Антон 96
Не горит лампа ручника на панели приборов
Антон 96
Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста перестала гореть лампа на панели приборов ручника на Валдае, самое интересное что в тестовом режиме при включении зажигания лампы загораются на панели,но при поднятии ручника не горят,думал датчик залез под машину контакты все в норме взял контрольнку контакта нет, открутил щиток приборов судя по схемам за лампу отвечает коричневый провод на панели приборов я на него подаю постоянный плюс но лампы так и не загораются,что делать я не пойму,подскажите может кто сталкивался с подобным случаем или кто знает что делать и где искать.Спасибо.
ИванСПб
сигнальный от ручника минус, примитивный концевик под ручником. Обычно он разваливается
Антон 96
У меня нет на ручнике концевика т.к. у меня воздух туда подходит
Изменено пользователем Антон 96
vfhfn
В 09.08.2019 в 19:40, Антон 96 сказал:
Над задним мостом датчик закис. Пошевели, и счастье есть.. Оно не может не есть..
МихалЮрьич
У меня наоборот постоянно горит эта лампа.
