Nar1 4 Опубликовано 29 августа, 2022 В 19.08.2022 в 11:55, L2140 сказал: Привод управления КПП рычагом? пока автомобиль не остыл гидропривод не восстановился? Можно начать возить с собой ГЦС, а можно еще понаблюдать. Понаблюдал. На стоянке не включаться передачи, если приложить усилие то иногда заходят некоторые. Ситуация одинаковая на заведенном и заглушенном двигателе. А теперь самое интересное СНЯЛ КПП, ПОСТАВИЛ НА ЗЕМЛЮ, ВОТКНУЛ РЫЧАГ И ВСЕ РАБОТАЕТ. Решил что там что то отломилось и клинит. Скинул одну половину. Все на месте. Отдал КПП специалистам. Кто что думает? Перекос? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 886 Опубликовано 30 августа, 2022 19 часов назад, Nar1 сказал: Кто что думает? Перекос? если дефектовка кпп не выявила в ней несоответствий, то невыключение сцепления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 015 Опубликовано 30 августа, 2022 У меня то была тоже загадочная поломка, но сцепление точно не при чём было, ведь задняя, пятая, и ещё толи первая, толи вторая, точно не помню, включались штатно, остальные передачи вообще никак, рычаг как будто в стену упирался, ни скрежета, вообще ничего. Я даже рычаг снимал, пытался ползуны в кулисе монтажкой двигать, но всё тщетно. Проехал так с почти шестью тоннами от Великого Новгорода да Питера, там выгрузился, и домой на пустой ещё 240км, затем на следующей неделе ещё 230 в сервис к официалам на Земледельческую. Гружёным то вообще была жесть с первой на пятую переходить, пришлось раскочегаривать движок до отсечки, на пустой всё было гораздо проще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nar1 4 Опубликовано 2 сентября, 2022 В 30.08.2022 в 13:46, L2140 сказал: если дефектовка кпп не выявила в ней несоответствий, то невыключение сцепления. КПП перебрали. Откололся кусочек шестерни (4-5). Он не выпал на дно, а мешал включать передачи. От этого и загадочность(то работает, то нет) на этом все) спасибо кто откликнулся. Запчасти вышли на 9 тыс, работа 3.5 и масло 5 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей3010 2 Опубликовано 13 января, 2023 (изменено) Всем доброго времени суток! Ребят,проблема как и у Nar1, не включаются передачи стоя на стоянке/светофоре. Коробка после ремонта(дефекты исключаю), ГЦС новый, сцепление прокачали,в лючке все сухо. Если прожимать педаль в самый пол начинает срабатывать. При обычном выжиме раз на 5-6 можно с усилием воткнуть через 3 передачу. Грешу на корзину. Подскажите,может и не в ней дело?! Ибо стоимости запчастей очень нешуточные ( Изменено 13 января, 2023 пользователем Сергей3010 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 886 Опубликовано 13 января, 2023 1 час назад, Сергей3010 сказал: Подскажите,может и не в ней дело?! может и не в ней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей3010 2 Опубликовано 13 января, 2023 8 минут назад, L2140 сказал: может и не в ней. Мне вот и не особо понятно,что это может быть: вопрос гидравлики или же все-таки износ механизмов?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 886 Опубликовано 13 января, 2023 3 минуты назад, Сергей3010 сказал: Мне вот и не особо понятно,что это может быть: вопрос гидравлики или же все-таки износ механизмов?) причина указана Вами 1 час назад, Сергей3010 сказал: Если прожимать педаль в самый пол начинает срабатывать 1 час назад, Сергей3010 сказал: При обычном выжиме раз на 5-6 можно с усилием воткнуть А о том, почему Вы не выключаете сцепление полностью, нужно спрашивать на медицинских форумах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 980 Опубликовано 13 января, 2023 @Сергей3010 у меня вилка была кривая. Почему не понятно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 954 Опубликовано 13 января, 2023 (изменено) На некоторых сцеплениях нужно подложить шайбу под солдатик... Тут движка ЯМЗ поэтому может и не актуально. Изменено 13 января, 2023 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 015 Опубликовано 13 января, 2023 Я тоже менял ГЦС на Газоне год назад, он импортный, пластмассовый какой-то, жидкость в бачке была черная, и я велел слесарям всю её выпустить, и прокачать свежей. Очень долго было им не прокачать но всё же потом нормально всё заработало. А менял я его из за той же проблемы, сцепление всё больше и больше вело, педаль стала пустая до середины хода, потом только немного выжим шёл. После замены всё встало на свои места, ГЦС дорогой, тогда ещё, в декабре 21-вого стоил больше 5-ти тысяч. Сергей 3010, может прокачали плохо при замене? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей3010 2 Опубликовано 13 января, 2023 41 минуту назад, Олег Ф. сказал: Я тоже менял ГЦС на Газоне год назад, он импортный, пластмассовый какой-то, жидкость в бачке была черная, и я велел слесарям всю её выпустить, и прокачать свежей. Очень долго было им не прокачать но всё же потом нормально всё заработало. А менял я его из за той же проблемы, сцепление всё больше и больше вело, педаль стала пустая до середины хода, потом только немного выжим шёл. После замены всё встало на свои места, ГЦС дорогой, тогда ещё, в декабре 21-вого стоил больше 5-ти тысяч. Сергей 3010, может прокачали плохо при замене? Под педалью есть упор с резиновой шайбой. Он у меня уже загнут к полу и все равно в самом конце и не с первого раза можно воткнуть 2ю. Я вчера прокачал до чистой жидкости и без воздуха(тоже была жижа чёрная с эмульсией). Ситуация не поменялась. Я за 5800 покупал. А на прокачку около литра ушло, чтобы чистая пошла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 711 Опубликовано 13 января, 2023 @Сергей3010 , причина замены гцс? