aslan.cc
Слабые тормоза
aslan.cc
Всем привет! Возникли проблемы с тормозами, как бы упор педаль тормоза не нажимал, как раньше она не останавливается при скорости 70-80-100, машина мертво не тормозит, педаль тормоза (не проваливается) а уходит вниз чуть больше чем обычно и сам педаль стал мягче,  прочитал куча тем, потратил куча денег, новые цилиндры, новый ГТЦ, новые колодки, новые опорные диски, воздуха нигде нет, прокачка почти каждый день, передние колодки часто горят. Если по бездорожью разогнаться и нажать тормоза, то понятно что первыми тормозят задние колеса, а передние мертво не тормозят, а по асфальту с свистом не останавливается. Двигатель у меня стоит 3uz fe, но дело не в нем, ведь совсем недавно она у меня останавливась будто якорь бросил. Где копать что менять? Газель бизнес 2015г.
Игорь 73
В колдуна наверное дело. Первыми передние должны хватать, а следом зад. Если зад первым, то на колдуне на полобората выверните регулировочный болт.
Валерий(69)
42 минуты назад, aslan.cc сказал:
новый ГТЦ
Может дело в подключении контуров. Ести ГТЦ типа БОШ, то там передний контур подключается ближе к кабине, а на старых ГТЦ наоборот.
Gazecus59
2 часа назад, aslan.cc сказал:
"Колдуна" удали, регулятор давления тормозов...и то не факт,у товарища есть эта проблема, только раз в два месяца
aslan.cc
@Валерий(69) были подозрения, все правильно подключено, проверили
13 минут назад, Gazecus59 сказал:
Колдуна тоже удалили, разницы никакой
Gazecus59
У товарища тоже стоит свап на uz, проблема как была ещё с умз так и осталась,"воздушит"задний контур...в принципе у меня такая же проблема, прокачивать надо раз в полгода (решения пока нет
После установки мощного мотора тоже тормозить машина перестала, акпп ситуацию добила.
Задние Тормоза не расчитаны на мощный мотор. Будут гореть и разваливаться постоянно
Gazecus59
4 часа назад, rusgg сказал:
Человек пишет что "воздушит"...катался я на узете.. нормально там фсе,кочергу ищешь 2 минуты)))и педаль сцепления в гараже валяется
Все что то пишут,но результат всегда один.
11 часов назад, aslan.cc сказал:
воздуха нигде нет
Gazecus59
Единственный вариант, поставить все старое назад и будет "якорь" как сказал топик...
Начиная с мотора
Gazecus59
3 часа назад, rusgg сказал:
Начиная с мотора
Хз, прокатившись на автомате уже не хочется мешалку:cool:
aslan.cc
@rusgg
20 часов назад, rusgg сказал:
Простите а что с мотором не так? Две газели, на обеих 3uz разница в весе 200кг. Причем на газели у которой с тормозами все отлично мотор стоит еще с 2017г. Остановка с 100км/ч 2.4сек. Вторая попытка 2.7 , все отлично, с грузом 3 тонны разница в торможение есть, но с грузом 100 я не езжу, максимум 80 на магистрали и этого достаточно, на газели у которой уже проблемы с тормозами полная остановка почти 4 секунды с 80км/ч, а с грузом 1.5т. намного хуже. Пробуй тормозить на нейтралке и на драйве, разницы никакой не будет, что развалиться там может? Когда всю тормозную систему поменял.
P. S Все испытания проводились вчера мной лично на старом закрытом загородной трассе которую нынче используют для гонок, не повторять на дорогах общего пользования.
Изменено пользователем aslan.cc
32 минуты назад, aslan.cc сказал:
фигню какую-то пишете.Да и расстояние будет под сто метров.
Gazecus59
2 часа назад, газель2005 сказал:
Ага, сказочник... даже если дисковые тормоза вкруг (кстати у нас эта опция стоит 30к.)
jeka1981
у меня была проблема особенно в мороз после продолжительной поездки трасса машина не тормозила,оказалось проблема в крышке тормозного бачка,резинка тупо продавливалась и перекрывала дренажный канал, как поймал проблему доливал жидкость и забыл ее закрутить так она и ехала на утеплителе двигателя,иглой прожег дырочку в крышке проблема ушла
23 часа назад, Gazecus59 сказал:
Воздушило задний левый,прокачивал после каждых 3 тыс.км.Все везде сухо,подтёков небыло,жидкость не уходила.Тормозной цилиндр менял-нет результата.А вот последние месяца 3-4 перестало воздушить(тыс.30 км).
Правильно говорят-наши тормоза это загадка.
Gazecus59
3 часа назад, Alex030569 сказал:
У товарища была проблема,прокачают тормоза,по грунтовке км. 100.и снова-здорова(((
Валерий(69)
В 10.08.2019 в 19:45, rusgg сказал:
Однако странно... Всегда думал, что тормозной путь зависит от массы и ускорения.
38 минут назад, Валерий(69) сказал:
От массы и скорости видимо.
А скорость от мощности мотора
4 минуты назад, rusgg сказал:
хмммм...то есть при торможении есть разница с каким мотором достигли скорость в 100 км/ч? интересная теория.....
12 минут назад, rusgg сказал:
Как то интересно рассуждаешь.Почему тогда завод не изменил тормозную систему,поставив мотор Камминз?
Gazecus59
2 часа назад, Alex030569 сказал:
Счас после санкций на одноименном заводике будет суперклон исф,под новым названием...хуньмуньчай..или как его?)))
Нормально тормозит с дизелем,у товарища 13 года газель... вообще бред какой-то ...нет там проблем,стоит всё с завода
10 часов назад, Crady сказал:
Не теория, есть разница за какое время достигли 100км в час
Да и вообще , че сразу 100,4063 мотор некоторое время разгоняется до 80,потом уже не разгоняется :blink:
10 часов назад, Alex030569 сказал:
Изменил же,поставил диски на зад.
Да и каминс не узет с автоматом.
Изменено пользователем rusgg
Татарин
10 часов назад, rusgg сказал:
Я вот тоже всегда так думал,что тормозной путь зависит от массы и скорости.Но меня тут как-то приземлили и сказали что всё это ерунда.И весь мой жизненный опыт это тоже ерунда.И даже ссыль на статью дали,где всё расписано было .С формулами.Да. Чем устроили взрыв,с кипением в моей черепушке.:biggrin:
