(пропадание напряжения бортовой цепи/контроль детонации) как проверить цепь питания с аккумулятора на контроллер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 678 Опубликовано 2 августа, 2019 Только что, s11a22n33 сказал: Вылезла ошибка 16029(пропадание напряжения бортовой цепи/контроль детонации) она вылазит всегда.после отключения батарейки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 854 Опубликовано 2 августа, 2019 2 часа назад, Crady сказал: она вылазит всегда.после отключения батарейки. Олег, не вылазит эта ошибка после отключения батарейки на Е3. Имею опыт - в октябре 18 купил Весту - ессно всю зиму, весну и лето гонял новое авто. Соболь просто проскучал всю зиму в гараже. Аккум в ноябре был заряжен и отключен. В марте выкатил Соболя - всё замечательно работает. Сейчас езжу на Соболе - никаких ошибок нет, машина - "ураган" (ну в пределах 405 пихла). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 678 Опубликовано 2 августа, 2019 Только что, paul799 сказал: не вылазит эта ошибка после отключения батарейки на Е3 ты её невидишь.она со сканера видна,не активная,после второго запуска даже в сохранёных её не будет.правда она вылазит и при мёртвом акуме.при просадке напруги менше 9.5 вольт при запуске Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 2 августа, 2019 Хорошая ошибка.. иногда когда торопишься,не ждёшь ЭБУ, бывает проскакивает..1602))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s11a22n33 1 Опубликовано 5 августа, 2019 всем спасибо тема закрыта. дело было в проводке разрыв,на катушки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 678 Опубликовано 5 августа, 2019 4 часа назад, s11a22n33 сказал: всем спасибо тема закрыта. дело было в проводке разрыв,на катушки ну такое нагадать нереально.с учётом того что ты писал В 01.08.2019 в 20:48, s11a22n33 сказал: прозвонил провода к катушкам на + и - ,подходит, как бы логично предположить что и управление на катушки проверено Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s11a22n33 1 Опубликовано 9 августа, 2019 В 05.08.2019 в 14:26, Crady сказал: ну такое нагадать нереально.с учётом того что ты писал как бы логично предположить что и управление на катушки проверено контакт то был то пропадал,на волоске болталось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 9 августа, 2019 Бортовика что-ли нет? Сразу звездит ошибка 300...у кого и по цилиндрам))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
