aslan.cc 0 Опубликовано 10 августа, 2019 Всем привет! Возникли проблемы с тормозами, как бы упор педаль тормоза не нажимал, как раньше она не останавливается при скорости 70-80-100, машина мертво не тормозит, педаль тормоза (не проваливается) а уходит вниз чуть больше чем обычно и сам педаль стал мягче, прочитал куча тем, потратил куча денег, новые цилиндры, новый ГТЦ, новые колодки, новые опорные диски, воздуха нигде нет, прокачка почти каждый день, передние колодки часто горят. Если по бездорожью разогнаться и нажать тормоза, то понятно что первыми тормозят задние колеса, а передние мертво не тормозят, а по асфальту с свистом не останавливается. Двигатель у меня стоит 3uz fe, но дело не в нем, ведь совсем недавно она у меня останавливась будто якорь бросил. Где копать что менять? Газель бизнес 2015г. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 10 августа, 2019 В колдуна наверное дело. Первыми передние должны хватать, а следом зад. Если зад первым, то на колдуне на полобората выверните регулировочный болт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 10 августа, 2019 42 минуты назад, aslan.cc сказал: новый ГТЦ Может дело в подключении контуров. Ести ГТЦ типа БОШ, то там передний контур подключается ближе к кабине, а на старых ГТЦ наоборот. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 10 августа, 2019 2 часа назад, aslan.cc сказал: Всем привет! Возникли проблемы с тормозами, как бы упор педаль тормоза не нажимал, как раньше она не останавливается при скорости 70-80-100, машина мертво не тормозит, педаль тормоза (не проваливается) а уходит вниз чуть больше чем обычно и сам педаль стал мягче, прочитал куча тем, потратил куча денег, новые цилиндры, новый ГТЦ, новые колодки, новые опорные диски, воздуха нигде нет, прокачка почти каждый день, передние колодки часто горят. Если по бездорожью разогнаться и нажать тормоза, то понятно что первыми тормозят задние колеса, а передние мертво не тормозят, а по асфальту с свистом не останавливается. Двигатель у меня стоит 3uz fe, но дело не в нем, ведь совсем недавно она у меня останавливась будто якорь бросил. Где копать что менять? Газель бизнес 2015г. "Колдуна" удали, регулятор давления тормозов...и то не факт,у товарища есть эта проблема, только раз в два месяца Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aslan.cc 0 Опубликовано 10 августа, 2019 @Валерий(69) были подозрения, все правильно подключено, проверили 13 минут назад, Gazecus59 сказал: "Колдуна" удали, регулятор давления тормозов...и то не факт,у товарища есть эта проблема, только раз в два месяца Колдуна тоже удалили, разницы никакой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 10 августа, 2019 2 часа назад, aslan.cc сказал: @Валерий(69) были подозрения, все правильно подключено, проверили Колдуна тоже удалили, разницы никакой У товарища тоже стоит свап на uz, проблема как была ещё с умз так и осталась,"воздушит"задний контур...в принципе у меня такая же проблема, прокачивать надо раз в полгода (решения пока нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 10 августа, 2019 После установки мощного мотора тоже тормозить машина перестала, акпп ситуацию добила. Задние Тормоза не расчитаны на мощный мотор. Будут гореть и разваливаться постоянно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 10 августа, 2019 4 часа назад, rusgg сказал: После установки мощного мотора тоже тормозить машина перестала, акпп ситуацию добила. Задние Тормоза не расчитаны на мощный мотор. Будут гореть и разваливаться постоянно Человек пишет что "воздушит"...катался я на узете.. нормально там фсе,кочергу ищешь 2 минуты)))и педаль сцепления в гараже валяется 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 11 августа, 2019 Все что то пишут,но результат всегда один. 11 часов назад, aslan.cc сказал: воздуха нигде нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 11 августа, 2019 Единственный вариант, поставить все старое назад и будет "якорь" как сказал топик... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 11 августа, 2019 Начиная с мотора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 11 августа, 2019 3 часа назад, rusgg сказал: Начиная с мотора Хз, прокатившись на автомате уже не хочется мешалку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aslan.cc 0 Опубликовано 11 августа, 2019 (изменено) @rusgg 20 часов назад, rusgg сказал: После установки мощного мотора тоже тормозить машина перестала, акпп ситуацию добила. Задние Тормоза не расчитаны на мощный мотор. Будут гореть и разваливаться постоянно Простите а что с мотором не так? Две газели, на обеих 3uz разница в весе 200кг. Причем на газели у которой с тормозами все отлично мотор стоит еще с 2017г. Остановка с 100км/ч 2.4сек. Вторая попытка 2.7 , все отлично, с грузом 3 тонны разница в торможение есть, но с грузом 100 я не езжу, максимум 80 на магистрали и этого достаточно, на газели у которой уже проблемы с тормозами полная остановка почти 4 секунды с 80км/ч, а с грузом 1.5т. намного хуже. Пробуй тормозить на нейтралке и на драйве, разницы никакой не будет, что развалиться там может? Когда всю тормозную систему поменял. P. S Все испытания проводились вчера мной лично на старом закрытом загородной трассе которую нынче используют для гонок, не повторять на дорогах общего пользования. Изменено 11 августа, 2019 пользователем aslan.cc Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 11 августа, 2019 (изменено) 32 минуты назад, aslan.cc сказал: Остановка с 100км/ч 2.4сек. Вторая попытка 2.7 фигню какую-то пишете.