Батаянин
Масло убежало
Батаянин
Доброго времени суток форумчане,есть проблема бежит масло бодренько так бежит из под ГБЦ в районе термостата на 406 двигателе.к чему готовиться?
Масло кончится
Батаянин
4 часа назад, rusgg сказал:
Масло кончится
А если серьезно,есть ли там в голове или блоке масляные каналы или ещё какой нибудь подвох?
2 минуты назад, Батаянин сказал:
если бежит,то значит есть.над корпусом термостата аж дырки в масломагистраль есть
Батаянин
Т.е э ремонт, заменой прокладкой ГБЦ не обойтись?значит в железе дыра?просто есть возможность вернуть машину назад с наименьшими потерями?кстати если машина заглушена м.бцепь расслаблена а натяжитель быть свободен (как пружина?)расслаблен?
i_ninja
Ну так сложно понять откуда там у тебя течет. Лучше снять термостат и смотреть, мб из под заглушки течет или тройника. Фото бы прикрепил.
Батаянин
Так я и говорю,прямо из под головы.может ли быть такое что это прокладка пробита?
Нет,канал с другой стороны
Вероятнее всего бежит с передней крышки гбц или блока
Батаянин
Т е головку поднимать смысла нет?
Нет
Может заливают часто дрожащими руками при сильном ветре,и проливают много
Батаянин
Нет,там мотор стоял месяца три,завели...цепь гремит,и масло в районе термостата побежало,пока стоял заглушенный сухо было
С термостата масло побежит только в одном случае,если вместо жидкости масло налили
Батаянин
Не с термостата,а в том краю...около передней крышки,я даже подлезть не могу сфоткать
Видимо сверху передней крышки блока,замаж герметиком.
Хотя если есть желание отдать обратно то конечно верни,это вообще самая маленькая проблема в такой машине
Батаянин
Да в том и суть что нет желания отдавать,просто боюсь попасть на крупный ремонт
Степень риска оценить не возможно.
С другой стороны если сделать машину не сможешь,если будет что то серьёзнее чем масло течет в районе мотора, то степень риска уже больше 99%
Батаянин
Тут вот о чем речь,не лопнут ли блок/ГБЦ
Татарин
Берёшь тряпку (одну штуку) и протираешь место предполагаемой течи.Заводишь ,прогреваешь,смотришь.Если течка есть, а истока не видно.То берёшь у бабы косметичку и выдираешь оттуда зеркальце.Лазаешь, смотришь.Если прокладка ,то меняешь,если трещина ,то снимаешь, варишь,зачищаешь,устанавливаешь.
Батаянин
Вот нашел,течет из под прокладки ГБЦ и крышки передней нижней,как можно вылечить?
Татарин
Откручиваешь бампер.Откручиваешь верхнюю накладку,откручиваешь защиту двигателя.Откручиваешь усилитель картера сцепления.Ослабляешь поддон.Вытаскиваешь радиатор.Снимаешь помпу,генератор.Откручиваешь и снимаешь шкив КВ.Откручиваешь крышку гидронатяжителя нижней цепи и вытаскиваешь его.Откручиваешь по периметру болты передней крышки.Если в передней крышке стоят шпильки крепления поддона,то выворачиваешь и ихЗаменяешь потом на болты.Снимаешь лобовину.Аккуратно промываешь обезжириваешь прокладку ГБЦ,с обоих сторон.Дальше берёшь медицинский шприц и вытащив поршень набиваешь его герметиком.Иглу желательно потолще.Если нет,то одеваешь кусок термоусадки и прогреваешь ее.Аккуратно загоняешь шприцом герметик под прокладку ГБЦ.особенно по углам.И быстренько собираешь в обратной последовательности.Перед этим выставив ВМТ и подвязав башмак натяжителя ниткой,что-бы не болтался.Только лобовину не зажимаешь сразу, а наживляешь.После того как поддон затянешь ,затягивай до конца лобовую крышку.Естественно перед сборкой всё вымыть и продуть.Что требует замены ,заменить.Прокладки, сальник само собой. Перезаряжаешь гидронатяжитель,и устанавливаешь,разряжаешь.Снимаешь клапанную крышку и убеждаешься в том что углы установки валов не убежали.Да и заодно подобьёшь смазки в подшипники ролика натяжителя.
Заводишь смотришь.Ну вот вроде ни чего не упустил.Попутными проблемами других частей не пренебрегай.Видишь косяк,переделай,замени,что-бы потом не лазить.
Батаянин
Тут проблема есть,если я натяжитель нижний сейчас трону то сборка будет не раньше чем через неделю)я сельский поцик а село в доме мира...можно не снимая нижней лобовины так шприцом загнать?или как натяжитель перезарядить?
Изменено пользователем Батаянин
Герметик тогда тебе в помощь,замазывай щели
Gazecus59
@Батаянин езжай в сервис:cool:
