Роман м
Замена гидронатяжителя! Большая проблема!
Роман м
День добрый!  Прошу помощи.  При замене гидронатяжителя нижней цепи мешал башмак и пришлось немного провернуть коленвал.  Всё встало только машина отказывается заводиться..  Могли ли уйти метки нижней цепи????
i_ninja
Конечно, когда вынимаешь нижний гидронатяжитель то цепь соскакивает с звезды коленвала. Скидывай клапанную крышку, крышку лобовины гбц, вынимай гидронатяжитель, возвращай колено в ВМТ, чем то длинным выставляй башмак и ставь натяжитель. Удобней все это в две каски делать. Потом проворачивай все это дело несколько раз и следи за метками.
Роман м
3 часа назад, i_ninja сказал:
Дай бог тебе, здоровья, добрый человек!  Огромное спасибо!!!
Татарин
Если башмак подвязать ниткой, то он не будет заваливаться.
Трубку из бумаги вперёд натяжителя толкал,или кусок паролона
ИванСПб
расскажу как честный, может и зря ;)
менял нижний гидронатяжитель, дел на полчаса. Лень было крутить колено руками - дёрнул стартёром. Итог - звёздочка-натяжитель свёрнутая винтом, хорошо болт не срезало. Разборка лобовины и всё такое.
не делайте так ;)
SETRIX1985
ИванСПб за честность конечно спасибо, но я использую стартер только для откручивания болта шкива коленвала, остальное чревато.rusgg Чтобы бумагу и остальную фигню не совать, нужно всего то при замене грм подложить под болт натяжителя небольшую тонюсенькую шайбочку, чтобы башмак (звёздочка) не заваливались и ходили с небольшим усилием.
  • Нравится 3