Да и расстояние будет под сто метров. Изменено 11 августа, 2019 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 11 августа, 2019 2 часа назад, газель2005 сказал: фигню какую-то пишете.Да и расстояние будет под сто метров. Ага, сказочник... даже если дисковые тормоза вкруг (кстати у нас эта опция стоит 30к.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 503 Опубликовано 11 августа, 2019 у меня была проблема особенно в мороз после продолжительной поездки трасса машина не тормозила,оказалось проблема в крышке тормозного бачка,резинка тупо продавливалась и перекрывала дренажный канал, как поймал проблему доливал жидкость и забыл ее закрутить так она и ехала на утеплителе двигателя,иглой прожег дырочку в крышке проблема ушла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 170 Опубликовано 11 августа, 2019 23 часа назад, Gazecus59 сказал: осталась,"воздушит"задний контур...в принципе у меня такая же проблема, прокачивать надо раз в полгода (решения пока нет Воздушило задний левый,прокачивал после каждых 3 тыс.км.Все везде сухо,подтёков небыло,жидкость не уходила.Тормозной цилиндр менял-нет результата.А вот последние месяца 3-4 перестало воздушить(тыс.30 км). Правильно говорят-наши тормоза это загадка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 11 августа, 2019 3 часа назад, Alex030569 сказал: Воздушило задний левый,прокачивал после каждых 3 тыс.км.Все везде сухо,подтёков небыло,жидкость не уходила.Тормозной цилиндр менял-нет результата.А вот последние месяца 3-4 перестало воздушить(тыс.30 км). Правильно говорят-наши тормоза это загадка. У товарища была проблема,прокачают тормоза,по грунтовке км. 100.и снова-здорова((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 11 августа, 2019 В 10.08.2019 в 19:45, rusgg сказал: После установки мощного мотора тоже тормозить машина перестала, акпп ситуацию добила. Задние Тормоза не расчитаны на мощный мотор. Будут гореть и разваливаться постоянно Однако странно... Всегда думал, что тормозной путь зависит от массы и ускорения. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 11 августа, 2019 38 минут назад, Валерий(69) сказал: Однако странно... Всегда думал, что тормозной путь зависит от массы и ускорения. От массы и скорости видимо. А скорость от мощности мотора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 674 Опубликовано 11 августа, 2019 4 минуты назад, rusgg сказал: А скорость от мощности мотора хмммм...то есть при торможении есть разница с каким мотором достигли скорость в 100 км/ч? интересная теория..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 170 Опубликовано 11 августа, 2019 12 минут назад, rusgg сказал: От массы и скорости видимо. А скорость от мощности мотора Как то интересно рассуждаешь.Почему тогда завод не изменил тормозную систему,поставив мотор Камминз? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 11 августа, 2019 2 часа назад, Alex030569 сказал: Как то интересно рассуждаешь.Почему тогда завод не изменил тормозную систему,поставив мотор Камминз? Счас после санкций на одноименном заводике будет суперклон исф,под новым названием...хуньмуньчай..или как его?))) Нормально тормозит с дизелем,у товарища 13 года газель... вообще бред какой-то ...нет там проблем,стоит всё с завода Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 12 августа, 2019 (изменено) 10 часов назад, Crady сказал: хмммм...то есть при торможении есть разница с каким мотором достигли скорость в 100 км/ч? интересная теория.. Не теория, есть разница за какое время достигли 100км в час Да и вообще , че сразу 100,4063 мотор некоторое время разгоняется до 80,потом уже не разгоняется 10 часов назад, Alex030569 сказал: Как то интересно рассуждаешь.Почему тогда завод не изменил тормозную систему,поставив мотор Камминз? Изменил же,поставил диски на зад. Да и каминс не узет с автоматом. Изменено 12 августа, 2019 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 788 Опубликовано 12 августа, 2019 10 часов назад, rusgg сказал: От массы и скорости видимо. Я вот тоже всегда так думал,что тормозной путь зависит от массы и скорости.Но меня тут как-то приземлили и сказали что всё это ерунда.И весь мой жизненный опыт это тоже ерунда.И даже ссыль на статью дали,где всё расписано было .С формулами.Да. Чем устроили взрыв,с кипением в моей черепушке. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