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 015 Опубликовано 13 января, 2023 У меня долго прокачивали, пока добились нормального выжима, причём это как-то резко произошло, был пустой ход педали, и вдруг всё стало нормально. Я свой ГЦС менял по причине постепенного ухудшения выжима, дошло до того, что стало с середины хода педали что-то выжиматься, и тоже стало не включить с места передачу, пробег на тот момент был примерно 145 тысяч, после замены всё отлично стало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 711 Опубликовано 13 января, 2023 У меня родной отходил почти пятьсот.. мистика.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей3010 2 Опубликовано 13 января, 2023 5 минут назад, B.V.A сказал: У меня родной отходил почти пятьсот.. мистика.. У меня тоже) 31 минуту назад, B.V.A сказал: @Сергей3010 , причина замены гцс? Не с первого выжима включались передачи,было что-то похожее в общем! Пробовали прокачивать-хватало на 1000 км,потом повторялась ситуация. Поменял на китайский тоже самое,купил оригинал все нормально,но хватило на 100 т.км. И вот сейчас что-то похожее. первое на что подумал-на него. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миша 12 19 Опубликовано 26 ноября, 2025 (изменено) Доброго дня. Проблема такая. Пробег 620 т.к. пришло время обратить внимание на сцепление, сняли посмотрели, принял решение все заменить. Приобрел корзину, диск и цилиндр, диск и корзину брал оригинал, выжимной Крафт. После замены, сцепление стало схватывать в конце, в самом верху и педаль жестче стала чем было раньше. Сервисмены жмут плечами, все поставили, прокачали, регулировок нет ни каких, в общем не знают почему в конце стало схватывать. Скорости включаются, чуть туже чем раньше, но заменил еще крышку КПП под джойстик, думаю туговато пока из за новой крышки. В чем может быть проблема? Воздух плохо прокачали, но вроде если завоздущивание то наоборот сразу происходит схватывание, то есть внизу хода педали? Изменено 26 ноября, 2025 пользователем Миша 12 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 886 Опубликовано 26 ноября, 2025 @Миша 12 сцепление комплектации двигателя соответствует? На сей момент в упаковках ямз несколько предложений для ГАЗона в тч невзаимозаменяемых комплектно или покомпонентно. Они имеют разные номера, естественно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миша 12 19 Опубликовано 26 ноября, 2025 (изменено) 44 минуты назад, L2140 сказал: @Миша 12 сцепление комплектации двигателя соответствует? На сей момент в упаковках ямз несколько предложений для ГАЗона в тч невзаимозаменяемых комплектно или покомпонентно. Они имеют разные номера, естественно. Корзина ЯМЗ оригинал, диск в том же магазине, но фото не делал, цена диска 29000 , корзины 16000. По диску вопросов у мастеров не было, вроде как оригинал, надписи выбиты прессом, а вот по корзине вопросы были, болты вместо клёпок, на фото черные. В первый раз такое говорит ставим. Ну может мало кто оригинал привозит, вот и не видели. Хотя в гарантийном талоне от НижБела на диск сцепление есть номер 05340-00-0089447-000 Изменено 26 ноября, 2025 пользователем Миша 12 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 886 Опубликовано 26 ноября, 2025 @Миша 12 условие не соблюдено? Машина без пгу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миша 12 19 Опубликовано 26 ноября, 2025 (изменено) 1 час назад, L2140 сказал: @Миша 12 условие не соблюдено? Машина без пгу? ПГУ нет. Но и диск не 36231.1601130 Изменено 26 ноября, 2025 пользователем Миша 12 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 886 Опубликовано 26 ноября, 2025 2 минуты назад, Миша 12 сказал: ПГУ нет. Но и диск не 36231.1601130 Корзина , указанная в чеке, не предназначена для работы без ПГУ. Если мы узнаем реальный номер детали ведомого диска, то, возможно, появится и второе несоответствие. Но первого достаточно в контексте вопроса про момент срабатывания и усилие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миша 12 19 Опубликовано 26 ноября, 2025 5 минут назад, L2140 сказал: Корзина , указанная в чеке, не предназначена для работы без ПГУ. Если мы узнаем реальный номер детали ведомого диска, то, возможно, появится и второе несоответствие. Но первого достаточно в контексте вопроса про момент срабатывания и усилие Нашли коробку от диска. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 886 Опубликовано 26 ноября, 2025 @Миша 12 ямз велит менять комплектом тк сакса (а это ведь он? ) поштучно уже нет и приходится ставить иного производителя. Это всё информация из общедоступного ymzmarket Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миша 12 19 Опубликовано 26 ноября, 2025 8 минут назад, L2140 сказал: @Миша 12 ямз велит менять комплектом тк сакса (а это ведь он? ) поштучно уже нет и приходится ставить иного производителя. Это всё информация из общедоступного ymzmarket Да, дела.обратно уже не сдать, завтра в рейс .все работает но напрягает, что сцепление вверху только. Вопрос, эксплуатация возможно до замены на родной комплект, один рейс 3500км? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
