Araneys555 0 Опубликовано 11 сентября, 2019 Всем привет. Такая проблема: Приехал вечером домой , на след утро включаю зажигание (второе положение ключа) качает бензонасос , все как обычно, поворачиваю ключ на 3 положение , что бы завести и.. Молчек. Горит стоп и индикатор аварийного уровня тормозной жидкости.стартер даже не пытается крутить, как буд то электронное ограничение из за датчика тз. Не знаю может ли быть такое. Проверил датчик, работает , тормозухи долил чуть выше среднего , то же самое. Предохранители все испраные. Клемы сбрасывал, думал может из за ошибки. Нет. Релюшки вроде тоже в порядке все визуально. В чем может быть причина? Змз 406 движ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 133 Опубликовано 12 сентября, 2019 (изменено) при повороте ключа в третье положение реле стартера или втягивающее щелкает? дело, скорее всего, в проводке. начните с проверки реле стартера (не визуально), проводка на стартер, клеммы на нем и на замке зажигания. Изменено 12 сентября, 2019 пользователем Илюх 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 12 сентября, 2019 (изменено) Скорее всего сигнализация заглючила,она режет провод на управление стартером. Изменено 12 сентября, 2019 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Araneys555 0 Опубликовано 12 сентября, 2019 2 часа назад, Toyota007 сказал: Скорее всего сигнализация заглючила,она режет провод на управление стартером. Сигналка не установлена Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 500 Опубликовано 12 сентября, 2019 Ну тык, контрольку в руки, схему перед глазами и погнал от замка расплясывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 12 сентября, 2019 44 минуты назад, Татарин сказал: Ну тык, контрольку в руки, схему перед глазами и погнал от замка расплясывать. Я бы начал тогда от реле стартера,если оно есть на этом авто.Меньше разбирать и сразу понятно куда идти дальше,или в строну замка,или в сторону стартера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cse9000 136 Опубликовано 19 декабря, 2019 чё было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
