rustamdek-izi
Рычит кпп при нагрузке до 2000 оборотов на всех скоростях
rustamdek-izi
Приветствую мужики,было рычание в кпп от 1500 до 2000 оборотов ,перебрал кпп,всё равно остался звук,поставили другую коробку такой же шум,что может быть,подшипник в маховике хороший,крестовина и шлицевое соединение кардана убито
Татарин
Рассажен носик вторичного вала,и отверстие первичного.Лечить или заменой,или подбором более толстых роликов.Или разгоняться в этом диапазоне оборотов более плавно,не педалируя.
rustamdek-izi
Благодарю,надо будет ролики померить,под подшипник место не разбито
Диск сцепления не для данного мотора видимо.
У меня штаеровский знатно рычал на 406
Вот такой
Именно в таком диапазоне было
rustamdek-izi
А после замены было изменение?И какая корзина идёт на 40522?
Корзину хоть какую ставь,главное не мусорную.
Да диск менял, после замены как будто оглох,тихо стало
9 часов назад, Татарин сказал:
Думаешь на двух КПП просажен носик? Я вообще впервые слышу,что там просаживалось.По крайней мере у меня и у моих знакомых.А наездил я не мало,поверь.
У меня умер вторичный вал в 2001 году за 700 км - при переборке КПП заставили Бубуки купить новые ролики в сопряжение первичного и вторичного валов , мне продали какие некачественные ролики и они сожрали носик вторичного вала(( Купил новый вал и поставили на место родные ролики , туфтовые плющились молотком ((  Вот так я попал на приличные деньги из за поддельных роликов (( Пришлось второй раз снимать и перебирать КПП.
С тех пор Бубуки мои никого не заставляют менять эти ролики подшипники))
Татарин
21 минуту назад, Alex030569 сказал:
Слышал,не слышал.Слушать конечно надо,но есть такая штукенция, микрометр называется, и ещё, есть таблица с размерами.
Маркич
Этот ,,гыр-гыр" не в КПП живёт. Это несоосность к/вала и первички. Проверять надо геометрию картера (центровочное отверстие и привалочная КПП - концетричность и перпендикулярность) индикаторной ножкой установленной на маховике. Та ещё песня. Проще забить и по возможности избегать таких режимов
Был такой случай у меня,один направляющи штифт потерялся,шум не помню,но лепестки корзины кончились быстро.
52RUS
Это диск сцепления, а именно пружины, снимешь увидишь как они болтаются. Был интересный диск в свое время, счас не знаю торгуют ли такими, LUC от 514 с двойными пружинами и со втулкой капролоновой, тот даже на штайере не трещал. Сейчас сакс вроде хвалят
rustamdek-izi
Благодарю мужики,я бы забил бы,клиент просто капризный попался,пружины легко крутятся двойные,соосность не проверял.
БРОДЯГА74
Пускай учится ездить на данном моторе, при большой нагрузке и малых оборотах, он будет не только рычать.еще и кусать будет.
Анатолий-67
Прежде чем советовать человеку,сходили бы в магазин и изучили "эволюцию" КПП для  газелей. 3302 отличается от бизнес шлифованным зубом.шлифуют именно для устранения "дизельного рыка на разгонных режимах.Прокатитесь в маршрутке старого образца и бизнесе сразу услышите разницу !!! А ещё в бизнесе синхроны составные ,лучше включаются.
С этим я столкнулся когда мерседес дизель ставил.а оформлять ездил в Нижний на завод. Там с инженерами разговаривал,оттуда и информация о устранении рыка!
ТОЛЬКО шлифованные шестерни работаю без рыка!
Я даже диск делал без пружин,переклёпывал тоже думал пружины дребезжат...нет только шлифованные шестерни!
вилли
Если про рык,то Харчишин в своих видео говорил про то,что этот рык от облоя на нерабочих поверхностях шестерен.Можно болгаркой зачистить
Татарин
Коробка 07года.Т.е. не Бизнес, ни разу.Синхрон составной. Пробег  под 500т.За это время зубья шестерён не только отшлифованы, но и вылизаны как котовы. Рык на разгоне присутствует.Пора перебивать подшипники.Но пока нет времени.поэтому стараюсь разгоняться плавно, без нажима.
По поводу облоя.Если-бы таковой имел место быть, и гребешки цеплялись за соседние шестерни, то шум был-бы и на холостом ходу.Ну и, с болгаркой это перебор на мой взгляд.Рука дрогнет,шестерне кирдык настанет .Если уж есть желание что-то подпилить, то уж лучше гравёром,ну или надфилем алмазным.
вилли
В 01.12.2019 в 11:10, Татарин сказал:
Я про заднюю нерабочую сторону.Там что то вроде остатков литников,недоконца счищенное.
Тоже кпп старая,а рык присутствует с момента установки новых подшипников.
Gazecus59
Родная прошла 280 тыр,2 года в ремонте... наконец то привезли..
По словам ремонтника косяков нет,поменяли пару жёлтых синхронов... подшипники отдал комплект espra из педалей,перекину КПП отпишусь
Репландия
На щтайровский двигатель подходит кпп от бизнеса каменс либо от некста?или принципиально именно родную кпп ставить
владpvl
у меня это рычание пропало после замены кожуха сцепления, получается была несоосность  между валом  первичным и маховиком коленвалом
