xalturka 8 Опубликовано 2 августа, 2019 (изменено) змз 405.24 не прошитый, с катом. чек горит на вторую лямду но с этой ошибкой она летала дай бог каждому. Такая проблема, отрубает 2-3 цилиндр, пропуски зажигания, при сбросе ошибок на ходу заново включались и работали, но под нагрузкой опять отрубалось.Сейчас доехал 200 км на двух горшках..не смог запустить другие два...все. А еще такое дело с утра вроде заводишь норм бежит и прет..км 20-30 проедишь и все алес. Давление в рампе 4.2-.4.5 насос новый, трубки целые не зажатые. А все случилось после очень сильной грязи в баке...все вычистил, потом новый насос и вроде перло но потом опять началось.( нет фильтра топливного !). Изменено 2 августа, 2019 пользователем xalturka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 670 Опубликовано 2 августа, 2019 если форсунки бош,тонкие,то замена,если сименс,то смена микрофильтров и промывка.....ну и установка фильтра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xalturka 8 Опубликовано 2 августа, 2019 7 минут назад, Crady сказал: если форсунки бош,тонкие,то замена,если сименс,то смена микрофильтров и промывка..ну и установка фильтра. фиолетовые и желтоые сименс вродь..а почем у когда ночь простоит прет а потом сдыхает..чет мне кажется может не форсунки...( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 670 Опубликовано 2 августа, 2019 замерь компрессию.там видно будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xalturka 8 Опубликовано 2 августа, 2019 6 минут назад, Crady сказал: замерь компрессию.там видно будет. хорошо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xalturka 8 Опубликовано 30 октября, 2019 дело было в форсунках, забиты. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
